ROG NX Red, ROG NX Snow oder ROG RX Switches? Welche mechanischen Switches passen zu meiner Gaming-Tastatur?
ROG NX Red, ROG NX Snow oder ROG RX? Die Welt der neuen Switches!
Um auf hohem Niveau spielen zu können, musst du ein Muskelgedächtnis aufgebaut haben. Das sind die instinktiven Reaktionen, mit denen im richtigen Moment auf die Aktionen auf dem Bildschirm reagiert wird. Eine konsistente und zuverlässige Tastatur trägt dazu bei, dies zu ermöglichen. Deshalb haben die ASUS-Ingenieure im Jahr 2021 neue ROG Switches entwickelt, um dein Gameplay zu verbessern.
Das Sortiment an Switches von ROG ist stetig gewachsen, sodass jeder Spielende das für ihn passende Setting finden wird. Dabei unterscheiden sich die unterschiedlichen „Fingerschmeichler“ durch unterschiedliche Gewichte und ein individuelles Tippgefühl, um dein Erlebnis zu personalisieren. Neben den verschiedenen Farben, die allseits bekannt sind, bietet ROG gleich zwei ganze Switch-Familien an. ROG NX Switches sind die erste Wahl für Gamer, die das vertraute Gefühl und den Klang von mechanischen Schaltern lieben, aber fein abgestimmte Hardware benötigen, die sich immer weiter verbessert. Hier findest du von den provokanten ROG NX Blue (klicken sehr laut) über klassische ROG NX Red bis zu den neuen linearen ROG NX Snow eine große Auswahl an unterschiedlichen Tippgefühlen. Die ROG RX Optical Mechanical Switches nutzen die Kraft des Lichts, um eine blitzschnelle Betätigung zu ermöglichen, und ihr hohles, quadratisches Design mit vier Eckverriegelungen und X-Stabilisatoren sorgt für gleichmäßige Eingaben ohne Wackeln.
Du findest die ROG NX und ROG RX Switches in unserem gesamten Tastatursortiment. Jeder Mensch und jedes Setup ist einzigartig, daher wird eine breite Palette an Optionen mit verschiedenen Layouts und Schaltertypen angeboten.
Switches auf einem neuen Level: ROG NX
Mechanische Tastatur-Switches sind bei Gamern weltweit sehr beliebt. Für die ROG NX-Linie wurde diese Komponente sorgfältig neu entwickelt und dabei das Feedback der Gaming-Community berücksichtigt. Die daraus resultierenden Switches bieten das charakteristische Gefühl, den Klang und die Reaktionsfähigkeit mechanischer Schalter, aber mit einer präzise kalibrierten Kraftkurve, die ein konsistentes, zuverlässiges Gefühl bei jedem Tastendruck vermittelt.
Das Stichwort lautet hier Konsistenz. Die ROG NX Switches übertreffen die Industriestandards und bieten eine Betätigungskraft von ±5 gf (1 Gram-force = 9,81 Millinewton) und einen Hubweg von ±0,4 mm, um ein beständiges Tastengefühl zu gewährleisten. Du kannst dich darauf verlassen, dass sich jeder Schalter jedes Mal gleich anfühlt und reagiert. Der Abstand von 0 mm zwischen dem Betätigungspunkt und dem Rücksetzpunkt (1,0 mm bei den ROG RX Blue-Switches) sorgt dafür, dass selbst in rasanten Spielen schnelle Tastendrücke leicht von der Hand gehen. Der Punkt, an dem die Taste beim Abwärtshub betätigt wird, ist derselbe wie der Punkt, an dem die Taste beim Aufwärtshub zurückgesetzt wird, sodass jeder Druck derselbe ist, auch wenn du wiederholt dieselbe Taste drückst. Außerdem sind sie für 70 Millionen Betätigungen ausgelegt, sodass du dich auf diese Leistung auch langfristig verlassen kannst, was sie zu einem treuen Begleiter macht und gleichzeitig gut für die Nachhaltigkeit ist.
Natürlich lieben es Tastatur-Enthusiasten, ihre Decks zu individualisieren. Die ROG NX Switches verwenden einen standardmäßigen kreuzförmigen Schaft, sodass du die vorinstallierten Tastenkappen einfach gegen einen neuen Satz austauschen kannst. Liebhaber von haltbarem, langlebigem PBT-Kunststoff können ihre Tastatur mit dem ROG PBT Keycap Set aufrüsten, und es gibt eine große Auswahl an Optionen von Drittanbietern, die du ebenfalls in Betracht ziehen kannst.
Die ROG NX Switches sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um die Vorlieben eines jeden Gamers zu befriedigen. Die ROG NX Red Switches bieten einen sanften, linearen Hub, der für rasantes Gaming ausgelegt ist. Ihr kurzer Betätigungsabstand von 1,8 mm bedeutet, dass jeder Druck schnell ausgelöst wird, während die Anfangskraft von 40 gf versehentliche Tastenanschläge minimiert.
Viele Gamer bevorzugen Schalter mit einem taktilen Anschlag am Betätigungspunkt. Diese physische Rückmeldung entlang des Hubes ermöglicht es dir, genau die richtige Kraft aufzubringen, um jeden Druck auszulösen, ohne die Taste zu überlasten. Die ROG NX Blue Switches betonen diese taktile Berührung mit einem hellen, metallischen Klickgeräusch und einem längeren Betätigungspunkt von 2,3 mm, und sie bieten ein festes und sicheres Tastengefühl mit ihrer taktilen Kraft von 65 g.
Die ROG NX Brown Switches bilden ein Gleichgewicht zwischen den beiden anderen Typen. Sie bieten einen kurzen Betätigungspunkt von 2 mm, sodass jeder Tastendruck fast sofort registriert wird, und dennoch gibt es einen ausgeprägten taktilen Stoß, der jeden Druck mit physischem Feedback verstärkt.
Die neuen "Coolen": ROG NX Snow
Damit du einen kühlen Kopf selbst in den schweißtreibendsten Matches bewahren kannst, wurden die neuen NX Snow Switches entwickelt. Diese völlig neudefinierten linearen Switches bieten alle Annehmlichkeiten bisheriger ROG NX Switches und addieren noch weitere Features hinzu, um für deine Finger unvergesslich zu werden. Damit du flexibel bleibst und lange Spaß an deinen (selbstverständlich durchleuchtenden) Switches hast, sind sie dank eines vereinheitlichen Designs kompatibel mit vielen Tastenkappen.
Die schneeweißen Switches verfügen über eine individuell abgestimmte Kraftkurve: Die anfängliche Betätigungskraft von 40 Gramm sorgt für ein leichtes Gefühl bei ultraschnellen Tastenanschlägen und die Gesamtbetätigungskraft von 53 Gramm für ein perfektes Rebound-Feedback. Der Auslösepunkt der NX Snow ist derselbe wie der Rückstellpunkt, was die Konsistenz von Tastenanschlag und Rückstellung verbessert und es dir ermöglicht, dein Muskelgedächtnis viel genauer zu trainieren. Mit dem 1,8-mm-Auslösepunkt kannst du deinen Gegnern einen Strich durch die Rechnung machen.
Hinzu kommt ein Design, dass speziell auf den Schaft eingegangen ist. Denn dieser wird nunmehr in einer verstärkten Führung untergebracht. Diese neuen „Wände“ für den Schaft erhöhen zusätzlich die Stabilität bei der Betätigung, was zu einem noch stärkeren Schutz vor Wackeln verhilft. Dies nutzt allerdings auch der Langlebigkeit, denn Staub und Schmutz haben es so deutlich schwieriger ihren Weg in das Innere zu finden. Damit die Reibung dabei auf einem optimalen Level bleibt, werden alle ROG NX Snow Switches vorgelubt. Dank eines speziell abgestimmten Trockenschmiermittels und zusätzlichem Krytox GDL-205-GD0, fühlt sich die Betätigung jedes Switches unvergleichlich sanft und geschmeidig an. Außerdem verleiht es dem Tastenanschlag einen sehr soliden und sauberen Klang mit einer tieferen Akustik (oder "thocky" Akustik). Der Unterschied ist auf Anhieb hörbar und spürbar, was ad hoc zu einem angenehmen Gefühl führt, das dich nicht mehr loslassen wird – oder du lässt die Gaming-Tastatur nicht mehr los.
Die ROG Strix Scope II 96 Wireless ist die erste Tastatur, die mit den innovativen ROG NX Snow Switches ein neues Gefühl für deinen Tastsinn einführt. Dieses Gaming-Keyboard im 96%-Formfaktor vergrößert die Fläche für deine Mausbewegung deutlich und behält dabei die Vorzüge einer klassischen Tastatur mit Ziffernblock bei. Die dreifache Verbindungsoption per 2,4 GHz, Kabel oder Bluetooth lässt dich gleich mehrere Systeme mit nur einem Eingabegerät steuern. Die ROG Speed Nova Technologie lässt dich dabei niemals hängen und überwacht konstant deine kabellose Verbindung. Im Zweifel sucht sie die beste freie Frequenz für dich, sodass du zu keinem Zeitpunkt eine schlechte Verbindung, mit Störungen wie zu großer Latenz hast. Der ROG Omni Receiver ermöglicht dir mehrere Geräte über nur einen Dongle zu nutzen, ohne dabei Einbußen in der Performance erleben zu müssen.
Wie bereits bei der ROG Azoth wurde auch bei der ROG Strix Scope II 96 Wireless ein großer Fokus auf das Innenleben gelegt. Die zahlreichen unterschiedlichen Lagen bestehen dabei aus geräuschdämpfendem Schaum und verschiedenen Pads, die Akustik und Tippgefühl entscheidend verbessern. Die Oberseite wurde aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verspricht eine lange Existenz. Ebenso lange werden die PBT Doubleshot Keycaps halten, die ihr Aussehen auch bei intensiver Nutzung beibehalten. Neben der Beleuchtung und den ergonomischen Eigenschaften sticht der ROG Keyboard Stabilizer hervor, der alle Tasten in ihren Platz hält und das Wackeln und damit auch nervige Nebengeräusche erheblich verringert. Wenn dir einmal nach etwas Abwechslung ist und du die klassischen roten ROG NX Switches ausprobieren möchtest, profitierst du von der vollständigen Anpassbarkeit der Scope II 96. Dieses „Hot-Swappable“ Feature gibt dir die volle Freiheit und Flexibilität an die Hand und verlängert zusätzlich die Lebensdauer deiner Peripherie – gut für dich und für die Umwelt.
Du findest alle Varianten der ROG NX Switches in einer Reihe von Tastaturen. Für diejenigen, die regelmäßig den Ziffernblock verwenden, wird die ROG Strix Scope NX in voller Größe angeboten. Ihre robuste Aluminium-Oberplatte macht sie zu einer felsenfesten Grundlage für deine Gaming-Aktivitäten und bietet einen lebendigen Hintergrund für die Aura Sync RGB-LED-Beleuchtung pro Taste. Wenn du keinen Ziffernblock brauchst, solltest du die ROG Strix Scope NX TKL in Betracht ziehen. Beide Boards sind in Deluxe-Versionen mit einer magnetisch abnehmbaren Handballenauflage erhältlich, die durch ihr ergonomisches Design keine Ermüdungen bei langen Gaming-Sessions aufkommen lassen.
Vielleicht bist du an etwas noch Kleinerem interessiert. Mit der ROG Azoth erhältst du eine vollständig anpassbare Gaming-Tastatur im 75%-Tastaturformfaktor, die durch ihren "thocky" Klang und der dreifachen Verbindungsmodi zum Mittelpunkt deines Schreibtisches wird - das OLED-Display sorgt dafür. Wie du deine ROG Azoth individualisierst und deine Switches noch geschmeidiger werden lässt erfährst du - wie sollte es anders sein - im Blog. Die ROG Falchion NX geht einen Schritt weiter und ist eine 65 % Tastatur, die kompakt, tragbar und kabellos ist. Trotz ihrer geringen Größe liegen alle wichtigen Funktionen unter deinen Fingern, einschließlich der Pfeil- und Navigationstasten, und sie verfügt über eine kapazitive Touch-Leiste auf der linken Seite, die dir eine bequeme Schnittstelle zum Anpassen der Lautstärke, zum Starten eines In-Game-Makros, zum Wechseln von Apps und vielen anderen Funktionen bietet. Die strapazierfähigen PBT-Tastenkappen widerstehen dem öligen Glanz, der sich mit der Zeit auf anderen Kunststoffen bilden kann. Zudem schützt eine innovative Tastaturabdeckung die Falchion, wenn du sie mit auf Reisen nimmst.
Gaming mit Lichtgeschwindigkeit
Wenn es um pure Geschwindigkeit geht, kommt nichts an einen Lichtstrahl heran. Die ROG RX Optical Mechanical Switches verwenden einen optischen Auslöser, der jede Tastenbetätigung mit Licht erkennt. Jeder Tastendruck wird blitzschnell registriert, und dank des optischen Mechanismus arbeiten die Schalter mit einer Entprellungsverzögerung von nahezu null.
Der optische Auslöser ist in einem Gehäuse untergebracht, das ein Schreibgefühl vermittelt, welches mit keinem anderen Tastenschalter auf dem Markt vergleichbar ist. Anstelle eines schmalen zentralen Stifts verfügen die ROG RX Switches über einen großen, hohlen Stift, der mit vier Eckverriegelungen sicher an seinem Platz gehalten wird, und einen X-Stabilisator, der die Kappe während des gesamten Hubes gleichmäßig bewegt. Diese Anordnung sorgt für eine außergewöhnliche Kraftkonsistenz. Unabhängig von der Stelle, an der die Finger auf die Taste drücken, ist ein gleichmäßiger Druck erforderlich, um den Schalter zu betätigen. Darüber hinaus minimiert der physikalische Mechanismus der ROG RX Switches das Wackeln der Tasten erheblich. Die Tastenkappen bleiben im Eifer des Gefechts unter deinen Fingern an ihrem Platz, damit du nicht durch unerwartete Bewegungen abgelenkt wirst. Dieses Design stellt auch sicher, dass diese Switches eine lange Lebensdauer haben. Sie sind für eine Lebensdauer von 100 Millionen Tastenanschlägen ausgelegt.
Mit den Anpassungsoptionen kannst du deine ROG RX-Tastatur individuell gestalten. Der hohle Stift lässt die mittig platzierten RGB-LEDs gleichmäßig durchscheinen. Da die Beleuchtung in alle Richtungen strahlen kann, erzeugt das Licht sanfte Farbverläufe, die aus jedem Winkel lebendig und kräftig wirken.
ROG RX Optical Mechanical Switches gibt es in zwei Varianten: ROG RX Red und ROG RX Blue. Wie ihre ROG NX-Cousins haben die ROG RX Red-Schalter einen glatten, linearen Hub, der auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Ihr extrem kurzer Betätigungspunkt von 1,5 mm ermöglicht blitzschnelle Eingaben, während die Anfangskraft von 40 gf hilft, versehentliche Tastenanschläge zu vermeiden. Die ROG RX Blues haben ebenfalls einen kurzen 1,5-mm-Betätigungspunkt, verfügen aber über das feste, klickende und taktile Gefühl, das viele Gamer und Tastaturschreiber bevorzugen.
Die ROG RX Optical Mechanical Switches findest du in der ROG Strix Scope RX und der innovativen ROG Claymore II. Die Claymore nutzt ein modulares Design, um dir ein Full-Size-Layout mit Ziffernblock zu bieten, wenn du es brauchst und ein kompaktes tenkeyless-Layout, wenn du es willst. Die abnehmbare Zehnertaste verfügt über eine Lautstärkewalze und vier programmierbare Tasten und kann an beiden Seiten der Hauptplatine angeschlossen werden. Dank der kabellosen Konnektivität lässt sich der Schreibtisch auch ohne Kabel nutzen, oder du kannst den kabelgebundenen Modus verwenden und die Vorteile des integrierten USB-Passthroughs nutzen.
Ein mechanischer Tastatur-Switch für jeden Gamer
Gamer haben eine Vielzahl von Vorlieben, wenn es um die Switches in ihren Tastaturen geht. Einige bevorzugen ein glattes, lineares Gefühl für ihre Tasten, während andere einen taktilen Stoß bevorzugen. Manche Gamer lieben das Klicken und Klacken ihrer Tasten, andere wiederum legen Wert auf ein leises Tipperlebnis. Auch beim Tastatur-Layout gibt es keine Einheitsgröße für alle. Während sich viele mit einem Full-Size-Layout zufriedengeben, sind andere immer auf der Suche nach kompakten, platzsparenden Designs.
Egal, welche Art von Tastatur du bevorzugst, es gibt eine ROG-Tastatur mit dem Layout und Tippgefühl, das du suchst. Die ROG NX- und ROG RX-Tastaturen bieten dir die nötige Leistung, die du für exzellentes Gaming brauchst und sind in einer Vielzahl von Designs erhältlich, die den Wünschen eines jeden Gamers entsprechen. Steigere dein Spiel mit einer präzisen, zuverlässigen und schnellen ROG-Gaming-Tastatur mit mechanischen Switches. Dein neues Lieblingsdeck wartet auf dich.
Autor
Popular Post
Entdecke die ROG Xbox Ally und Ally X: ROG und Xbox bringen Handheld-Gaming auf ein neues Level
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
ROG AZOTH: Was die neue mechanische Custom-Tastatur besonders macht und wie du deine Switches lubst
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
Neueste Artikel
Die ROG Azoth Gaming-Tastatur bietet viele spanende Features. In diesem exklusiven Guide zeigen wir eine Anleitung zu allen Einstellungen des OLEDs und weitere Funktionen.
Die ROG Falchion RX Low Profile ist eine schlanke, kompakte Gaming-Tastatur für unterwegs
Die ROG Falchion RX Low Profile ist die eine extrem schlanke Gaming-Tastatur mit flachen optischen Schaltern für den mobilen Einsatz
Mechanische Tastatur Switches sind das Nonplusultra. Mit den ROG NX, den neuen ROG NX Snow und ROG RX Switches lässt sich das Tipp- und Spielgefühl an jede Vorliebe anpassen.
ROG Harpe & Hone Ace Aim Lab Edition: Das Dreamteam aus Gaming-Maus und Mauspad
Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming-Maus und das ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad wurden mit Profis aus dem E-Sport entwickelt.
Die mechanische Custom-Tastatur ROG Azoth wurde für Gamer entwickelt, die ihre Switches gerne individuell gestalten. Erfahre im Blog, was sie besonders macht und wie du deine Switches lubst.
