ROG Raikiri II Pro PC‑Controller – Ein Profi-Gamepad für Präzision, Anpassbarkeit und Ausdauer
Wer auf dem Weg ist Siege einzufahren, kann sich nicht mit der Suche nach Präzision beschäftigen; jede Aktion muss bis ins kleinste Detail optimiert und einstudiert sein, damit Automatismen des Unterbewusstseins übernehmen können und es von außen spielend einfach aussieht, wenn Experten am Werk sind. Deshalb haben wir den Raikiri II Pro PC-Controller entwickelt, um dir die Präzision, Geschwindigkeit und Individualisierung zu bieten, mit denen du nicht nur konkurrenzfähig bist, sondern deine Gegner auch überflügeln kannst. Von der wettbewerbsfähigen Abtastrate und der beeindruckenden Akkulaufzeit bis hin zum maßgeschneiderten Anpassungsmenü, den im laufenden Betrieb austauschbaren Joysticks und den Dual-Mode-Triggern – der Raikiri II Pro PC wurde entwickelt, um dein Spiel mit Reaktionsgeschwindigkeit und Komfort auf Profi-Niveau zu heben. So kannst du nach deiner besten Leistung streben, während andere noch auf der Suche nach der passenden Hardware sind.
TMR‑Joystick‑Module: Werkzeugfreier Austausch & Anti‑Drift‑Performance
Kompetitive Games erfordern blitzschnelle Reaktionszeiten, und der Raikiri II Pro PC liefert diese dank der ROG SpeedNova-Funktechnologie und einer ultraschnellen 8K-Abfragerate (Polling Rate) sowohl im kabelgebundenen als auch im 2,4-GHz-Modus per USB-Dongle. Deine Eingaben werden mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Konsistenz registriert und bieten dir die Reaktionsfähigkeit, die du für präzise Zielkorrekturen oder ausgefeilte Kombos brauchst. Doch dieses Maß an Kontrolle zählt nur, wenn es über die Zeit hinweg immer auf demselben Niveau verbleibt. Deshalb nutzt der Raikiri II Pro PC wie schon der Raikiri II XBOX Wireless TMR-Joystick-Module. TMR steht für Tunnelmagnetowiderstand (werde mit ROG zum Meister bei Scrabble) und funktioniert mithilfe eines Quanteneffekts. Statt die Stick-Position wie bei klassischen Potentiometer-Sticks über einen mechanischen Schleifkontakt zu erfassen, misst ein magnetischer Sensor die Veränderung eines Magnetfelds durch sich bewegende Elektronen im Inneren des Sticks. Dadurch wird die Position völlig kontaktlos bestimmt, also ohne Reibung an einer verschleißenden Kontaktbahn. Das macht die Eingabe deutlich langlebiger und stabiler und verhindert den gefürchteten Stick-Drift, der schon vielen Controllern das Leben gekostet hat.
Doch die Technologie hat noch weitere bahnbrechende Vorteile: So ist sie nicht nur präziser als Hall-Effekt-Konstruktionen, da die zugrunde liegende Funktionsweise auf der Quantenebene liegt, sondern sie ist auch aus diesem Grunde deutlich effizienter im Stromverbrauch, was dir zusätzliche Stunden Action verspricht. Und da die TMR-Joysticks im laufenden Betrieb austauschbar sind, kannst du die Module in Sekundenschnelle ohne Werkzeug und ohne Ausfallzeiten austauschen. Außerdem liefern wir mehrere Joystick-Kappen mit, damit du das Gefühl an deinen Griff und deinen Spielstil anpassen kannst.
Unser Anspruch an Präzision erstreckt sich auch auf die Trigger und Tasten. Verschiedene Genres erfordern unterschiedliches Triggerverhalten, daher bietet dir der Raikiri II Pro PC zwei unterschiedliche Modi bei den Schultertasten: Mikroschalter-Trigger mit kurzem Hubweg und knackiger Auslösung für präzise Schnellfeuer-Aktionen sowie TMR-Sensor-Trigger mit sanfter, analoger Steuerung über den gesamten Bereich für Rennspiele, Plattformspiele und immersive Titel. Durch das blitzschnelle Umschalten zwischen den Modi (per Steptrigger-Button) kannst du das Spielgefühl an der jeweiligen Situation anpassen und erhältst so für jedes Szenario die richtige Reaktion. Und dank der Mikroschalter-Mechanismen im ABXY-Bereich, am D-Pad, an den Bumpern und den hinteren Tasten fühlt sich jeder Tastendruck präzise, taktil und bewusst an – genau das, was du brauchst, wenn der Druck dir die Schweißperlen ins Gesicht treibt und es auf jede Millisekunde und die höchste Präzision ankommt.
Vollfarbiges Display – Profilwechsel & Individualisierung ohne PC
Der Raikiri II Pro PC bietet dir mehr Möglichkeiten denn je, dein Setup individuell anzupassen. Ein Vollfarbdisplay am Gamepad bringt wichtige Einstellmöglichkeiten direkt auf den Controller, sodass du die alle Einstellungen und die wichtigsten Settings auf einem Blick hast und du nicht erst in eine Software oder eine App schauen musst. Das bringt rasend schnelle Justierungsoptionen mit und im besten Falle den Unterschied im Detail, den du für deinen Sieg benötigst. Auf diese Weise kannst du die RGB-Beleuchtung anpassen, die Vibrationsstärke einstellen, Tasten neu belegen und Joysticks kalibrieren, ohne einen PC anzuschließen.
Du kannst das Display sogar nutzen, um zwischen Spielprofilen zu wechseln und so schnell zwischen spielspezifischen Optimierungseinstellungen hin- und herzuwechseln. Das geht schnell, ist intuitiv und perfekt für Spieler, die ihr Layout spontan feinabstimmen wollen. So kannst du mit einem Knopfdruck Einstellungen laden, die auf den Umgang mit Scharfschützengewehren ausgelegt sind und im nächsten Moment wechselst du wieder auf dein Profil für schnelle Sturmgewehre und mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Für noch maßgeschneiderte Anpassungsmöglichkeiten kannst du mit Gear Link die Einstellungen deines Controllers direkt über einen Webbrowser feinabstimmen – ganz ohne Downloads.
Über das Panel hinaus gibt es zahlreiche Optionen für maßgeschneiderte Eingabemöglichkeiten. Der Raikiri II Pro PC verfügt über vier abnehmbare Tasten auf der Rückseite, damit du die Ergonomie für dich perfektionieren kannst und in hektischen Momenten keine Fehleingabe provozierst. Dazu stehen dir zwei zusätzliche Bumper und vier Fronttasten zur Verfügung, die du entsprechend deinem bevorzugten Layout neu belegen kannst, damit du noch mehr Freiheit bekommst auch die kompliziertesten Steuerungs-Layouts intuitiv beherrschen und meistern zu können. Egal, ob du die Eingaben für kompetitive Shooter optimierst, ein spezifisches Setup für Kampfspiele hinterlegst oder barrierefreie Konfigurationen erstellst – der Raikiri II Pro PC bietet dir die Flexibilität, jeden Befehl natürlich ausführen zu können.
Komplettes Zubehör‑Set: Ladeetui, Extender, Modul‑Werkzeug und mehr
Der Raikiri II Pro PC wird außerdem mit einem kompletten Zubehörset geliefert, das die Pflege und Personalisierung deines Controllers erleichtert. Du erhältst ein schützendes Case mit Ladeöffnung und einen Ladeständer, der gleichzeitig als Wireless-Extender für eine stabilere 2,4-GHz-Leistung dient. Natürlich sind die besagten Abdeckplatten für die hinteren Tasten mit von der Partie und ein Werkzeug zum Entfernen der TMR-Module, wobei die zwei TMR-Joystick-Module unterschiedliche Widerstände bieten, damit du auch hier deine persönliche Vorliebe wählen kannst. Das Gleiche gilt für die zwei abnehmbaren Joystick-Kappen – eine extra lange für präzisere Bewegungen und eine mit gewölbter Kappe. Alles, was du zur maßgeschneiderten Anpassung deines Controllers brauchst, ist im Lieferumfang enthalten, um dir den ultimativen Controller für deine Rekorde zu liefern.
Dein Controller der nächsten Generation für PC-Gaming auf Profi-Niveau
Mit bis zu 79 Stunden kabellosem 2,4-GHz-Gaming mit einer einzigen Akkuladung (bei ausgeschaltetem RGB, Vibration und Display sowie einer Abtastrate von 1.000 Hz) ist der Raikiri II Pro PC bereit für lange Sessions. Egal, ob du eine riesige offene Welt erkundest oder die Rangliste erklimmst – du hast die Ausdauer für zahlreiche ausgedehnte Sitzungen (aber mache bitte auch kleine Pausen zwischendurch). Du kannst den Controller auch über Bluetooth verbinden, falls das deinen Anforderungen an eine kabellose Verbindung besser entspricht als 2,4 GHz – so hast du maximale Flexibilität, um ganz nach deinem Geschmack zu spielen.
Kombiniere all diese Funktionen in einem Paket, und du hast ein wirklich vielseitiges Gamepad, das bereit ist, zu dominieren und dich in deinen Zielen zu unterstützen. Der Raikiri II Pro PC ist nicht nur ein Controller; er ist ein Wettbewerbsvorteil in all deinen Lieblings-Games. Wenn du ein Gamepad suchst, das sich deinem Spielstil anpasst und dich länger im Spiel hält, dann hast du mit dem ROG Raikiri II Pro PC deine Waffe der nächsten Generation und dein Tool zum Sieg gefunden.
Autor
Popular Post
ROG Swift OLED PG27AQWP-W & ROG Strix OLED XG27AQWMG: Tandem-OLED-Gaming-Monitore 2026 mit bis zu 720 Hz
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
Gaming-PC-Gehäuse 2026: Warum das ROG Strix Helios II für High-End-Hardware & Silent-Cooling die beste Wahl ist
20 Jahre Republic of Gamers, Teil 3: Gehärtetes Glas und synchronisierte Beleuchtung lösen eine Designrevolution aus
Neueste Artikel
ROG Gjallar: Die Gaming-Soundbar mit Dolby Atmos und kabellosem Subwoofer
ROG Gjallar Gaming-Soundbar: Kompaktes 2.1.2-System mit Dolby Atmos, kabellosem Subwoofer und vielseitigen Anschlüssen für Gaming, Filme und Musik.
Wettbewerbsvorteil im PC‑Gaming.? ROG Raikiri II Pro PC‑Controller! Mit 8 K‑Polling-Rate, TMR‑Joystick‑Modulen, Dual‑Mode‑Trigger, bis zu 79 h Akkulaufzeit und vollständiger Anpassbarkeit.
ROG OLED: Gaming-Monitore der nächsten Generation mit RGB-Stripe, GaN-Technologie und revolutionärer Bildqualität
ROG OLED Gaming-Monitore definieren Bildqualität neu: Mit RGB-Stripe-Technologie für gestochen scharfen Texte und GaN-Wärmemanagement für höchste Effizienz.
