ROG Swift OLED PG27AQWP-W & ROG Strix OLED XG27AQWMG: Tandem-OLED-Gaming-Monitore 2026 mit bis zu 720 Hz
Die Monitorauswahl von ROG wird mit zwei Tandem-WOLED-Panels und Dual-Mode-Funktionen der nächsten Generation erweitert. Freu dich auf hellere, effizientere Displays und Bildwiederholraten, mit denen du auch bei Hardcore-eSport-Wettbewerben konkurrenzfähig bleibst. Hier erfährst du, was die brandneuen Modelle ROG Swift OLED PG27AQWP-W und ROG Strix OLED XG27AQWMG zu bieten haben.
Auf unserem ROG-YouTube-Kanal haben wir die Tandem-OLEDs in Szene gesetzt.
Die Tandem-Technologie steht im Mittelpunkt
Der PG27AQWP-W und der XG27AQWMG sind beide mit der Tandem-WOLED-Technologie ausgestattet, was bedeutet, dass sie über zwei lichtemittierende Schichten verfügen, die (wie du dir denken kannst) zusammenarbeiten. Dadurch bekommst du einen Bildschirm, der 15 % heller leuchtet (bis zu 1500 Nits) und dabei weniger Strom verbraucht als ein Standard-OLED-Panel. Außerdem bieten Tandem-WOLEDs eine unglaubliche DCI-P3-Farbabdeckung mit 25 % mehr Farbvolumen im Vergleich zu einem gleichwertigen QD-OLED-Panel. Außerdem haben Tandem-WOLEDs eine um 60 % längere Lebensdauer als normale OLED-Panels, weil sie den langfristigen Helligkeitsverlust und das Einbrennrisiko minimieren. Auch in vielen Jahren wird dein Monitor noch wie ein Champion spielen.
Wir haben den PG27AQWP-W und den XG27AQWMG auch mit unserer neuen TrueBlack Glossy™-Beschichtung versehen. Dadurch haben die Panels eine schimmerfreie Beschichtung, die unabhängig von den Lichtverhältnissen in deinem Zimmer satte, tiefschwarze Farben beibehält und gleichzeitig Blendungen unterdrückt. Freu dich auf weniger unerwünschte Reflexionen, ohne dabei auf unglaubliche Bildschärfe verzichten zu müssen. In Kombination mit der Tandem-Technologie sorgt diese Beschichtung für ein möglichst lebendiges und zufriedenstellendes Seherlebnis.
Erlebe Dual-Mode-Freiheit der nächsten Generation mit dem ROG Swift OLED PG27AQWP-W
Die vielseitigen Dual-Mode-Monitore von ROG bieten dir die Wahl, wenn du die maximale Auflösung oder Bildwiederholfrequenz benötigst. Betätige einfach einen Schalter und priorisiere, was dir am wichtigsten ist. Beim 27-Zoll-Modell PG27AQWP-W kannst du zwischen atemberaubendem 2K bei 540 Hz oder eSport-tauglichem 720p HD bei 720 Hz wählen. Ja, du hast richtig gelesen: 720 Hz. Selbst wenn du über 700 Bilder pro Sekunde erreichst, wird jedes einzelne davon auf deinem Bildschirm angezeigt, was dir den ultimativen Vorteil in rasanten eSport-Titeln verschafft, bei denen jede Millisekunde zählt. Diese extrem hohe Bildwiederholfrequenz sorgt außerdem dafür, dass du den adaptiven Synchronisationsbereich hast, den du für maximale visuelle Stabilität benötigst, unabhängig von der FPS. Kombiniert man diese Spezifikationen mit der Reaktionszeit des Bildschirms von 0,03 ms, kannst du dich auf seidenweiche, flüssige Bewegungen freuen, egal was du spielst.
Die 99,5 %ige DCI-P3-Farbabdeckung und echte 10-Bit-Farben des Monitors sorgen für lebendige Farben, und er ist so abgestimmt, dass er einen durchschnittlichen ΔE-Wert von weniger als zwei für professionelle Farbgenauigkeit direkt nach dem Auspacken erreicht. Du erlebst Spiele genau so, wie sie von ihren Entwicklern gedacht waren, und hast ein vielseitiges Display, das sich auch perfekt für die Foto- und Videobearbeitung eignet.
Der Monitor verfügt über OLED Care Pro mit einem fortschrittlichen Neo Proximity Sensor, der den Bildschirm schwarz schaltet, sobald du dich entfernst. So wird das Risiko des Einbrennens verhindert, ohne dass du etwas anfassen musst. Der Sensor ist so eingestellt, dass er nur dann schwarz schaltet, wenn er überprüft hat, dass du dich in einer bestimmten Entfernung vom Bildschirm befindest, um Fehlalarme zu vermeiden. Schau dir unsere ASUS OLED Care-Einführung an, um zu erfahren, welche weiteren Funktionen dieser Monitor für eine längere Lebensdauer bietet.
Der PG27AQWP-W hat eine robuste Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort 2.1a UHBR20 mit 80 Gbit/s Bandbreite und HDMI 2.1. Der Monitor hat sogar eine Stativhalterung für die einfache Befestigung einer Kamera.
Und wer Wert auf äußeren Glanz legt, muss sich keine Sorgen machen: Der PG27AQWP-W ist ein echter Hingucker. Wir haben ihm einen brandneuen, stylischen Rahmen mit weißer Oberfläche und durchsichtigen Elementen verpasst. Das Fearless Eye-Logo ist sowohl unterhalb als auch hinter dem Panel zu sehen und zeigt deine ROG-Treue von beiden Seiten in prächtiger Aura Sync RGB-Beleuchtung.
Der ROG Strix OLED XG27AQWMG ist ein einfacher Einstieg in die Tandem-Technologie
Wenn dich die Tandem-WOLED-Panel-Technologie interessiert, die erweiterten Funktionen des ROG Swift OLED PG27AQWP-W in deiner PC-Konfiguration aber nicht so gut zur Geltung kommen, solltest du stattdessen den 27-Zoll-Monitor ROG Strix OLED XG27AQWMG in Betracht ziehen. Seine Bildwiederholfrequenz von 280 Hz und seine Reaktionszeit von 0,03 ms sorgen für flüssige, geisterbildfreie Bewegungen beim Gaming. Und wenn du Filme oder Videos schaust, bieten dir die 99,5 %ige DCI-P3-Farbabdeckung, echte 10-Bit-Farben und professionelle Farbgenauigkeit des XG27AQWMG ein unvergleichliches HDR-Seherlebnis.
Freu dich auf satte, präzise Farben, die deine Ansprüche beim Gaming, beim Ansehen von Inhalten und bei der Bearbeitung erfüllen. Der XG27AQWMG hat alle unsere OLED Care Pro-Funktionen, einschließlich des fortschrittlichen Neo-Näherungssensors, damit dein Bildschirm immer gut aussieht und nicht kaputtgeht. Und dank der vielen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 (DSC) und USB-Hub kannst du alle deine Geräte anschließen. Dank der Stativhalterung des Monitors kannst du ganz einfach eine Kamera anschließen.
Ein weiterer Vorteil: Der Standfuß dieses Monitors ist 30 % kleiner als bei den bisherigen 27-Zoll-XG-Monitoren. Das neue kompakte Design schafft mehr Platz auf deinem Schreibtisch, sodass du problemlos zusätzliche Peripheriegeräte und Gadgets anschließen kannst.
Die neuen Tandem-WOLED-ROG-Monitore werden dich über lange Zeit begleiten
Der ROG Swift OLED PG27AQWP-W und der ROG Strix OLED XG27AQWMG erscheinen im Januar 2026 im deutschen Markt und sind die neuesten OLEDs. Schau dir auch diesen Vergleich an, um weitere großartige ROG-Monitore zu entdecken.
Autor
Popular Post
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
Gaming-PC-Gehäuse 2026: Warum das ROG Strix Helios II für High-End-Hardware & Silent-Cooling die beste Wahl ist
Flow X13 vs. Z13 vs. X16: Was ist der Unterschied zwischen den ROG Flow Laptops?
Neueste Artikel
Erlebe 2026 die neuen ROG Tandem-OLED-Gaming-Monitore PG27AQWP-W und XG27AQWMG für langlebiges eSport- und HDR-Gaming.
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
Entdecke die besten ROG Gaming-Monitore für 2025. Von beeindruckenden OLED-Displays mit lebendigen Farben und blitzschnellen Reaktionszeiten bis hin zur vielseitigen Strix XG-Serie.
Glossy vs. Matt: Ist ein spiegelnder Monitor besser für dich?
Erfahre, ob ein Glossy-Gaming-Monitor wie der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG die richtige Wahl für dich ist. Wir vergleichen glossy vs. matte Monitore und zeigen dir die Vor- und Nachteile beim Gaming.
Live-Streaming-Hardware: Die wichtigsten Komponenten für deinen Stream
Live-Streaming erfreut sich großer Beliebtheit - doch welche Hardware und welche Ausrüstung wird überhaupt benötigt? In unserem Guide erfährst du alles, was du benötigst.
Die Champions League der Gaming-Monitore: ROG Swift OLED PG32UCDM
Der ROG Swift OLED PG32UCDM Gaming-Monitor bringt dich in die Champions League aus 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 4K Auflösung.
Smart-KVM-Switch macht den ROG Swift OLED PG49WCD zum Gaming- und Home-Office-Monitor
Mit dem Feature Smart-KVM-Switch wird der ROG Swift OLED PG49WCD zum unschlagbaren Hybriden aus Gaming- und Home-Office-Monitor.
