Page 1 of 3 1 2 3 LastLast
Results 1 to 10 of 24
    ROG Member Array darkgaara PC Specs
    darkgaara PC Specs
    MotherboardAsus rampage v extreme
    ProcessorIntel 5930K
    Memory (part number)Kingston ddr4 predator 3000
    Graphics Card #1Gigabyte 760 OC 4gb
    MonitorAsus VH238
    Storage #1Samsung 840 evo 250gb
    Storage #2Western Digital 1TB
    CPU CoolerThermaltake Water 3.0 Ultimate Cooling
    CaseNZXT Technologies H630
    Power Supplythermaltake 850
    Jun 2015
    13
    ASUS RAMPAGE V EXTREME mal arranque
    Buenas tengo una duda... cuando uso mi pc va normal todo funciona bien al 100% pero cuando dejo la pc prendida mucho tiempo para descargar juegos o algo ... al dia siguiente al apagarla y volverla a prender o reiniciarla .... se prende toda pero no arranca en los leds se prende aveces el cpu , ram , gpu etc... lo q tengo q hacer es quitarle toda la corriente de la fuente de poder y esperar unos segundo al volverla a prender me sale OC fallido entro a la configurancion y salgo sin hacer ninguna modificacion xq lo tengo sin ninguna modificacion .... y prende normal otra vez. que podria ser?
    darkgaara PC Specs
    MonitorAsus VH238
    Jun 2015
    13
    asus rampage v
    ddr4 kingston 3000
    intel 5930k
    gigabyte 760 oc
    thermaltake 850w
    ssd samsung 250
    ROG Guru: Grand Master Array
    Oct 2012
    339
    15,247
    ¿Estas utilizando el BIOS mas reciente? Si no, te recomiendo que lo actualices. Descarga el archivo y lo pones dentro de una memoria USB. Conectala a tu sistema y actualiza tu BIOS utilizando la utilidad de EZ Flash. Tu sistema se reiniciará automáticamente para terminar el proceso de actualización. Quiero que utilices tu sistema así como esta sin ninguna modificación del BIOS. Coméntanos luego si el problema persiste.
    Como una nota aparte, ¿conectaste el cable de poder de 8 pines a la tarjeta madre, cierto?
    darkgaara PC Specs
    MonitorAsus VH238
    Jun 2015
    13
    no lo e actualizado, si conecte el 8 pines . https://www.asus.com/es/Motherboards...Desk_Download/
    RAMPAGE V EXTREME BIOS 1502
    Support 16GB DDR4 memory modules.
    RAMPAGE V EXTREME BIOS 1401
    Improve system stability.
    RAMPAGE V EXTREME BIOS 1302
    1.Support 5th-Generation Intel Core Processors
    2.Support ASUS USB 3.1 PCIE add-on card
    3.Support NVMe
    RAMPAGE V EXTREME BIOS 1001
    Improved system compatibility.
    RAMPAGE V EXTREME BIOS 0901
    Fix the issue that the card installed on PCIE_X4_1 may be not detected if ASM106SE controller is disabled in BIOS.
    RAMPAGE V EXTREME BIOS 0503
    First release Bios
    estos no?
    Oct 2012
    339
    15,247
    Afirmativo.
    La revisión 1502 es la mas reciente. Esa es la que debes descargar para actualizar.
  7. #7
    darkgaara PC Specs
    MonitorAsus VH238
    Jun 2015
    13
    bueno lo e revisado varios dias y nada ... sintomas en defaut despues de 6 horas al reiniciarla prende pero no da nada tengo q quitarle toda la energia al motherboard para q funcione denuevo .... probe poniendo la memoria ram en 3000 porque es su frecuencia y cuando reinicio despues de 6 horas de uso aproximadamente, se apaga y tengo q prenderlo manualmente, osea no reinicia sola pero en 3000 si prende normal despues de prenderla manualmente
  8. #8
    Oct 2012
    339
    15,247
    Cuando dices que no da nada, ¿te refieres que no se ve nada en tu monitor?
  9. #9
    darkgaara PC Specs
    MonitorAsus VH238
    Jun 2015
    13
    osea prende la pc pero no entra al bios
  10. #10
