Results 1 to 10 of 10
    ROG Member Array Csarlorca PC Specs
    Csarlorca PC Specs
    MotherboardMaximus Gene VII
    Processor4790k Stock speed
    Graphics Card #1Asus Strix GTX 970
    Sound CardSupreme FX
    Storage #1500 gb Samsung evo 840
    CPU CoolerCM Hyper 212x
    CaseCorsair 230t
    Power SupplyCorsair CX600M
    OS Windows 10 pro
    Oct 2015
    12
    Problema gene vii con las memorias Rams
    Hola, tengo una Gene VII
    i7 4790k
    y 2 kit de memoria gskil Trident X F3-2400C10D-8GTX, para un total de 4x4Gb
    corsair cx600 PSU
    y una Strix GTX 970
    El problema es que cuando activo el perfil XMP para correr las ram a 2400 mhz, y corro un stress test en aida64, pasan 2 minutos y aida se para o me aparece un pantallazo azul con el error MEMORY_MANAGEMENT, mi hermano tiene el mismo kit de ram y lo puse en placa madre y corri el test y funciona perfecto, puse mis rams en su PC corrí el stress test con la misma version de aida64 y tambien funciona perfecto entonces nose si es un problema delas memorias, o un error de configuración o tal vez hay otro componente malo.
    De antemano gracias por la ayuda saludos desde Chile
    Bolmain@ROG
    Guest
    Buenas, ¿tienes la última actualización de BIOS? ¿qué placa base tiene tu hermano?
    Un saludo
    Csarlorca PC Specs
    CaseCorsair 230t
    OS Windows 10 pro
    Oct 2015
    12
    Hola, actualize la BIOS a la ultima version y mi hermano tiene una maximus ranger vii
    Bolmain@ROG
    Guest
    Imagino que también habrás reseteado la BIOS. ¿Has probado en los otros dos slots de RAM restantes?
    Csarlorca PC Specs
    CaseCorsair 230t
    OS Windows 10 pro
    Oct 2015
    12
    Tampoco inicia usando los otros 2 slots, pero con las 4 memorias a 2133 mhz funciona sin problemas, con las rams a 2400 mhz windows inicia pero en la prueba de stress o jugando un juego las demandante el pc aparece el pantallazo azul
    Bolmain@ROG
    Guest
    Buena a hacer lo siguiente, imagino que tendrás Windows 8 o 8.1:
    Inicia en modo seguro (pulsando F8 cuando se está iniciando) --> Ve a herramientas administrativas ---> Dale al diagnóstico de memoria de Windows y reiniciar y comprobar problemas --> Esperar a que se reinicie el equipo y que comience el diagnóstico y realice los cambios que vea necesarios para solventar los fallos.
    Un saludo!
  7. #7
    Csarlorca PC Specs
    CaseCorsair 230t
    OS Windows 10 pro
    Oct 2015
    12
    dice que no se detecto ningun error de memoria
  8. #8
    Bolmain@ROG
    Guest
    Vaya, pasemos a lo siguiente. Prueba a pasar el test con Linx 0.6.4, tiene una opción para poner toda la memoria disponible, selecciónala y dale a start.
  9. #9
    Csarlorca PC Specs
    CaseCorsair 230t
    OS Windows 10 pro
    Oct 2015
    12
    a las 10 minutos se reinicio el PC. Gracias por la paciencia pero creo que mejor ocupo las ram a 2113 mhz ya que ahi funcionan bien. Ayer en la noche use memtest86 a 2113 mhz y no lanzo error peo aperico el mensaje [NOTE] RAM may be vulnerable to high frequency row hammer bit flip
  10. #10
    Bolmain@ROG
    Guest
    Pues sí, será lo mejor que puedas hacer. Si te vale de consuelo, no notarás diferencia alguna en juegos al pasar de 2400 a 2133 MHz en las memorias, así que no te preocupes por eso.
Tags for this Thread
