Mit dem ROG Raikiri Pro und dem Raikiri Gamepad hast du die volle Kontrolle in deinen Händen
Wir lieben unsere Mäuse und Tastaturen, aber es hat schon etwas Besonderes, wenn du deinen Gaming-PC oder Laptop an den Fernseher anschließt und es dir mit einem Gamepad auf der Couch gemütlich machst. Egal, welches Spiel du zockst - ob auf dem PC oder der Xbox - mit den neuen ROG Raikiri Pro und Raikiri Controllern hast du die volle, individualisierte Kontrolle über dein Game. Mit intuitiven Tasten auf der Rückseite, wählbaren Step-Triggern und anpassbaren Analogsticks kannst du jede Aktion mit pixelgenauer Präzision ausführen.
Raikiri Pro Gamepad – einer für Alle
Die ROG Raikiri-Serie ist die nächste Evolution im Game-Controller-Design und der Haptik und Funktionen von Gamepads. Wir haben den Raikiri mit zusätzlichen Funktionen und anpassbaren Steuerelementen ausgestattet, damit du genauso spielen kannst, wie du willst. Das fängt schon beim halbtransparenten Gehäuse an, das mit ergonomischen Griffen ausgestattet ist, die einen flacheren Bogen haben, um verschiedenen Handgrößen und Spielstilen gerecht zu werden. Zusätzlich bietet dir die Struktur an den Flächen, an denen du am meisten Kontrolle brauchst, einen verbesserten Grip – du wirst den Unterschied sofort intuitiv spüren. Das ROG Raikiri lässt sich über ein abnehmbares USB-Typ-C-Kabel mit PCs und Xbox-Konsolen verbinden, während der Raikiri Pro über eine Trimodus-Verbindung verfügt, mit der du über 2,4 GHz-Wireless, Bluetooth oder eine kabelgebundene USB-C-Verbindung spielen kannst - für unübertroffene Vielseitigkeit am PC oder Laptop. Dabei arbeitet insbesondere der 2,4 GHz-Modus so pfeilschnell, dass dir keine Verzögerung auffallen wird. Für alle Enthusiasten und Profi-Gamer ist der Gaming-Controller der Next-Generation außerdem über USB-C mit den neuesten Xbox-Konsolen kompatibel. Wenn du im kabelgebundenen Modus spielst, kannst du über die 3,5-mm-Audiobuchse an der Unterseite des Gamepads dein kabelgebundenes Headset anschließen und über den eingebauten ESS-DAC beste Audioqualität genießen. Einmal mehr zeigt sich, dass der gute alte 3,5 mm-Anschluss eine größere Freiheit ermöglicht, wenn er vorhanden ist und du z.B. dein Delta S Animate ohne Verlängerung mit deinem Controller betreiben kannst, damit du immer alles in deiner unmittelbaren Umgebung ohne Kompromisse hast.
Alles auf einen Blick
Um den Raikiri Pro aber wirklich auf die nächste Stufe zu heben, haben wir noch etwas Besonderes hinzugefügt: ein eingebautes OLED-Display an der Oberseite des Gamepads. Dieses kleine Display ermöglicht es dir, individuelle Bilder, Animationen oder Texte direkt auf deinem Controller anzuzeigen. Obendrein kannst du wichtige Informationen wie den Energiestatus, den Mikrofonstatus und das aktuelle Controller-Profil anzeigen. Mit zwei Tasten über dem Display kannst du auch mitten im Spiel zwischen den Profilen wechseln oder die Anzeige auf dem Bildschirm ändern. Wie groß dieser Vorteil ist, erkennst du im Folgenden, wenn du die zahlreichen Möglichkeiten der Feinjustierungen kennenlernst. Je nach Spielsituation oder Game kannst du so schnell wie selten zuvor deinen Stil anpassen und noch effektiver werden. Deswegen sind auch Tasten auf der Rückseite des Gamepads angebracht - zwei beim Raikiri, vier beim Raikiri Pro -, die du leicht erreichen kannst, ohne sie versehentlich auszulösen. Jede der angenehmen Tasten kann für Hotkeys im Spiel programmiert werden oder um andere Funktionen des Controllers, wie die Joystick-Empfindlichkeit, während des Spiels zu verändern.
Ein Gamepad, das maßgeschneidert ist
Wir haben auch die analogen Trigger verbessert, die einen vollen Bewegungsumfang und einen kurzen Lock-Trigger-Modus bieten, mit dem du in Ego-Shootern schnellere Schüsse abgeben kannst. Dabei wird der Auslöseweg durch zwei schnell zu erreichende mechanische Knöpfe nahe den Schultertasten so verringert, dass die Trigger deutlich schneller betätigt werden können – ein Trick, den viele lieben. So hast du die volle Flexibilität und kannst deinen Controller für verschiedene Games und Genres anpassen. Mit unserer Armoury Crate Software, die du im kabelgebundenen Modus vollständig steuern kannst, lässt sich dabei zusätzlich die Totzone des Triggers individualisieren und die Reaktionskurven des Joysticks für eine individuelle Empfindlichkeit anpassen. Durch die Möglichkeit gleich mehrere Spiel-Profile abzuspeichern, kannst du noch präziser festlegen, wie dein Raikiri in deinen Lieblings-Games reagiert. Dazu zählt auch die Vibrationsstärke, damit du mitten im Gefecht das Feedback hast, dass dir beim Siegen hilft. Natürlich kannst du noch weiter gehen und bequem deine gesamte Tastenbelegung so einstellen, dass du von deiner Individualisierung profitierst – überlasse nichts dem Zufall und hole dir die volle Kontrolle.
Wo liegt er denn jetzt schon wieder?
Es wäre sicherlich nicht ROG, wenn die (wie immer optionale) Aura-Sync-kompatible RGB-Beleuchtung fehlen würde. Dein Gamepad versprüht ab jetzt Flair und Stil mit deinen favorisierten Beleuchtungsmustern. Aber das blendet doch beim Spielen und lenkt ab? Nur wenn du deinen Controller zwischen dir und dem Monitor hältst, denn die meisten werden in ihrer üblichen entspannten Haltung den Raikiri intuitiv niedrig in den Händen halten. Dabei lenkt selbst eine schnelle Bewegung der Beleuchtung auf höchster Intensität nicht ab. Mit einer betont langsamen Bewegung, die du selbst definieren kannst und einer gedimmten Helligkeit, hast du eine angenehme Ambiente-Beleuchtung. Wenn du auf eine konstante Farbe setzt, wirst du deinen Gaming-Controller immer schnell finden, selbst in den dunkelsten Settings und beweist einmal mehr deinen individuellen Stil. Damit ist jeder Zentimeter an deinem ROG Raikiri und Raikiri Pro vollständig auf deinen Spielstil abstimmbar, was die beiden Gamepads zum perfekten Begleiter auf der Couch macht.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Neueste Artikel
Anleitung zu den ROG Headset-Einstellungen: Hol dir den besten Sound fürs Gaming
Unbegrenzte Kreativität mit dem Gaming-Mini-PC ROG NUC 2025
Der 2025 ROG NUC bietet atemberaubende Leistung in einem kompakten Design - perfekt für kreative Setups.
Effektive Kühllösungen für Gaming-Handys: Entdecke ROGs innovatives Kühl-Ökosystem
In diesem Artikel erfährst du alles über die neuesten Kühlungslösungen für Gaming-Handys von ROG. Entdecke, wie Technologien wie das GameCool 9-System und der AeroActive Cooler X Pro dafür sorgen, dass du auch bei intensiven Gaming-Sessions die beste Leistung erzielst.
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Notebook-Setup optimieren: Der Schlüssel zu effektivem Gaming
Die neuen ROG Crosshair X870E Extreme und Apex Mainboards bringen deinen AMD Gaming PC auf Hochtouren
Erlebe die nächste Generation von High-End-Motherboards mit den ROG Crosshair X870E Extreme und Apex! Entwickelt für AMD Ryzen 9000 Series CPUs, bieten diese Boards unübertroffene Leistung, fortschrittliche Kühlung und extreme Overclocking-Funktionen.
