AMDs AM5 startet stilvoll mit ROG Crosshair und ROG Strix X670-Mainboards
Gamer auf der ganzen Welt vertrauen bei ihren Schlachten auf AMD Ryzen™ CPUs. Diese Chips sind vollgepackt mit Rechenkernen und eignen sich hervorragend für Aufgaben, die eine Extraportion parallele Rechenleistung erfordern, wie z. B. intensives Multitasking, Livestreaming von Spielen auf Twitch - und natürlich für die neuesten Spiele mit hohen Bildraten. Jetzt hat AMD seine vierte Salve von AMD Ryzen-CPUs abgefeuert, und wir haben die X670E- und X670-Mainboards vorbereitet, die du brauchst, um das volle Potenzial dieser neuen Chips auszuschöpfen.
Unsere X670E- und X670-Mainboards bieten eine breite Palette an verlockenden Angeboten für Gamer. Die ROG Crosshair-Serie kehrt zurück und bietet kompromisslose Leistung und Stil für alle, die sich trauen, einen Gaming-PC wie keinen anderen zu bauen. Die ROG Strix Boards bieten Gaming-Performance in einer Vielzahl von Designs. Außerdem haben wir unsere TUF Gaming-, ProArt- und Prime-Mainboard-Familien um X670E- und X670-Mainboards erweitert? Klicke hier, um alle Details zu erfahren.
Bist du bereit, den perfekten Partner für deine neue AMD Ryzen CPU zu finden? In diesem Leitfaden zeigen wir dir die wichtigsten Funktionen der Plattform und stellen dir unsere ROG X670E- und X670-Mainboards vor. Egal, ob du ein erfahrener PC-Enthusiast oder ein Neuling bist, der sein erstes System plant - wir helfen dir, das beste Ryzen-Mainboard für deine Bedürfnisse und dein Budget zu finden.
Die fünfte Dimension bei X670
Dank wichtiger Änderungen an AMDs CPUs und Chipsätzen können wir das X670 zu einer echten Next-Gen-Plattform machen. Die Ryzen-Prozessoren der 7000er Serie werden im hochmodernen 5nm-Verfahren hergestellt und passen in den brandneuen AM5-Sockel. Da es sich um einen LGA-Sockel handelt, befinden sich die Pins auf dem Mainboard und nicht auf der CPU, was ein versehentliches Verbiegen oder Beschädigen der Pins unwahrscheinlicher macht. Der AM5-Sockel unterstützt eine Leistungsaufnahme von bis zu 170 W und ermöglicht so eine außergewöhnliche Rechenleistung für CPUs mit hoher Kernzahl bei hoher Arbeitsbelastung.
Aber nicht nur der CPU-Sockel erfährt ein Next-Gen-Upgrade. X670E- und X670-Mainboards unterstützen den neuesten DDR5-RAM. Mit Datenraten, die 50 % schneller sind als die der vorherigen DDR4-Generation, setzt DDR5 eine neue Leistungsstufe frei, und unsere Mainboards bieten eine Vielzahl von Hardware- und Firmware-Optimierungen, mit denen die Nutzer/innen leistungsfähige Kits bis ans absolute Limit übertakten können.
Die X670E- und X670-Mainboards verfügen außerdem über PCIe 5.0-Konnektivität. Mit doppelt so hohen Verbindungsgeschwindigkeiten wie PCIe 4.0 bietet der neue Standard die nötige Bandbreite, um unsere X670E- und X670-Mainboards mit einer umfassenden Auswahl an Hochgeschwindigkeitsanschlüssen auszustatten. Die Modelle sind mit den neuesten USB4-Anschlüssen ausgestattet, und auch USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse sind in unserer Produktpalette zu finden.
X670E- und X670-Boards unterscheiden sich durch den Einsatz von PCIe 5.0 und PCIe 4.0 in den Schaltkreisen. Das "E" in X670E steht für "Extreme" und stellt sicher, dass du ein Board bekommst, das mit einem PCIe 5.0 x16 Slot und mindestens einem PCIe 5.0 M.2 Sockel ausgestattet ist. Aber wir geben uns nicht damit zufrieden, nur das Minimum zu bieten - wenn du auf Hochgeschwindigkeitsspeicher stehst, findest du ihn in unseren Top-Tier-Angeboten in Hülle und Fülle. Die meisten unserer ROG Strix X670E-Modelle verfügen über mindestens zwei integrierte PCIe 5.0 M.2-Slots und das Flaggschiff ROG Crosshair X670E Extreme bietet insgesamt vier PCIe 5.0-Slots, die sich auf die integrierten Slots und die mitgelieferten Add-in-Karten verteilen. Da M.2-SSDs mit höherer Leistung und größerer Kapazität mehr Wärme erzeugen können, haben wir auch die Kühlung für X670E und X670 verbessert. Viele unserer M.2 Slots sind mit einem beidseitigen M.2 Kühlkörper ausgestattet, der die Wärmeableitung unterstützt.
Problemloser PC-Bau
Es ist Jahrzehnte her, dass man für den Bau eines PCs ein Informatikstudium absolvieren musste, und wir arbeiten unermüdlich daran, den PC-Bau mit jeder Generation von Mainboards einfacher zu machen. Exklusive ASUS Q-Design-Innovationen in unserer X670E- und X670-Produktreihe vereinfachen und optimieren den Prozess der PC-Erstellung und -Erweiterung.
Die modernen Grafikkarten von heute haben oft kräftige Kühllösungen und robuste Backplates. Das ist gut für die Leistung, kann aber beim Lösen der PCIe-Verriegelung hinderlich sein. Mit unserer PCIe Slot Q-Release-Taste kannst du deine Grafikkarte mit einem Druck aus dem Slot lösen - ohne Fummelei oder kleine Finger. Du findest diese praktische Funktion auf allen ROG Crosshair X670E Mainboards und den meisten ROG Strix Optionen.
Bei herkömmlichen DIMM-Slots musst du beide Seiten des Speichersticks einrasten lassen, und für diejenigen unter uns, die größere Finger haben, war es nicht immer einfach, die Verriegelung in der Nähe der Grafikkarte zu lösen. Deshalb haben wir auf allen X670E Mainboards unser einseitiges Q-DIMM-Verriegelungsdesign eingeführt. So musst du dir keine Gedanken über einen Riegel machen, der sich zu nah an der Grafikkarte befindet. Ein einziger Riegel auf der leichter zugänglichen Seite des DIMM Slots reicht aus, um deinen Speicherstick fest an seinem Platz zu halten. So wird der Einbau deines Arbeitsspeichers - und das spätere Aufrüsten - viel einfacher.
Wir haben sogar den Einbau eines M.2-Laufwerks vereinfacht. Unser M.2 Q-Latch gibt dir die Gewissheit, dass du nie wieder mit einer winzigen, leicht zu verlierenden M.2-Schraube hantieren musst. Jetzt kannst du ein M.2-Laufwerk mit deinen Fingerspitzen befestigen oder lockern.
Eine neue Generation der Coolness
Viele Bauherren entscheiden sich heutzutage für Gehäuselüfter mit höheren Drehzahlen, die große Luftmengen bewegen können. Diese Lüfter sind genau das Richtige, um Hochleistungskomponenten unter Last kühl zu halten, aber sie können übermäßige Geräusche erzeugen, wenn du leichte Aufgaben wie das Lesen von Online-Posts, das Surfen auf YouTube oder das Beantworten von E-Mails erledigst. Um dir ein einfaches Tool an die Hand zu geben, mit dem du für einen effektiven Luftstrom unter Last und einen leisen Betrieb bei leichten Aufgaben sorgen kannst, führen wir AI Cooling II für unsere gesamte X670E- und X670-Mainboard-Produktpalette ein.
Wenn du dieses Tool zum ersten Mal über FanXpert in der Armoury Crate App aktivierst, verwendet es einen maschinellen Lernalgorithmus, um während eines kurzen Stresstests Daten über dein System zu sammeln. Von da an überwacht AI Cooling II deine CPU und nutzt die Daten aus dem Stresstest, um die niedrigste Lüfterdrehzahl zu berechnen, die für eine effektive Kühlung deines Systems erforderlich ist - und das bei einem niedrigen Geräuschpegel. Dieses Lüftersteuerungssystem kann das Lüftergeräusch bei anhaltender Belastung um bis zu 5,7 dB reduzieren. Durch dieses selbstanpassende System hast du immer Kühlleistung, wenn du sie brauchst, und einen leisen Betrieb, wenn du es willst. Wir haben außerdem die Gelegenheit genutzt, FanXpert mit allen Optionen zur Lüfterkalibrierung und -steuerung zu aktualisieren. Mit der praktischen Armoury Crate App kannst du die Temperatureingabe und das Lüfterverhalten in Windows zuordnen.
Leistungsstarke Tools für Power-User
Das erste, was viele Hardware-Enthusiasten mit ihren neuen AMD Ryzen 7000 Prozessoren und dem X670E Mainboard tun werden, ist herauszufinden, wie viel zusätzliche Leistung sie ihrem System durch Übertaktung entlocken können. Bei Workloads mit vielen Threads kann eine manuelle Übertaktung aller Kerne erhebliche Vorteile bringen. Aber für Anwendungen mit weniger Threads, wie z. B. Spiele, ist AMDs integrierte Precision Boost Overdrive (PBO) oft die bessere Wahl. Diese Technologie zur Leistungsmaximierung analysiert automatisch Faktoren wie die CPU-Temperatur, die Anzahl der Aktivitäten und den Stromverbrauch, um die Taktfrequenz auf intelligente Weise zu erhöhen.
Wir sind der Meinung, dass du dich nicht zwischen PBO und der manuellen Übertaktung aller Kerne entscheiden solltest. Deshalb haben wir den Dynamic OC Switcher entwickelt. Wir haben diese Funktion zum ersten Mal in unserem legendären ROG Crossshair VIII Dark Hero Mainboard der letzten Generation eingesetzt, und jetzt haben wir den dafür notwendigen Onboard-Mikrocontroller in alle unsere X670E Mainboards eingebaut, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dieses Tool schaltet automatisch zwischen den beiden Modi um, um dir die beste Leistung für die jeweilige Aufgabe zu bieten. Nachdem du eine manuelle Übertaktung für schwere Aufgaben konfiguriert hast, wählst du einen Schwellenwert aus, den der Dynamic OC Switcher auf der Grundlage von Stromstärke und Temperatur aktivieren soll. Ab diesem Zeitpunkt arbeitet dein System standardmäßig mit PBO, schaltet aber dynamisch auf deine manuelle Übertaktung um, um dir eine außergewöhnliche Multithreading-Leistung zu bieten, wenn du sie am meisten brauchst.
Mit der neuen Core Flex-Funktion kannst du die Grenzen noch weiter hinausschieben, indem du den Takt, den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung kontrollierst. In der einfachsten Form kannst du den Basistakt bei geringerer Belastung maximieren und Haltepunkte setzen, um die CPU-Kernfrequenz schrittweise zu reduzieren, wenn Temperatur oder Stromstärke steigen. Das System ist extrem anpassungsfähig und unterstützt mehrere benutzergesteuerte Funktionen, mit denen du die Leistungs-, Strom- und Temperaturgrenzen unabhängig voneinander manipulieren kannst, um die CPU-Leistung nach deinem Willen zu beeinflussen.
Unser X670E Lineup läutet auch die Rückkehr des ROG True Voltician ein. Dieses Oszilloskop-Kit, das dem ROG Crosshair X670E Extreme und dem ROG Crosshair X670E Gene beiliegt, vereinfacht die Arbeitsabläufe von Enthusiasten, die eine detaillierte Analyse der Stromkreise auf ihrem Mainboard benötigen, um das Maximum an Leistung aus ihrer Hardware herauszuholen. Sobald das Oszilloskop an dein System angeschlossen ist, zeigt es intuitiv Echtzeit-Spannungsinformationen auf einem separaten System an. Noch nie war es so einfach, die Daten zu sammeln, die du für professionelles Overclocking brauchst.
ROG Crosshair ist der Vorreiter
Seit 2006 haben die Mainboards von Republic of Gamers die Grenzen von Design und Leistung immer weiter verschoben, um echte Enthusiastenprodukte für Gamer zu liefern, die mehr verlangen. Mit erstklassigen Komponenten und hochmodernen Designs, die höchste Geschwindigkeiten erreichen, entwickeln die ROG-Ingenieure Mainboards, die Qualität und Handwerkskunst ausstrahlen und die Möglichkeiten des Desktop-Computings neu definieren.
Unser Trio der ROG Crosshair X670E Mainboards katapultiert die Serie mit einem wahrhaftigen Next-Gen-Feature-Set in die Zukunft. Das ROG Crosshair X670E Hero lockt mit einer unbezwingbaren Mischung aus anspruchsvollen Funktionen und aufregendem Stil. Das ROG Crosshair X670E Gene bringt die High-End-Funktionen der neuen Plattform in mittelgroße microATX-Gehäuse. Und an der Spitze des Stapels steht das mächtige ROG Crosshair X670E Extreme, ein EATX-Mainboard für alle, die alles haben wollen.
Das ROG Crosshair X670E Hero ist das zugänglichste Modell der ROG Crosshair X670E-Reihe und schließt die Lücke zwischen professionellen PC-Buildern und normalen Spielern.
Die Oberfläche des ROG Crosshair X670E Hero ist in dunklen Farbtönen gehalten und bietet eine intensive Kulisse für deinen Aufbau. Die Polymo-Beleuchtung über dem integrierten I/O-Shield setzt einen knisternden Akzent. Diese mikrostrukturelle Anordnung von Licht und Farbe verfügt über zwei RGB-Muster, die es Bauherren ermöglichen, einen leuchtenden RGB-Stil zu zeigen, den sie sonst nirgendwo sehen.
Bist du bereit, einen von AMDs neuen Chips auf die nächste Stufe zu bringen? Mit seinen 18 + 2 Power Stages mit einer Nennleistung von 110 A liefert dieses Mainboard mühelos eine stabile Stromversorgung für deine CPU. Starke integrierte Kühlkörper halten die Schaltkreise kühl, und eine Vielzahl von Headern ermöglicht es dir, deine Traumkühlung einzurichten.
Mit dem ROG Crosshair X670E Hero bist du für ein Next-Gen-Gaming-System bestens gerüstet. Die beiden PCIe 5.0 x16-Steckplätze sind bereit für Grafikkarten der nächsten Generation - oder die mitgelieferte PCIe 5.0 M.2-Karte, die dir zusätzlich zu den beiden Onboard-Steckplätzen einen dritten Gen 5 M.2-Slot bietet, der für PCIe 5.0-Konnektivität ausgelegt ist. Genieße mit dem audiophilen ESS® ES9218 Quad DAC, der erstklassigen Sound an den Frontpanel-Ausgang pumpt, erstklassigen Sound für wettbewerbsfähige Spiele und Unterhaltung gleichermaßen. Mit einem außergewöhnlichen Signal-Rausch-Verhältnis ist diese Audiolösung perfekt für den Anschluss eines High-End-Headsets geeignet.
High-End-Konnektivität rundet die Ausstattung des Hero ab. WiFi 6E ermöglicht dir den Zugriff auf das neu eröffnete 6-GHz-Band für ungehinderte drahtlose Netzwerkanschlüsse mit kompatiblen Routern in ausgewählten Regionen. Zwei USB4-Anschlüsse auf der Rückseite bieten dir flexible Zugriffspunkte für externe Hochgeschwindigkeitsspeicher und Peripheriegeräte.
ROG Crosshair X670E Hero |
Größe |
ATX |
Arbeitsspeicher |
4 x DIMM, bis zu 128 GB, DDR5 |
PCIe |
PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 oder x8/x8) 1 x PCIe 4.0 x1 |
Speicher |
2 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
1 x 2,5Gb Ethernet WiFi 6E |
Audio |
Audio Realtek ALC 4082 ESS® ES9218 Quad-DAC |
Rückwärtige I/O |
2 x USB4® |
Front-I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® mit Quick Charge 4+ 3.2 Gen 1: 4 x USB Typ-A 2.0: 6 x USB Typ-A |
Aura |
3 x adressierbare Gen 2-Header 1 x Aura-RGB-Anschluss |
Kühlung |
8 x Lüfter-Header |
PCIe 5.0 M.2-Karte |
1 x 22110 (PCIe 5.0 x4) |
Man könnte sagen, dass MicroATX in der Goldlöckchen-Zone der Mainboard-Größen angesiedelt ist - nicht zu groß, nicht zu klein. Für Gamer, die keinen zweiten PCIe x16 Slot brauchen, bietet das ROG Crosshair X670E Gene High-End-Leistung, eine außergewöhnliche Ausstattung und die typische ROG-Ästhetik im mittelgroßen MicroATX-Formfaktor.
Ein eingraviertes, reflektierendes ROG-Logo auf dem integrierten I/O-Shield und ein verpixeltes Fearless Eye-Symbol auf dem Chipsatz-Kühlkörper verkünden deine Zugehörigkeit zur Republic of Gamers. RGB-LED-Akzente auf dem VRM-Kühlkörper, die mit Aura Sync angepasst werden können, sorgen für einen Farbtupfer auf einem Board, das ansonsten mit seinen dunklen Tönen und kantigen Akzenten ein Statement setzt.
Die durch und durch Next-Gen-Plattform X670 gibt uns die Möglichkeit, dein Spielerlebnis mit PCIe 5.0 und DDR5 auf die fünfte Stufe zu heben. Der PCIe 5.0 x16 Slot ist bereit für die schnellsten Grafikkarten von heute und morgen, und die Unterstützung von DDR5 ermöglicht es dir, die enorme Bandbreite, die neuen Geschwindigkeiten und die außergewöhnliche Energieeffizienz von DDR5 RAM der nächsten Generation zu genießen. Mit seinen Onboard-Slots und der ROG Gen-Z.2 Karte bietet das Gene zwei PCIe 5.0 M.2 Slots und einen PCIe 4.0 M.2 Slot, so dass du reichlich Spielraum hast, um eine schnelle und geräumige Spielebibliothek aufzubauen - und sie später zu erweitern. Und natürlich ist dieses Mainboard mit seiner robusten Energielösung mit 16 + 2 Power Stages mit einer Nennleistung von 110 A auch für die stärksten AMD Ryzen CPUs der nächsten Generation geeignet.
Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten des Gene Mainboards erfüllen alle Anforderungen an ein erstklassiges Mainboard. Zugriff auf das frisch eröffnete 6-GHz-Band über das neueste WIFi 6E-Funkgerät? Kein Problem. Intel 2.5Gb Ethernet für ungehinderten Netzwerkanschluss? Richtig. Zwei USB4-Anschlüsse am rückwärtigen I/O, ein Anschluss für einen USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C-Anschluss an der Vorderseite und Unterstützung für Quick Charge 4+? Check, check und check.
ROG Crosshair X670E Gene |
Größe |
Micro-ATX |
Arbeitsspeicher |
2 x DIMM, bis zu 64 GB, DDR5 |
PCIe |
1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 4.0 x1 |
Speicher |
1 x 2280 (PCIe 5.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
Netzwerkanschluss 1 x 2.5Gb Ethernet WiFi 6E |
Audio |
Realtek ALC 4080 Savitech SV3H712 AMP |
Rückwärtige |
2 x USB4® 3.2 Gen 2: 5 x USB Typ-A, 1 x USB Typ-C® 2.0: 2 x USB Typ-A |
Front-I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® mit Quick Charge 4+ 3.2 Gen 1: 2 x USB Typ-A 2.0: 4 x USB Typ-A |
Aura |
2 x adressierbare Gen 2-Header 1 x Aura-RGB-Anschluss |
Kühlung |
7 x Lüfter-Header |
ROG Gen-Z.2 |
1 x 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x 22110 (PCIe 4.0 x4) |
Mach dich bereit für den neuen Look von High-End. Das ROG Crosshair X670E Extreme geht keine Kompromisse ein und macht keine Gefangenen. Mit seinen kantigen Linien, lebendigen RGB-LED-Akzenten und stimmungsvollen Schwarztönen liebt es das ROG Crosshair X670E Extreme Mainboard, im Mittelpunkt zu stehen. Für unübertroffene Individualisierungsmöglichkeiten verfügt dieses Board über das AniMe Matrix™-Display, eine Anordnung von LEDs, die benutzerdefinierte Animationen im Retro-Stil anzeigen können.
Die auffälligen optischen Elemente des ROG Crosshair X670E Extreme dienen immer wieder deinem Wunsch nach ungezügelter Leistung. Große Kühlkörper über den VRM-Schaltkreisen, dem Chipsatz und den M.2-Slots sorgen für eine starke Kühlleistung und symmetrische Schönheit. Mehrschichtige Grafiken zieren die Oberfläche der breiten Kühlkörperabdeckung für den primären M.2 Slot. Die integrierte I/O-Abdeckung aus Aluminium hilft bei der Kühlung der Schaltkreise, vereinfacht deinen Bauprozess und sieht dabei auch noch gut aus.
Eine robuste Stromversorgungslösung verleiht dem ROG Crosshair X670E Extreme ein nahezu unbegrenztes Potenzial, um deine AMD Ryzen CPU der nächsten Generation auf die nächste Stufe zu heben. Mit seinen 20 + 2 Power Stages, die für 110 A ausgelegt sind, ist dieses EATX Mainboard bereit, deine CPU mit einem stabilen Strom zu versorgen. Heutige Prozessoren nutzen die verfügbare Leistung und den thermischen Spielraum, um dir jederzeit die beste Leistung zu bieten. Daher ist Kühlung nicht nur eine Frage des Komforts - eine umfassende Kühlung sorgt dafür, dass du die Leistung erhältst, die du verlangst. Das ROG Crosshair X670E Extreme bietet dir eine ganze Reihe von Optionen, um deine Traum-Kühllösung einzurichten. Mit sechs Headern für Gehäuse- und Radiatorlüfter kannst du den Luftstrom des Systems einstellen und kontrollieren. Planst du, eine individuelle Flüssigkühlungslösung einzusetzen? Eine Vielzahl von Headern für Pumpen und Durchflussraten gibt dir die volle Kontrolle über die Kühlflüssigkeit, die durch dein System fließt.
Mit der doppelten Link-Geschwindigkeit von PCIe 4.0 bietet uns der neue Standard die nötige Bandbreite, um das ROG Crosshair X670E Extreme mit USB4®- und USB 3.2 Gen 2-Anschlüssen auszustatten. Da viele Gamer die USB-Anschlüsse an der Vorderseite ihres PCs nutzen, um ihre Geräte aufzuladen, bietet das ROG Crosshair X670E Extreme einen USB 3.2 Gen 2 2x2-Anschluss an der Vorderseite mit Unterstützung für Quick Charge 4+. Kombiniere dieses Mainboard mit einem Gehäuse, das über einen USB-Typ-C-Anschluss an der Vorderseite verfügt, damit du bequem 60 W aufladen kannst.*
Zwei PCIe 5.0 x16 Slots stehen für die modernsten Grafikkarten von heute und morgen bereit. Mit seinen zwei Onboard-Slots und den drei zusätzlichen Slots, die durch die ROG PCIe 5.0 M.2-Karte und die ROG GEN-Z.2-Karte verfügbar sind, bietet das ROG Crosshair X670E Extreme insgesamt fünf M.2-Slots. Vier davon unterstützen den PCIe 5.0 x4 Modus. Kühlkörper für alle Slots, einschließlich derer auf den Add-in-Karten, sorgen dafür, dass du die volle Leistung deiner Laufwerke ohne Drosselung nutzen kannst. Sechs SATA 6Gbps-Anschlüsse ermöglichen es dir, ein noch größeres Speicherarray aufzubauen, damit du deine Spielesammlung nicht rationieren musst.
Auch die Netzwerkanschlüsse des Mainboards können sich sehen lassen. Mit WiFi 6E kannst du in bestimmten Regionen einen kompatiblen Router verwenden, um auf das frisch eröffnete, störungsarme 6GHz-Band zuzugreifen. Ein Intel 2,5Gb-Ethernet-Anschluss sorgt für eine Verbindung mit hoher Bandbreite zu deinem Router, während ein Marvell AQtion 10Gb-Ethernet-Anschluss deinen Rechner auf die Übertragung von mehreren Terabyte in schnellen Netzwerken vorbereitet.
Wenn die Grafik beim Spielen das Sagen hat, ist der Ton der Beifahrer. Das beginnt mit der SupremeFX 7.1 Surround Sound Audio-Lösung mit integrierten Verstärkern und Operationsverstärkern. Das Design der Audioschaltkreise verwendet hochwertige Kondensatoren, Interferenzabschirmung und diskrete Leiterbahnen für den linken und rechten Kanal. Dank der automatischen Impedanzerkennung kannst du sogar audiophile Kopfhörer mit hoher Impedanz verwenden und erhältst eine kristallklare, verzerrungsfreie Ausgabe. Ein ESS ES9218 Quad DAC liefert erstklassige Audiosignale mit einem außergewöhnlichen Signal-Rausch-Verhältnis von 120 dB an den Ausgang an der Vorderseite - perfekt, um ein High-End-Headset anzuschließen.
ROG Crosshair X670E Extreme |
Größe |
EATX |
Arbeitsspeicher |
PCIe |
2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 oder x8/x8) 1 x PCIe 4.0 x4 |
Speicher |
2 x 2280 (PCIe 5.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
1 x Marvell® 10Gb 1 x 2.5Gb Ethernet WiFi 6E |
Audio |
Rückwärtige I/O |
2 x USB4® 3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 2: 8 x USB Typ-A, 1 x USB Typ-C® |
Front-I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® mit Quick Charge 4+ 3.2 Gen 2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 1: 4 x USB Typ-A 2.0: 4 x USB Typ-A |
Aura |
Onboard: 3 x adressierbare Gen-2-Header, 1 x Aura-RGB-Header ROG-Lüftersteuerung: 6 x adressierbare Gen 2-Header |
Kühlung |
Onboard: 8 x Lüfter-Header ROG Fan Controller: 6 x Header, 2 x Sensor |
ROG Gen-Z.2 |
ROG Strix zieht Gamer in seinen Bann
Für Leute, die einen PC in erster Linie zum Spielen bauen, könnten sich einige der exotischen Features der ROG Crosshair-Serie eher wie Luxus als wie Notwendigkeit anfühlen. Die ROG Strix Mainboards behalten die wichtigsten Elemente des Stils und der Leistung der Crosshair-Serie bei, verzichten aber auf spezielle Funktionen, die alltägliche Bauherren vielleicht nicht brauchen. Insgesamt bieten wir vier ROG Strix X670E Mainboards an: ein Trio leistungsstarker ATX-Mainboards mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen und Stilen sowie das Mini-ITX-Wunder ROG Strix X670E-I.
ROG Strix X670E-E Gaming WiFi
Als das leistungsstärkste Board der Strix-Familie vereint das ROG Strix X670E-E Gaming WiFi das Beste aus Form und Funktion. Die kantigen Akzente ziehen sich über die Kühlkörper des Boards zusammen mit dem unverwechselbaren ROG-Symbol, während ein beleuchtetes Acryl-Display auf der integrierten I/O-Abdeckung ein eindrucksvolles Statement setzt.
Umfassende Stromversorgungs- und Wärmelösungen sorgen dafür, dass du die neuesten High-End-Geräte zähmen kannst. 18 + 2 aufeinander abgestimmte Power Stages mit einer Nennleistung von 110 A liefern einen stabilen Strom für deine AMD CPU. Zwei PCIe 5.0 x16 Slots stehen für Grafikkarten der nächsten Generation und Add-in-Karten bereit. Damit die PCIe 5.0 SSDs komfortabel arbeiten können, bietet der massive und dicke M.2 Combo-Sink eine große Oberfläche für die Kühlung. Und der Massive M.2 Heatsink ist im Zubehör-Kit enthalten.
Eine neue Generation von Annehmlichkeiten erleichtert den Bauprozess mit dem ROG Strix X670E-E Gaming WiFi. Neben dem Q-Release-Knopf für den PCIe Slot, mit dem sich die Grafikkarte leicht entfernen lässt, gibt es auf dem Mainboard einen integrierten Power-Knopf, mit dem du vor dem Bau des gesamten Systems einen Pre-Test durchführen kannst. Und ein Ersatz-M.2-Wärmeleitpad im ROG-Zubehörkit sorgt dafür, dass du für zukünftige Ersatzlaufwerke optimal gerüstet bist.
ROG Strix X670E-E Gaming WiFi |
Größe |
ATX |
Arbeitsspeicher |
PCIe |
PCIe 2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 oder x8/x4) 1 x PCIe 4.0 x16 (@x4) |
Speicher |
Speicher 1 x 22110 (PCIe 5.0 x4) 2 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
Audio |
Rückwärtige I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 2: 10 x USB Typ-A, 2 x USB Typ-C® |
Front-I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 1: 2 x USB Typ-A 2.0: 6 x USB Typ-A |
Aura |
3 x adressierbare Gen 2-Header 1 x Aura-RGB-Header |
Kühlung |
8 x Lüfter-Header |
ROG Strix X670E-F Gaming WiFi und ROG Strix X670E-A Gaming WiFi
Heutzutage nutzen viele Gamer nur einen der PCIe x16 Slots auf ihrem Mainboard. Für sie bieten das ROG Strix X670E-F Gaming WiFi und das ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alles, was sie für ein High-End-Build brauchen, und das in zwei auffälligen und auffallend unterschiedlichen Designs.
Diese beiden Mainboards haben viele gemeinsame Elemente: einen PCIe 5.0 x16 Slot, vier Onboard M.2 Slots, zwei für PCIe 5.0 und zwei für PCIe 4.0, WiFi 6E und DDR5 Unterstützung. Optisch lehnt sich das Strix X670E-F an das Strix X670E-E an und bietet überwiegend schwarze Oberflächen mit kantigen Akzenten. Das beleuchtete Acrylpanel auf dem massiven VRM-Kühlkörper, das mit Aura Sync RGB-LEDs beleuchtet wird, sorgt für den richtigen Hauch von Stil und Luxus.
Das zukunftsweisende Strix X670E-A geht einen anderen Weg. Mit seinen kühnen, metallisch weißen Oberflächen ist er ein idealer Kandidat für einen Build in Weiß. Sein mit RGB-LEDs beleuchtetes Acrylpanel verleiht dem Board einen frostigen Look, der die thermischen Fähigkeiten der Hardware perfekt ergänzt.
ROG Strix X670E-E Gaming WiFi & ROG Strix X670E-A Gaming WiFi |
Größe |
ATX |
Arbeitsspeicher |
PCIe |
1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 4.0 x16 (@x4) 1 x PCIe 3.0 x1 |
Speicher |
2 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x 22110 (PCIe 4.0 x4) 1 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
Audio |
Rückwärtige I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 2: 7 x USB Typ-A, 1 x USB Typ-C® + 1x (X670E – E) 3.2 Gen 1: 1 x USB Typ-A (X670E – F) 2.0: 2 x USB Typ-A |
Front-I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 1: 2 x USB Typ-A 2.0: 4 x USB Typ-A |
Aura |
Kühlung |
8 x Lüfter-Header |
ROG Strix X670E-I Gaming WiFi
Das Strix X670E-I mag unglaublich klein erscheinen für das, was es bietet: eine komplette Plattform für ein Next-Gen-Gaming-Build. Du findest einen PCIe 5.0 x16 Slot, der für eine moderne Grafikkarte vorbereitet ist, ein Paar DDR5 DIMM Slots und zwei M.2 Slots, einen für PCIe 5.0 und einen für PCIe 4.0 verkabelt.
Innovative Designelemente sorgen dafür, dass du die Leistung und die Funktionen bekommst, die du brauchst, auch wenn du in einem engen Mini-ITX-Gehäuse baust. Das I/O-Shield ist vormontiert, um die Installation zu vereinfachen und die Anschlüsse auf der Rückseite sauberer zu halten. Ein einzelner Kühlkörper kühlt den PCIe 5.0 M.2 Slot und den Chipsatz gleichzeitig und die VRM-Temperaturen werden durch eine große Backplate unterstützt, die ein Wärmeleitpad nutzt, um Wärme von den kritischen Entkopplungskondensatoren abzuleiten. Die platzsparende ROG FPS-II-Karte bietet dir einfachen Zugang zu den Headern an der Vorderseite, 2 SATA-Anschlüssen, wichtigen Headern zum Löschen des CMOS und zur Aktivierung der CPU-Überspannung sowie einem PCIe-Modus-Schalter für ältere Erweiterungskarten.
Es ist das brandneue ROG Strix Hive, das das ROG Strix X670E-I Mainboard wirklich von der Konkurrenz abhebt. Diese externe Steuerungsschnittstelle löst die üblichen Herausforderungen, denen PC-Bauer bei der Zusammenstellung eines kompakten Mini-ITX-Systems gegenüberstehen, und geht noch einen Schritt weiter, indem sie die Gaming-Funktionen des Mainboards direkt in deine Hände legt.
Der Mini-ITX-Formfaktor bietet nicht viel Platz für eine High-End-Audiolösung, also haben wir (im wahrsten Sinne des Wortes) über den Tellerrand geschaut. Im Hive ist erstklassige Audio-Hardware verbaut - ein ALC4050 Codec und ein ESS® Sabre 9260Q DAC, um genau zu sein. Eine Kopfhörerbuchse und ein optischer S/PDIF-Ausgang liefern erstklassigen Klang, während du mit dem integrierten Lautstärkeregler die Kontrolle behältst.
Premium-Audio ist nicht der einzige Trick, den das ROG Strix Hive in petto hat. Es verfügt über einen praktischen USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, über den du ganz einfach externe Speicher und Peripheriegeräte anschließen kannst. Sie verfügt über unser intuitives Q-LED-Array, mit dem du Probleme bei der Inbetriebnahme schnell diagnostizieren kannst. Mit der EZ Mode PBO-Taste kannst du ein fein abgestimmtes PBO-Profil in deinem Betriebssystem in Echtzeit aktivieren, ohne das BIOS aufrufen zu müssen. Außerdem findest du auch physische Flexkey- und BIOS-Flashback-Tasten. Nie war es einfacher, einen Mini-ITX-PC zu bauen, zu aktualisieren und Fehler zu beheben.
ROG Strix X670E-I Gaming WiFi |
Größe |
Mini-ITX |
Arbeitsspeicher |
PCIe |
2 x PCIe 5.0 x16 (@x16) |
Speicher 2 x 2280 (PCIe 5.0 x4) |
Speicher 2 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
Rückwärtige I/O |
2 x USB4 3.2 Gen 2: 5 x USB Typ-A 2.0: 3 x USB Typ-A |
Front-I/O |
3.2 Gen 2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 1: 2 x USB Typ-A 2.0: 2 x USB Typ-A |
Aura |
1 x adressierbare Gen 2-Header 1 x Aura-RGB-Header |
Kühlung |
3 x Lüfter-Header |
ROG Strix Hive |
3.2 Gen 2: 1 x USB Typ-C® 2.0: 1 x USB Typ-A Realtek ALC 4050 ESS ES9260Q Quad-DAC |
Vervollständige deinen Aufbau mit ASUS PC DIY-Komponenten
Als Unternehmen haben wir unseren Ruf auf der Qualität und Leistung unserer Mainboards aufgebaut. Aber unser Produktportfolio umfasst so ziemlich alles, was du für einen kompletten PC brauchst - von Grafikkarten bis zu Gehäusen, von Gehäuselüftern bis zu AIO-Flüssigkeitskühlern, von Netzteilen bis zu Grafikkartenhaltern. Und das, bevor du unser komplettes Sortiment an Bildschirmen, Peripheriegeräten und Produkten für drahtlose Netzwerkanschlüsse in Betracht ziehst. Um einen PC mit einer einheitlichen Ästhetik zu bauen, der in jeder Komponente die legendäre Qualität unserer Mainboards bietet, kannst du dein ASUS X670E- oder X670-Mainboard mit einer Reihe von Teilen aus unseren anderen Produktfamilien ergänzen.
Gamer und Kreative werden nach einer Grafikkarte für ihr neues Ryzen-Build suchen, und wir haben eine große Auswahl an Optionen parat. Egal, ob du eine hochmoderne Grafikkarte mit einer der besten GPUs unserer Partner bei AMD und NVIDIA brauchst oder ein günstiges Einsteigermodell suchst, wir haben das Richtige für dich. Klicke hier, um alles über die neuesten GeForce RTX 4090 und RTX 4080 Grafikkarten von ROG Strix und TUF Gaming zu erfahren.
Brauchst du Hilfe beim Aufbau deines ersten PCs oder möchtest du dich inspirieren lassen, wie du deinen nächsten PC gestalten willst? Auf unserem PC-DIY-Portal findest du Insider-Informationen zu unseren neuesten Produkten, Videos, in denen der Aufbau eines PCs erklärt wird, und empfohlene Builds, die es dir leicht machen, eine vollständige Einkaufsliste zusammenzustellen. Einen PC zusammenzubauen ist einfacher, als du vielleicht denkst, und wir helfen dir gerne dabei.
*Für eine 60W-Ladung muss ein 6-poliges PCIe-Stromkabel an das Mainboard angeschlossen werden.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
Neueste Artikel
Anleitung zu den ROG Headset-Einstellungen: Hol dir den besten Sound fürs Gaming
Unbegrenzte Kreativität mit dem Gaming-Mini-PC ROG NUC 2025
Der 2025 ROG NUC bietet atemberaubende Leistung in einem kompakten Design - perfekt für kreative Setups.
Effektive Kühllösungen für Gaming-Handys: Entdecke ROGs innovatives Kühl-Ökosystem
In diesem Artikel erfährst du alles über die neuesten Kühlungslösungen für Gaming-Handys von ROG. Entdecke, wie Technologien wie das GameCool 9-System und der AeroActive Cooler X Pro dafür sorgen, dass du auch bei intensiven Gaming-Sessions die beste Leistung erzielst.
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Notebook-Setup optimieren: Der Schlüssel zu effektivem Gaming
Die neuen ROG Crosshair X870E Extreme und Apex Mainboards bringen deinen AMD Gaming PC auf Hochtouren
Erlebe die nächste Generation von High-End-Motherboards mit den ROG Crosshair X870E Extreme und Apex! Entwickelt für AMD Ryzen 9000 Series CPUs, bieten diese Boards unübertroffene Leistung, fortschrittliche Kühlung und extreme Overclocking-Funktionen.
