Alle Vorteile von OLED in einem 27-Zoll-Gaming-Monitor: Der ROG SWIFT OLED PG27AQDM
Der Sweet Spot des Gamings
Letztes Jahr haben wir unser erstes OLED-Display vorgestellt, eine 42-Zoll-Schönheit, die eine unglaubliche Bildqualität mit tiefen Schwarztönen und beeindruckendem HDR bietet. Aber wir wissen, dass viele Gamer - vor allem diejenigen, die kompetitive Multiplayer-Spiele lieben - etwas Kleineres mit einer höheren Bildwiederholfrequenz brauchen. Deshalb freuen wir uns, den ROG Swift OLED PG27AQDM vorstellen zu können: unseren ersten 27-Zoll-OLED-Monitor mit 1440p und 240Hz, der sich an Gamer aller Couleur richtet. Bei dieser Bildschirmdiagonale halten sich die Vorteile von 4K durch die Pixeldichte in Grenzen, sodass WQHD eine optimale Balance darstellt - von den allgemein hohen Hardware-Voraussetzungen von 4K ganz zu schweigen (mehr dazu im Blog). So ergibt es für viele Gamer rund um den Globus am meisten Sinn, wenn sie auf maximalen Details in WQHD eine Grafik genießen, die vielleicht schärfer, aber nicht detailreicher sein kann. Kantenglättung, Beleuchtung und Frames per Seconds sind am Ende für die Immersion von größerem Vorteil als einige zusätzliche Pixel. Das Ganze kommt – typisch ROG – in einer rundherum schicken Verpackung, denn das Design des PG27AQDM OLEDs muss sich nicht hinter seinem Vorgänger verstecken. Von der Cyberpunk-Ästhetik inspiriert, glänzt das Display mit futuristischen Akzenten und unterstreicht den Anspruch der fortschrittlichen Technologie. Dabei kannst du entscheiden, ob du die Beleuchtung auf der Rückseite und in dem Standfuß (mit Illumination deines Tisches) nutzen möchtest und wenn, wie du sie individualisierst und auf deine Wünsche anpasst. Ebenso anpassbar ist auch die Ergonomie, die dir eine perfekte Position ermöglicht und so lange Sessions erlaubt – ob du nun an deinem Bildschirm arbeitest oder du Rekorde beim Gaming aufstellen willst.
Next Level Gaming mit OLED
Das 27-Zoll-OLED-Panel ist der Star der Show. Es bietet eine pixelgenaue Lichtsteuerung, die für perfekte Schwarzwerte sorgt. Gerade diese unendlich tief erscheinenden Schwarzwerte heben die OLED-Technologie von der Masse ab und sind der Blickfang bei allen, die bisher nicht in den Genuss der selbstleuchtenden Pixel gekommen sind. Wenn du wirklich das Gefühl hast, in die schwarzen Bereiche des Bildschirms eintauchen zu können – unendliche Welten, die nie zuvor… – und du nicht wie bisher lediglich auf eine dunkle Fläche starren musst, hilft das der Immersion enorm und ein neues Gefühl der Tiefe kann entstehen. Schau in den Blog zu den unterschiedlichen Panel-Technologien, wenn du erfahren möchtest, warum der Aufbau von OLEDs so anders funktioniert.
Der atemberaubende Kontrast lässt die Bilder sogar im SDR-Modus aus dem Bildschirm herausstechen - beim HDR-Gaming glänzt er sogar noch mehr, mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 nits bei einem 3%-Fenster im HDR-Modus und einer 99%igen Abdeckung des lebendigeren DCI-P3-Farbraums. Mit einem Delta-E-Wert von weniger als 2 sind die Farben in allen Bereichen akkurat und sorgen für ein Erlebnis in Studioqualität bei Spielen, Filmen und mehr. Abermals spielt die OLED-Technologie hier ihre Karten aus und kann mit Farben und Kontrasten glänzen, die zuvor einem ganz anderen Preisbereich und Monitoren für professionelle Anwendungen exklusiv war. Deine Augen werden den Unterschied bei den satten Farben bemerken und dich kaum noch zu bisherigen Panels zurückkehren lassen. Und mit der wahnsinnig schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms der OLED-Displays sorgt die Bildwiederholrate von 240 Hz für klarere Bewegungen als je zuvor, sodass du deinen Feind in Sekundenbruchteilen erkennen kannst. Hattrick für OLEDS, denn auch hier haben die Selbstleuchter einen Vorteil. Durch den natürlichen Aufbau der organischen Dioden ist ein wesentlich rascherer Aufbau des Bildes möglich, was nicht nur zu unglaublichen Reaktionszeiten führt, sondern auch Bildstörungen wie Tearing oder Ghosting verringern kann. Natürlich gesellen sich die üblichen Bildoptimierungen dazu, die diese Effekte im Keim ersticken und dir das perfekte Bild ermöglichen (VRR).
REvOLEDtion - wie man Gutes besser macht
Um diese unglaubliche Leistung zu erreichen, musste ein völlig neues Kühlsystem für das Panel entwickelt werden. Hitze ist eine der Hauptursachen für das Einbrennen von OLED-Bildschirmen. Um die Lebensdauer des PG27AQDM zu verlängern, wurde ein maßgeschneiderter Kühlkörper entwickelt und die internen Komponenten so angeordnet, dass die Wärme vom Bildschirm abgeleitet wird. In Kombination mit einer größeren Lüftungsöffnung an der Oberseite kann die Wärme so gleichmäßiger über die Rückseite des Monitors abgeleitet werden und die durchschnittliche Temperatur im Vergleich zu anderen 27-Zoll-OLED-Gaming-Monitoren um 5 % gesenkt werden. Das gesamte Kühldesign ist dabei vollständig passiv und ohne Lüfter aufgebaut, sodass keine hochdrehenden Lüfter dein Sound-Erlebnis beeinträchtigen.
Wir haben auch eng mit dem Panel-Hersteller zusammengearbeitet, um den Zusammenhang zwischen OLED-Helligkeit, Spannungspegel und Betriebstemperatur zu ermitteln. Mit diesen Informationen haben wir einen intelligenten Algorithmus entwickelt, der die Spannung, die an jedem Pixel anliegt, auf der Grundlage der Systemtemperatur optimiert. Diese intelligente Spannungsoptimierung stellt sicher, dass die Helligkeit über das gesamte Panel hinweg konstant bleibt, sodass auch bei mehreren geöffneten Fenstern eine gleichmäßige Helligkeit erreicht wird. Diese „einheitliche Helligkeit“ ist vielen Nutzern ein zentrales Anliegen, denn wer mehr als nur Inhalte zur Unterhaltung auf seinem Bildschirm betrachtet, profitiert von diesem Merkmal spürbar. So bieten selbst modernste OLED-TVs diese Option nicht an, weswegen eine hybride Nutzung häufig ausgeschlossen wird. Gleiches gilt für die matte Beschichtung des PG27AQDMs, denn gearbeitet wird meist in einer hellen Umgebung und dabei ist eine reflektierende Oberfläche bisweilen nervtötend.
Um unter anderem diese Einstellung auf schnellem Wege zu aktivieren und den Workflow nicht unnötig auszubremsen wurde eine neue Version der DisplayWidget Center Software entwickelt, mit der du Einstellungen ganz einfach per Maus ändern kannst, anstatt mit dem OSD und den Tasten des Monitors herumzufummeln. Durch die bekannten In-Game-Verbesserungen kannst du zusätzliche Features aktivieren. Das reicht von der Anpassung der Voreinstellung für unterschiedliche Inhalte (ein Rennspiel profitiert von anderen Farb-Settings als ein FPS-Shooter) bis hin zu den praktischen GamePlus Zusatzfunktionen wie der Stoppuhr, dem Timer oder der Aktivierung eines Fadenkreuzes – welches wir geübten Gamer selbstverständlich nicht benötigen. So kanns du schnell und bequem deinen OLED an deine Vorlieben anpassen und z. B auch eine Kamera zum Streaming deiner Heldentaten an dem Gewindestativ anbringen. Egal, wie du deinen Bildschirm nutzen möchtest oder welche Inhalte du sehen wirst, der ROG Swift OLED PG27AQDM wird dir ein unglaubliches Erlebnis bieten und deine Sehgewohnheit auf das Next Level hieven.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Neueste Artikel
Entdecke die besten ROG Gaming-Monitore für 2025. Von beeindruckenden OLED-Displays mit lebendigen Farben und blitzschnellen Reaktionszeiten bis hin zur vielseitigen Strix XG-Serie.
Glossy vs. Matt: Ist ein spiegelnder Monitor besser für dich?
Erfahre, ob ein Glossy-Gaming-Monitor wie der ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG die richtige Wahl für dich ist. Wir vergleichen glossy vs. matte Monitore und zeigen dir die Vor- und Nachteile beim Gaming.
Live-Streaming-Hardware: Die wichtigsten Komponenten für deinen Stream
Live-Streaming erfreut sich großer Beliebtheit - doch welche Hardware und welche Ausrüstung wird überhaupt benötigt? In unserem Guide erfährst du alles, was du benötigst.
Die Champions League der Gaming-Monitore: ROG Swift OLED PG32UCDM
Der ROG Swift OLED PG32UCDM Gaming-Monitor bringt dich in die Champions League aus 240 Hz Bildwiederholfrequenz und 4K Auflösung.
Smart-KVM-Switch macht den ROG Swift OLED PG49WCD zum Gaming- und Home-Office-Monitor
Mit dem Feature Smart-KVM-Switch wird der ROG Swift OLED PG49WCD zum unschlagbaren Hybriden aus Gaming- und Home-Office-Monitor.
NVIDIA ULMB 2 bringt noch mehr Bewegungsklarheit auf den ROG Swift 360Hz PG27AQN
Mit ULMB 2 erreicht der ROG Swift 360Hz PG27AQN eine noch höhere Bewegungsklarheit für kompetitiven E-Sport und das brillanteste Bild.
