Des streams clairs et puissants avec le ROG Strix Magnus
Autrefois, la diffusion de contenu vers un vaste public était réservée à de grandes sociétés de média et à leurs canaux de distribution. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, n'importe qui avec un PC et une connexion internet peut diffuser du contenu vers un vaste public. Avec les bons outils, des individus talentueux peuvent créer et distribuer du contenu dont la qualité rivalise avec les productions à gros budget.
Un bon micro est essentiel si vous souhaitez communiquer clairement avec votre public. Il y a certainement un vaste choix de produits sur le marché, mais la plupart sont conçus pour des studios professionnels qui n'offrent que peu de ressemblance avec les installations utilisées par les streameurs. Nous avons spécialement créé le ROG Strix Magnus pour les streameurs et les joueurs cherchant une solution adaptée, capable de faire face aux différentes difficultés qu'ils rencontrent lors des enregistrements dans des environnements variés et souvent bruyants.
Un son clair, quel que soit l'environnement
Le Magnus intègre les mêmes condensateurs à capsules que le Blue Yeti et le Razer Seiren. La capsule centrale est activée en mode cardioïde, permettant de réaliser tous types d'enregistrement avec une seule personne. Il est flanqué de deux autres capsules habituellement utilisées en mode stéréo. L'enregistrement stéréo capture le son plus en profondeur dans l'environnement, et il est parfait lorsque plusieurs haut-parleurs partagent le même micro.
Les streameurs et les joueurs se plaignent fréquemment du fait que leur micro capture un son indésirable issu de leur environnement. Le problème c'est que les micros de studio sont conçus pour l'enregistrement en cabine plutôt qu'à côté d'un PC de bureau. Ils s'attendent à ce que vous soyez enfermé dans une salle parfaitement silencieuse tapissée d'un isolant acoustique, et pas devant un PC gaming aux ventilateurs vrombissants, aux boutons de souris cliquetants et au clavier doté de switches qui claquent. Grâce à l'annulation du bruit ambiant, le Magnus filtre tous ces bruits.
Lorsque vous activez l'annulation du bruit, également appelé ENC, le Magnus démarre les trois capsules ainsi qu'un microphone séparé inclus à l'arrière du châssis. Le micro supplémentaire est placé de sorte à capturer le bruit provenant du clavier et de la souris. Une puce interne utilise les informations provenant de toutes ces sources pour retirer les bruits indésirables, pour que le son entendu par votre public soit parfaitement limpide.
L'analyse du spectre ci-dessus illustre l'impact de l'ENC dans deux scénarios. Le graphique sur la gauche montre un environnement avec uniquement du bruit ambiant, que le Magnus atténue de 30 dB en moyenne. Une voix humaine est présente sur le graphique de droite. L'encadré rouge montre les gammes de fréquence correspondantes. Le Magnus réduit le bruit de 40 dB en dehors de ces fréquences, et de seulement 15 dB dedans. Les voix sont ainsi plus claires et plus distinctes.
Être vu, et être entendu
La qualité du son est un élément critique dans un streaming, mais l'aspect visuel est également important. Les fenêtres de webcam sont devenues courantes dans les streams de jeux, et même les podcasteurs audio se sont mis à la vidéo. Le problème, c'est que la plupart des microphones sont si gros qu'ils finissent par dissimuler partiellement ce qu'il y a derrière eux. Nous avons réduit la taille du Magnus pour qu'il laisse voir plus de votre personnalité.
Avec un format de 13 x 9,5 x 5 cm seulement, le Magnus est bien plus petit que les autres alternatives populaires. Il est suffisamment compact pour être placé devant votre clavier et il peut être fixé à un pied classique via le support de caméra 1/4" sur la base. Il est également fourni avec un adaptateur 5/8" pour assurer sa compatibilité avec de nombreux supports. Vous n'avez pas besoin d'une imposante perche pour soutenir le Magnus non plus. Avec ses 355 grammes, il pèse bien moins lourd que ses concurrents.
Le Magnus pousse l'esthétique plus loin avec un éclairage RGB qui apporte une pointe de personnalisation sur l’extérieur. Vous pouvez choisir votre style parmi un véritable arc-en-ciel de couleurs et plusieurs effets. L'éclairage supporte la fonction Aura Sync, qui permet de synchroniser les couleurs et les effets sur plusieurs périphériques, comme les cartes mères, les cartes graphiques, les accessoires et les moniteurs ROG. Aura Sync est également disponible sur notre prochain Strix Fusion headset, pour impressionner le public avec un éclairage harmonieux.
Plus qu'un micro
Des boutons de contrôle pratiques sont disposés sur le Magnus afin de changer facilement le mode du micro ou de l'éclairage, couper le micro, et régler la sensibilité ainsi que le volume. On y trouve même un port USB ! Lorsque le Magnus est branché à votre système via le port USB 3.0, il fonctionne comme un hub et vous pouvez y brancher directement un périphérique (le microphone fonctionne également en étant branché à un port USB 2.0, mais cette interface ne fournit pas suffisamment d'énergie pour alimenter les fonctionnalités du hub).
Le jack pour casque de 3,5 mm sert aussi bien à contrôler ce qu'enregistre le micro qu'à écouter du contenu audio sur votre PC. Un jack d'entrée de 3,5 mm est inclus également pour brancher des appareils auxiliaires, comme des instruments de musique. Le son capturé par cette ligne auxiliaire est automatiquement mixé avec celui capté par le micro pour obtenir un rendu harmonieux. Si vous utilisez un logiciel d'enregistrement professionnel, le micro et les lignes auxiliaires apparaitront dans des canaux séparés, offrant plus de flexibilité pour l'édition.
L'ensemble se loge à la perfection dans l'étui de transport qui protège le Magnus lors de vos déplacements. Avec un câble USB détachable de 1,5 m et un design compact, le micro est facile à jeter dans un sac, juste à côté de votre ordinateur portable.
Le bon micro pour les streameurs et les joueurs
Le streaming a rendu populaires les micros indépendants auprès des joueurs et des créateurs de contenu, mais il faut plus qu'un bon condensateur pour donner à votre public l'expérience qu'il mérite. Nous avons réduit la taille du châssis et inclus la technologie d'annulation du bruit pour faire face aux défis de l'enregistrement devant votre PC. Ensuite, nous avons ajouté tout un tas de fonctionnalités utiles pour peaufiner l'ensemble. Attirer votre public et capter son attention dépend entièrement de vous bien sûr, mais le Magnus vous permet de partir sur de bonnes bases.
Auteur
Popular Post
ASUS ROG à la Gamescom 2025 : une vitrine d’innovation avec la ROG Xbox Ally, les nouveaux écrans OLED TrueBlack et nos 30 ans, happy birthday s'il vous plaît !
La Revue Gaming d'ASUS - PC portable gamer G752
X670 vs. X570 vs. B550 : quelle carte mère AMD vous correspond ?
Télécharger les fichiers pour l'impression 3D
ROG STRIX GTX 1080 - Des performances uniques et AURA RGB, Testé par CHINO
Derniers Articles
Cette année à la Gamescom, nous avons affirmé notre vision de l’innovation en dévoilant certaines des annonces les plus marquantes du salon (oui oui on insiste !).
Un tour de France exceptionnel avec le Boulanger ROG Xperience Truck 2024
En 2019, Boulanger et ASUS Republic of Gamers s’associaient pour créer le ROG Truck, un camion équipé des dernières machines ROG avec immersion unique en son genre.
Retour sur le stand ASUS ROG à la Paris Games Week 2024
La Paris Games Week (PGW) 2024, qui s'est tenue du 23 au 27 octobre 2024, a été l'événement phare de l’année et nous étions présents pour présenter nos dernières nouveautés avec des zones expériencielles et une grande scène.
BSB E-League 2024
Organisée par le rappeur Gazo et en partenariat avec ROG et la Fnac, la BSB E-League était de retour en 2024.
Une équipe de choc chez ASUS ROG en 2025
Nous sommes ravis de vous annoncer le tout nouveau roster d'influenceurs ASUS ROG pour l'année 2025. Cette année, nous avons encore rassemblé une équipe exceptionnelle. Ce roster inclut des vétérans, des nouveaux venus et même un comeback. Découvrez nos ambassadeurs ASUS ROG pour 2025 : Kayane, Cocottee, Baki, ChowH1, Locklear, et Henry Tran.
Les dernières innovations de Republic of Gamers au CES 2025
C’est l’un de nos rendez-vous annuels, le CES s’est déroulé du 7 au 10 janvier 2025 et c’était l’occasion pour nous de présenter nos toutes dernières nouveautés. Préparez un petit café, et on est parti !
