ROG Delta II Wireless Gaming Headset: Ultimative kabellose Klangqualität für Gamer und eSport-Profis
Wenn du eine Runde Rainbow Six Siege oder Call of Duty spielst, musst du jederzeit die genauen Positionen deiner Gegner hören können. Verräterische Schritte und Bewegungen entscheiden über Sieg und Niederlage und helfen dir ein vollständiger Player zu werden. Und wenn du zusätzlich gerne über längere Zeiträume spielst, brauchst du ein Headset, das eine für den E-Sport geeignete Klangqualität und hohen Tragekomfort bietet. Hier kommt das neue ROG Delta II Wireless Gaming Headset ins Spiel. Mit diesem Gaming-Headset kannst du den Kabelsalat vergessen und dich auf ein wirklich vielseitiges, komfortables und ausgewogenes Hörerlebnis freuen, das dir einen Vorteil gegenüber deinen Rivalen verschafft und dir einen Platz auf der Siegertreppe ermöglicht.
Das ROG Delta II Gaming-Headset: Audio für wettbewerbsorientiertes Spielen
Das Delta II verfügt über 50-mm-Titanmembrantreiber und eine verbesserte Wireless-Technologie, die Störungen reduziert und für einen klaren, präzisen Klang mit detaillierten Höhen sorgt. Das Ergebnis ist ein ausgewogener, authentischer Klang mit einem breiten Frequenzgang von 20 Hz - 20 kHz, der weit über das Gaming hinausgeht. Ob Musikliebhaber, E-Sport-Profi, Gaming-Enthusiast oder Filmfan, der viel unterwegs ist – erwarte eine erstklassige Klangqualität, die deine Bedürfnisse erfüllt.
Darüber hinaus bietet das Headset virtuellen 7.1-Surround-Sound, der dir die räumlichen akustischen Hinweise liefert, die du benötigst, um die Positionen der Gegner im Spiel zu bestimmen und ihnen zuvorzukommen. Und mit anpassbaren EQ-Profilen kannst du den Klang nach deinen Wünschen optimieren (z. B. durch verstärkte Bässe oder ausgeprägtere Höhen). Jedes Ohr und jedes Klangempfinden ist durchaus anders, daher probiere die Vielzahl an verschiedenen Einstellungen in Ruhe aus, um das für dich beste Setting zu finden.
Das ultimative kabellose Erlebnis mit Tri-Mode-Konnektivität
Beim Gaming geht es nicht nur ums Zuhören, auch die Kommunikation mit den Teamkollegen ist wichtig – ob du nun Befehle empfängst oder lautstark welche erteilst. Deshalb haben wir das ROG Delta II mit einem 10-mm-Super-Breitband-Boom-Mikrofon ausgestattet, das dafür sorgt, dass deine Stimme klar und natürlich bei deinen Teamkollegen ankommt. Das Mikrofon deckt einen breiteren Frequenzbereich ab und stellt sicher, dass jedes Detail und jede Nuance deiner Stimme ankommt, selbst wenn du nach einem glorreichen Sieg im Spiel aufgeregt mit deiner Crew plapperst oder nach einer herzzerreißenden Niederlage wütend schäumst. Falls dir in diesem Moment Wort einfallen, die lieber nicht die Öffentlichkeit erreichen sollten, kannst du das Mikrofon bequem per Taste an der Ohrmuschel stumm schalten, wobei dir ein superpraktisches Licht am Mikrofon selbst zeigt, ob du gemutet bist. Und wenn du keine Worte mehr formulieren möchtest, kannst du das Mikrofon sogar komplett abnehmen. Egal, wie du kommunizieren musst, das Delta II ist für dich bereit.
All dies ist dank unserer ROG SpeedNova-Funktechnologie ohne Kabel möglich. Sie sorgt für eine extrem niedrige Latenzzeit und eine Energieeffizienz, die dich mit einer Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden im 2,4-GHz-Modus am Laufen hält. Dank der Tri-Mode-Konnektivität des Delta II kann es mit PCs, Konsolen und Mobilgeräten verwendet werden. Du kannst zwischen Bluetooth, kabellosem 2,4-GHz-Betrieb mit einem USB-C-Empfänger oder einer kabelgebundenen 3,5-mm-Verbindung wählen - das gibt dir Flexibilität für deine Konfiguration.
Noch mehr Freiheit und Flexibilität ist jedoch mit einem brandneuen Feature möglich, dass deinen Alltag vereinfacht und neue Möglichkeiten birgt. Mit der DualFlow-Audiotechnologie kannst du Audiowiedergaben von zwei verbundenen 2,4-GHz- und Bluetooth-Geräten gleichzeitig hören. Das bedeutet, dass du dich auf dein Lieblingsspiel konzentrieren und gleichzeitig ein Video, einen Podcast oder Musik von einem anderen Gerät abspielen lassen kannst – eine besonders praktische Funktion für Konsolenspieler. Außerdem kannst du eingehende Anrufe nahtlos mit nur einem Tastendruck auf den Ohrmuscheln des Delta II annehmen, sodass du dein Spiel nicht unterbrechen musst und die Action weiterlaufen kann.
Ein Gaming-Headset mit erstklassigem Komfort und Ästhetik
Wenn du es mit dem Gaming ernst meinst, wirst du dein Headset über lange Zeiträume hinweg tragen. Zum einen wurde daher das ROG Delta II besonders auf Leichtigkeit hin optimiert und thront auf deinem Haupt mit nur federleichten 318 Gramm und auf der anderen Seite haben wir deshalb zwei Arten von Ohrpolstern beigelegt: Kunstleder und atmungsaktives Mesh-Gewebe, um deinen Vorlieben gerecht zu werden und dir maximalen Komfort zu bieten. Da die Kunstleder-Ohrpolster extrem langlebig und resistent gegen Hautfette sind, kannst du sie täglich verwenden, ohne dir Sorgen über einen schnellen Materialabbau wie Risse oder Abblättern machen zu müssen. Für den Sommer hingegen liegst du mit dem netzartigen Mesh-Gewebe goldrichtig.
Wenn du ein Streamer bist, der auffallen muss, sind die Außenseiten der Ohrmuscheln des Delta II leicht geneigt, sodass ihr RGB-Flair für jeden, der dich ansieht, besonders gut sichtbar ist. Und mit ASUS Aura Sync kannst du sicherstellen, dass das Delta II mit dem RGB-Glühen deiner anderen kompatiblen Produkte von ASUS übereinstimmt.
Das ROG Delta II hat also alles, was du brauchst um in schweißtreibenden Partien die Oberhand zu behalten und viele weitere Features, die deinen Komfort und Alltag verbessern – Licht aus, Headset an, auf zum Sieg und zur ultimativen kabellosen Klangqualität!
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Neueste Artikel
Anleitung zu den ROG Headset-Einstellungen: Hol dir den besten Sound fürs Gaming
Entdecke das ROG Delta II Wireless Gaming-Headset mit erstklassigem Sound, Tri-Mode-Konnektivität und 110 Stunden Akkulaufzeit. Perfekt für eSports, Gaming und Entertainment.
Live-Streaming-Setup richtig einrichten: Dein Schritt-für-Schritt-Guide
Richte dein Live-Streaming-Setup richtig ein: Erfahre im Guide, wie du deine Hardware richtig verkabelst und anschließt. Von Capture-Geräten bis zur perfekten Beleuchtung – wir helfen dir, erfolgreich zu streamen!
Live-Streaming-Hardware: Die wichtigsten Komponenten für deinen Stream
Live-Streaming erfreut sich großer Beliebtheit - doch welche Hardware und welche Ausrüstung wird überhaupt benötigt? In unserem Guide erfährst du alles, was du benötigst.
Geschenke-Guide 2022: Die besten Tastauren, Mäuse und Headphones für Gamer
Ob Geschenk oder Gutschein, mit den Gaming-Gear von ROG und TUF finden alle die richtige Tastatur, Maus oder Headset.
Ein kühler Kopf im Sommer: ROG Cetra In-Ear-Gaming-Kopfhörer
Wenn dich an warmen Tagen Headsets zum Schwitzen bringen, gibt es gleich mehrere Optionen von ASUS ROG für einen kühlen Kopf: ROG Cetra In-Ear-Gaming-Kopfhörer.
