ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
ROG Azoth: Eine Anleitung für die vielen Funktionen
Die ASUS ROG Azoth ist so beliebt, dass sie mittlerweile viele Finger verzückt und vielleicht auch dein Setting mit dem „thocky“ Sound bereichert. Wir wurden häufiger gefragt, wie die Premium-Tastatur, die es auch in elegantem Weiß gibt funktioniert und wie Einstellungen zum OLED-Display vorgenommen werden können. Wir haben dich gehört und bieten dir in diesem exklusiven Guide eine Anleitung zu allen spannenden Optionen und Individualisierungen, die du nicht verpassen solltest.
Ein echter Blickfang und praktisch zugleich ist das auffällige 2-Zoll-OLED-Panel, das in der rechten Ecke der Tastatur auf deine Kommandos wartet. Obwohl die ROG Azoth mit einem 75 %-Layout bemerkenswert kompakt ist, gibt es neben den Funktionstasten den perfekten Platz für ein OLED-Display, das alles anzeigen kann, was du möchtest. Die eingebauten ROG-Animationen sind sehr aufsehenerregend und aktiv, was am Anfang eines Tages motivierend und anregend wirkt, weicht gen Abend gerne der animierten Wellenform, die deine Musik darstellt, als wärst du im Tonstudio. Echten Musikliebhabern wird diese Darstellung seit Winamp nicht mehr aus dem Kopf gehen und sie gehört zu einer dichten musikalischen Atmosphäre hinzu und zeigt natürlich deinen aktuellen Titel, damit du immer die Namen deiner persönlichen Kunst parat hast. Es macht einfach zu viel Spaß nach ein paar Tagen oder abhängig von deinem aktuellen Empfinden zwischen den Animationen hin und her zu schalten, damit alles frisch bleibt. Der kleine Bildschirm hat aber noch mehr zu bieten: Dort können auch Systeminformationen wie CPU- und GPU-Temperaturen, Spannungen oder Lüftergeschwindigkeiten angezeigt werden. In Verbindung mit einer All-in-one-Wasserkühlung (AIO) von ROG siehst du so immer, wann dein System ins Schwitzen kommt.
Azoth OLED-Display: Alles auf einem Blick und in deiner Hand
Der Bedienknopf rechts neben dem Display bietet dir hier eine Menge verschiedener Funktionen, die mit dem Bildschirm interagieren können. Mithilfe des Drei-Wege-Drehreglers kannst du deine Einstellungen anpassen, während der große Druckknopf mit dem ROG-Logo an der Seite des Reglers gedrückt wird, um die Funktionen durchzugehen: die Lautstärke anpassen, Medientitel aus eurer epischen Playlist überspringen, die Helligkeit des OLED-Displays einstellen und sie an die Tageszeit anpassen oder RGB-Beleuchtungseffekte einstellen, um auch hier immer die passende Stimmung zu unterstützen. Du kannst auch hilfreicherweise bis zu fünf verschiedene Profile hinterlegen, mit denen du schnell und komfortabel zwischen deinen Lieblingssettings wechseln kannst. Die entsprechenden Aktionen auf dem Bildschirm erscheinen, um zu signalisieren, dass diese Aktionen ausgeführt werden, was vor allem bei einer Makro-Aufnahme den Unterschied zu einer Tastatur ohne Bildschirm ausmacht. Du entdeckst aber auch einige weitere Symbole, die deinen aktuellen Status deiner ROG Azoth auf einem Blick verrät. So siehst du auf der linken Seite von unten nach oben, ob du im MAC oder PC-Modus bist, wie der Batteriestatus aussieht, über welche Verbindung deine Gaming-Tastatur angeschlossen ist, welches persönliche Profil du ausgewählt hast, oder zum Beispiel, ob die Feststelltaste aktiviert ist, was besonders nützlich ist, wenn dein Passwort mal wieder zum zehnten Mal nicht angenommen wurde (was natürlich niemanden von uns passiert…Hust). Über Armoury Crate kannst du dem Regler sogar deine eigenen Aktionen hinzufügen – vielleicht bist ein Fan davon, wenn dein Computer schnell in den Ruhezustand versetzt werden kann, sobald du für den Tag fertig bist – eine sehr befriedigende Funktion am Ende deiner Maloche. Bekannt und beliebt bei ROG: Die Animationen auf dem OLED kannst du auch völlig frei selber gestalten und so dein persönliches Motiv wählen, dass dich bei Gaming oder Arbeiten stets begleitet. Unter dem Reiter „OLED“ in der Armoury Crate findest du die Presets der ROG-Animationen und direkt darunter die Option dein eigenes Bild oder deine eigene Animation zu hinterlegen. Dir stehen hier JPEGs, PNGs, GIFs und BMPs für deine Individualisierung zur Verfügung. Vergiss nicht nach getaner Arbeit auf „Übernehmen“ zu klicken und et voilà, deine ROG Azoth zeigt nun deinen unverwechselbaren Stil an.
Die Flexibilität der Azoth: Tri-Mode-Verbindung
Die Vielseitigkeit deiner ROG Azoth endet allerdings nicht beim OLED-Display, denn mit gleich drei Verbindunsgmodi, hast du die volle Flexibilität. Am oberen Ende der Azoth befindet sich hierzu eine Taste, die du in drei Positionen verstellen kannst. Bluetooth ermöglicht dir gleich drei Geräte gleichzeitig zu verbinden, was bei der Nutzung mehrerer Systeme die Rettung sein kann. Im kabelgebundenen Betrieb lädst du deine Gaming-Tastatur natürlich auf und erhältst mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel reichlich Länge und durch die Ummantelung ein angenehmes Gefühl. Unnötig zu erwähnen, dass du während des Aufladens genauso Gamen kannst und die Tastatur nicht ruhen muss. Die bevorzugte Wahl vieler Gamer ist allerdings die kabellose Verbindung über 2,4 GHz. Die hat bereits in der Vergangenheit für geringe Latenzen gesorgt, sodass du nicht länger an ein Kabel gebunden bist, wenn du dich kompetitiv messen möchtest. Mit der ROG-exklusiven SpeedNova-Technologie wird das Delay der Übertragung deiner Daten noch weiter optimiert und auf nahezu Null gesenkt. Allerdings erhältst du mehrere weitere Vorteile. So sorgt ROG SpeedNova dafür, dass die Polling-Rate auf Höchstleistung bleibt, indem es Signalstaus mit leistungsstarken Verbindungen durchbricht und nach verfügbaren Frequenzen mit minimalen Störungen sucht. Auf diese Weise hast du selbst in überfüllten Umgebungen, in denen die HF-Signale der umliegenden drahtlosen Geräte gestört werden, eine immerzu stabile und zuverlässige Verbindung. „Last but not least“ wird auch die Energieeffizienz optimiert und beschert dir dadurch über zweitausend Stunden Akkulaufzeit, wenn dein RGB und das OLED aus sind.
Die Schnelligkeit der HotKeys und Funktionstasten (FN)
Die Funktionstasten oder auch Hot-Keys genannt, findest du auf zahlreichen Gaming-Tastaturen von ROG. Diese Tastenkombinationen erreichst du, wenn du die FN-Taste (rechts neben der rechten Alt-Taste) mit einer weiteren Funktionstaste kombinierst und gleichzeitig drückst. Die jeweiligen Funktionen auf der „zweiten Ebene“ findest du direkt auf der zu dir gerichteten Seite deiner Tastaturkappen. Hier erblickst du direkt die Pfeiltasten, mit denen du in Verbindung mit FN in Handumdrehen deine Beleuchtung anpasst oder die Helligkeit feinjustierst. Mit den Zahlen von 1 bis 6 schaltest du deine Profile durch und die fehlenden Navigationstasten wie „Print, Pause“ und Co. steuerst du über die verbliebenen Navigationstasten, sodass dir nichts fehlt.
Die in vielen Games sehr praktischen On-the-fly-Makro-Aufnahmen stehen dir auch bei der Azoth zur Verfügung. Mit der linken Alt-Taste in Kombination mit FN startest du deine Makro-Aufnahme und gibst daraufhin deine gewünschten Tastenbefehle ein. Mit dem gleichen Befehl wie bei Start beendest du deine Aufnahme und im Anschluss musst du lediglich noch die Taste festlegen, die deine Game-Winning-Kombo auslösen soll. Dein OLED-Display wird dir hier helfen zu erkennen, wo du dich in diesem Prozess befindest. Falls du dich verwirrt hast und eine Ausgangslage benötigst, kannst du über das lange drücken von FN + TAB alles auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Die F12-Taste hat einen ganz eigenen Zweck. Sie ist eine Stealth-Taste, mit der du alle laufenden Apps ausblenden und den Ton stumm schalten kannst, damit du etwas Privatsphäre hast, wenn das Telefon klingelt oder jemand uneingeladen hereinkommt.
Unendliche Möglichkeiten mit deiner ROG Gaming-Tastatur
Es gibt noch mehr zu entdecken, wie die in drei Stufen verstellbaren Tastaturfüße für verschiedene Neigungswinkel und die ideale Ergonomie, sodass du es beim Formulieren von Walkthroughs und beim Gaming über gleich mehrere Raids und Grand Prix immer bequem hast. Darüber hinaus kannst du das Batteriemanagement an deine Wünsche anpassen und dir eigene Beleuchtungsmuster erstellen. Wenn du dich danach noch weiter in die ROG Azoth fuchsen möchtest, wird dir das Lubing-Tutorial zeigen, wie du ein echter Keyboard-Experte wirst – dein Setting – deine Regeln.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
Gaming-PC-Gehäuse 2026: Warum das ROG Strix Helios II für High-End-Hardware & Silent-Cooling die beste Wahl ist
Neueste Artikel
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Die ROG Azoth Gaming-Tastatur bietet viele spanende Features. In diesem exklusiven Guide zeigen wir eine Anleitung zu allen Einstellungen des OLEDs und weitere Funktionen.
Die ROG Falchion RX Low Profile ist eine schlanke, kompakte Gaming-Tastatur für unterwegs
Die ROG Falchion RX Low Profile ist die eine extrem schlanke Gaming-Tastatur mit flachen optischen Schaltern für den mobilen Einsatz
ROG NX Red, ROG NX Snow oder ROG RX Switches? Welche mechanischen Switches passen zu meiner Gaming-Tastatur?
Mechanische Tastatur Switches sind das Nonplusultra. Mit den ROG NX, den neuen ROG NX Snow und ROG RX Switches lässt sich das Tipp- und Spielgefühl an jede Vorliebe anpassen.
ROG Harpe & Hone Ace Aim Lab Edition: Das Dreamteam aus Gaming-Maus und Mauspad
Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming-Maus und das ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad wurden mit Profis aus dem E-Sport entwickelt.
