B650 Mainboard-Guide: ROG Strix bringt PCIe 5.0 und DDR5 für alle
AMDs neueste 7000er-CPUs sind da, und wir haben eine ganze Familie von X670E-Mainboards auf den Markt gebracht. Mit PCIe 5.0-Konnektivität und durchgängiger DDR5-Unterstützung bieten unsere X670E Mainboards Enthusiasten alles, was sie brauchen, um das Maximum an Leistung aus ihrem neuen AMD-Prozessor herauszuholen. Jetzt können auch Mainstream-PCs in die Action einsteigen. Unsere B650E- und B650-Boards bieten einen enormen Wert für jeden, der einen Next-Gen-Rechner zusammenstellt. Dieser ROG Strix B650 Mainboard-Guide führt dich durch unsere Produktpalette und hilft dir, das Modell zu finden, das am besten zu deinen Bedürfnissen und deinem Budget passt.
Bist du auf der Suche nach einem Mainboard für Gamer, das eine außergewöhnliche Leistung bietet und einen selbstbewussten Stil ausstrahlt? Beginne mit dem Flaggschiff ROG Strix B650E-E Gaming WiFi. Das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi und das ROG Strix B650-A Gaming WiFi bieten alternative Funktionen und ein ansprechendes Design, um Gamern eine breite Palette an Optionen zu bieten. Und das kompakte, aber mächtige ROG Strix B650E-I Gaming WiFi bringt High-End-Funktionen und ein tolles Aussehen in den Mini-ITX-Formfaktor.
„High Five“
Unsere Mainboards B650E und B650 bieten eine Fülle von Funktionen der nächsten Generation. Sogar der CPU-Sockel wurde zu diesem Anlass aufgerüstet. Der neue AM5-Sockel ist ein LGA-Sockel, das heißt, die Pins befinden sich auf dem Mainboard und nicht auf der CPU, was ein versehentliches Verbiegen oder Beschädigen der Pins unwahrscheinlicher macht. Eine Leistungsaufnahme von bis zu 170 W ermöglicht dem AM5-Sockel eine außergewöhnliche Rechenleistung für CPUs mit hoher Kernzahl und während hohen Auslastungen.
Mit den AM5-Boards hält nun auch eine neue Generation an Arbeitsspeicher Einzug, denn B650E und B650 unterstützen den neuesten DDR5-RAM. Mittlerweile haben die kleinen Riegel bewiesen was sie können und sind bis zu 50 % schneller als die vorherige DDR4-Generation. DDR5 bringt das Upgrade auf eine neue Leistungsstufe, und unsere Mainboards bieten ein Füllhorn an Hardware- und Firmware-Optimierungen, mit denen du die Speicher-Kits bis ans Limit übertakten kannst.
Die Mainboards B650E und B650 verfügen auch über PCIe 5.0-Konnektivität. Jedes Modell in unserem Sortiment verfügt über mindestens einen integrierten PCIe 5.0 M.2 Slot, der für die schnellsten Speicherlaufwerke auf dem Markt bereit ist. Wenn du deinen PC auf die Nutzung von PCIe 5.0-Grafikkarten der nächsten Generation vorbereiten willst, solltest du dir eines unserer B650E Mainboards zulegen. Diese höherwertigen Varianten verfügen über mindestens einen PCIe 5.0 x16 Slot. Mit der doppelten Link-Geschwindigkeit von PCIe 4.0 bietet der neue Standard die nötige Bandbreite, um unsere B650E und B650 Mainboards mit einer umfassenden Auswahl an Hochgeschwindigkeitsanschlüssen auszustatten. Jedes ROG Strix B650 Mainboard verfügt über einen integrierten USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anschluss mit hoher Geschwindigkeit.
Mit ROG Strix auf Leistung und Stil setzen
Die ROG Strix-Linie ist auf Gaming ausgelegt und durch seine ROG-typische High-End-DNA auf alles vorbereitet. Egal, ob du ein voll ausgestattetes ATX-Gaming-Rig oder ein kompaktes Mini-ITX-System bauen willst, hier findest du das Mainboard, das du brauchst. Egal, für welches ROG Strix-Board du dich entscheidest, du wirst High-End-Schaltkreise, praktische Designelemente und Funktionen vorfinden, die dein Spielerlebnis verbessern. Integrierte I/O-Blenden erleichtern den Einbau und sehen hinter dem Seitenfenster deines Gehäuses edel aus. High-End-VRMs stehen bereit, um die gesamte Bandbreite der aktuellen Ryzen-Chips anzutreiben, während 2,5-Gb-Ethernet und Wi-Fi 6E von Intel modernste Netzwerkanschlüsse bieten. Und unser branchenführendes Gaming-Soundmodul mit ALC4080-Codec und Savitech SV3H712-Verstärker lässt dich tiefer eintauchen als je zuvor.
Willst du deine neue AMD Ryzen CPU für maximale Leistung optimieren? Von allen unseren B650E- und B650-Mainboards sind die ROG Strix-Modelle am besten für die Übertaktung ausgestattet. Ein kurzer Abstecher ins UEFI-BIOS reicht aus, um die Taktraten bei geringer Last durch Precision Boost Overdrive (PBO) zu erhöhen - ein Schritt, der die Reaktionsfähigkeit des gesamten Systems für die meisten Nutzer verbessert. Möchtest du die Leistung deiner CPU manuell steuern? Wir haben das ROG Strix B650E-E Gaming WiFi und das ROG Strix B650E-I Gaming WiFi entwickelt, um deine Leidenschaft zu stärken, wenn du deinen Prozessor bis an seine Grenzen treiben möchtest. Beide bieten besonders robuste Stromversorgungen und Zugang zu unseren Tools Dynamic OC Switcher und Core Flex.
An der Spitze steht das Flaggschiff ROG Strix B650E-E Gaming WiFi. Als Premium-Modell für alle, die die B650E-Plattform bis an ihre Grenzen ausreizen wollen, bietet dieses Mainboard eine erstklassige Auswahl an Funktionen. Die optimierte Stromversorgungslösung bereitet dich auf die Übertaktung deiner Ryzen-CPU vor: 16+2 gepaarte Power Stages mit 8+8 ProCool-Stromanschlüssen. Zwei PCIe 5.0 x16 Slots stehen für Add-on-Karten der nächsten Generation bereit. Vier integrierte M.2 Slots - zwei davon sind für PCIe 5.0 verkabelt - machen die Installation eines blitzschnellen Speicherarrays für deine Gaming-Sammlung zum Kinderspiel. Um alles kühl zu halten, verfügt jeder M.2 Slot über einen eigenen Hochleistungskühlkörper und massive VRM-Kühlkörper mit hochleitfähigen Wärmeleitpads nutzen geräuschlos die Kühlluft, die durch dein Gehäuse strömt, um die Schaltkreise komfortabel zu betreiben.
Das ROG Strix B650E-E Gaming WiFi geht weit darüber hinaus, um deinen Bauprozess einfach und intuitiv zu gestalten. Mit der speziellen Q-Release-Taste für den PCIe-Slot kannst du deine Grafikkarte im Handumdrehen aus dem primären PCIe 5.0 x16 Slot lösen. Unser M.2 Q-Latch-System sorgt dafür, dass du nie wieder eine winzige M.2-Schraube beim Einbau eines Laufwerks verlierst. Mit der BIOS FlashBack™-Unterstützung kannst du die Firmware deines Boards ganz einfach mit einem Netzteil und einem USB-Stick aktualisieren, damit dein neues System problemlos läuft. Und mit einer erstklassigen Auswahl an Anschlüssen, darunter 19 USB-Ports, DisplayPort 1.4- und HDMI 2.1-Anschlüsse sowie ein Thunderbolt 4-Header, wirst du keine Probleme haben, deine komplette Battlestation zusammenzustellen.
Wir haben diese neue Plattform auch genutzt, um die Audiolösung zu erweitern, die wir in unseren Mainboards der ROG Strix-Serie anbieten. Wir haben ein Upgrade auf den USB-basierten ALC4080-Audiocodec vorgenommen und einen leistungsstarken Savitech SV3H712 AMP eingebaut, der audiophilen Sound an dein Headset überträgt. DTS Sound Unbound sorgt für ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis, und mit unserer Sonic Studio III+ Suite kannst du die Ausgabe präzise steuern.
ROG Strix B650E-E Gaming WiFi |
Größe |
ATX |
Arbeitsspeicher |
4 x DIMM, bis zu 128 GB, DDR5 |
PCIe |
2 x PCIe 5.0 x16 (@x16 oder x8/x4) 1 x PCIe 4.0 x16 (x4) |
Speicher |
1 x 22110 (PCIe 5.0 x4) 1 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 2 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
1 x Intel® 2,5 Gb WiFi 6E |
Audio |
Realtek ALC 4080 Savitech SV3H712 AMP |
Thunderbolt™ 4 |
1 x Header |
Rückwärtige I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 2: 6 x USB Typ-A, 1 x USB Typ-C® 2.0: 4 x USB Typ-A |
Front-I/O |
3.2 Gen 2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 1: 2 x USB Typ-A 2.0: 4 x USB Typ-A |
Aura |
3 x adressierbare Gen 2 RGB-Header 1 x AURA-RGB-Header |
Kühlung |
8 x Lüfter-Header |
Vielleicht gefällt dir die Ästhetik und der Funktionsumfang des ROG Strix B650E-E Gaming WiFi, aber du brauchst nicht sofort zwei PCIe 5.0 X16 Slots und zwei PCIe 5.0 M.2 Slots. Dann schau dir das ROG Strix B650E-F Gaming WiFi an. Dieses Mainboard ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild seines großen Bruders, bietet aber einen PCIe 5.0 x16 Slot und einen Slot für eine PCIe 5.0 M.2 Festplatte der nächsten Generation - genau das Richtige für viele Mainstream-Gaming-PCs.
Ansonsten ist die Ausstattung der beiden Mainboards im Großen und Ganzen ähnlich. Das gleiche schwarze Finish ziert die massiven VRMs, Abdeckungen und Kühlkörper, ähnliche Aura Sync RGB-LED-Akzente sorgen für einen kräftigen Farbakzent und sie bieten die gleiche Reihe von DIY-freundlichen Designfunktionen.
ROG Strix B650E-F Gaming WiFi |
Größe |
ATX |
Arbeitsspeicher |
PCIe |
Speicher |
Netzwerkanschluss |
Audio |
Thunderbolt™ 4 |
1 x Header |
Rückwärtige I/O |
Front-I/O |
Aura |
Kühlung |
8 x Lüfter-Header |
Wenn du einen PC für dein Home-Entertainment-Center oder dein Wohnheim baust - oder überall dort, wo der Platz ein wichtiger Faktor ist - ist ein ATX-System vielleicht einfach zu groß für deine Bedürfnisse. Um das Mini-ITX-System deiner Träume zu unterstützen, bieten wir das ROG Strix B650E-I Gaming WiFi an. Dieses kompakte Mainboard passt zwar leicht in eine Hand, bietet aber eine Reihe von High-End-Gaming-Funktionen.
Als B650E-Board verfügt es sowohl über einen PCIe 5.0 x16 Slot als auch über einen PCIe 5.0 M.2 Slot und ist damit bereit für die schnellsten Grafikkarten von heute und morgen. Seine vielseitige und hochwertige Anschlussauswahl, einschließlich eines USB 3.2 Gen 2-Anschlusses mit DisplayPort ALT-Modus, bietet dir alles, was du für deinen Bau brauchst. Und Annehmlichkeiten wie das vormontierte I/O-Shield vereinfachen den Bau in einem engen Mini-ITX-Gehäuse.
ROG Strix B650E-I Gaming WiFi |
Größe |
Mini-ITX |
Arbeitsspeicher |
2 x DIMM, bis zu 64 GB, DDR5 |
PCIe |
1 x PCIe 5.0 x16 (@x16) |
Speicher |
1 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
Audio |
Thunderbolt™ 4 |
1 x Header |
Rückwärtige I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 2: 4 x USB Typ-A, 1 x USB Typ-C® 2.0: 2 x USB Typ-A |
Front-I/O |
3.2 Gen 2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 1: 2 x USB Typ-A 2.0: 2 x USB Typ-A |
Aura |
1 x Adressierbare Gen 2 RGB-Header 1 x AURA-RGB-Header |
Kühlung |
3 x Lüfter-Header |
Nichts gegen diejenigen, die die klassische schwarze Ästhetik ihrer Gaming-PCs bevorzugen, aber ein weißes Gehäuse hat etwas ganz Besonderes an sich. Weiße Oberflächen fokussieren und verstärken die RGB-LED-Beleuchtung deines Gehäuses - oder sorgen für eine saubere, stimmige Ästhetik an sich. Das ROG Strix B650-A Gaming WiFi ist die Grundlage für dein nächstes weißes System.
Wie alle unsere B650E- und B650-Mainboards verfügt auch das ROG Strix B650-A Gaming WiFi über einen integrierten PCIe 5.0 M.2 Slot und DDR5-Unterstützung. Wenn ein PCIe 5.0 x16 Slot für dich eher ein Nice-to-have als ein Need-to-have-Feature für deinen nächsten PC ist, ist dieses Mainboard vielleicht besser für dich geeignet als die höherwertigen ROG Strix B650E Mainboards. Sein PCIe 4.0 x16 Slot ist mehr als ausreichend, um dich mit einer High-End-Grafikkarte ins Spiel zu bringen.
ROG Strix B650-A Gaming WiFi |
Größe |
ATX |
Arbeitsspeicher |
PCIe |
1 x PCIe 4.0 x16 (@x16) 1 x PCIe 4.0 x16 (@x4) |
Speicher |
1 x 2280 (PCIe 5.0 x4) 1 x 2280 (PCIe 4.0 x4) 1 x 22110 (PCIe 4.0 x4) |
Netzwerkanschluss |
Audio |
Thunderbolt™ 4 |
1 x Header |
Rückwärtige I/O |
3.2 Gen 2x2: 1 x USB Typ-C® 3.2 Gen 2: 3 x USB Typ-A, 1 x USB Typ-C® 2.0: 4 x USB Typ-A |
Front-I/O |
Aura |
Kühlung |
7 x Lüfter-Header |
Vervollständige deinen PC mit ASUS DIY-Komponenten
Als Unternehmen haben wir unseren Ruf auf der Qualität und Leistung unserer Mainboards aufgebaut. Aber unser Produktportfolio umfasst so ziemlich alles, was du für den Bau eines kompletten PCs brauchst - von Grafikkarten bis zu Gehäusen, von Gehäuselüftern bis zu AIO-Flüssigkeitskühlern, von Netzteilen bis zu Grafikkartenhaltern. Und das, bevor du unser komplettes Sortiment an Bildschirmen, Peripheriegeräten und Produkten für drahtlose Netzwerkanschlüsse in Betracht ziehst. Um einen PC mit einer einheitlichen Ästhetik zu bauen, der die legendäre Qualität unserer Mainboards in jeder Komponente bietet, kannst du dein ASUS B650 Mainboard mit einer Reihe von Komponenten aus unseren anderen Produktfamilien ergänzen.
Gamer und Kreative werden nach einer Grafikkarte für ihr neues Ryzen-Build suchen, und wir haben eine große Auswahl an Optionen parat. Egal, ob du eine hochmoderne Grafikkarte mit einer der besten GPUs unserer Partner bei AMD und NVIDIA brauchst oder ein günstiges Einsteigermodell suchst, wir haben das Richtige für dich.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
Neueste Artikel
Anleitung zu den ROG Headset-Einstellungen: Hol dir den besten Sound fürs Gaming
Unbegrenzte Kreativität mit dem Gaming-Mini-PC ROG NUC 2025
Der 2025 ROG NUC bietet atemberaubende Leistung in einem kompakten Design - perfekt für kreative Setups.
Effektive Kühllösungen für Gaming-Handys: Entdecke ROGs innovatives Kühl-Ökosystem
In diesem Artikel erfährst du alles über die neuesten Kühlungslösungen für Gaming-Handys von ROG. Entdecke, wie Technologien wie das GameCool 9-System und der AeroActive Cooler X Pro dafür sorgen, dass du auch bei intensiven Gaming-Sessions die beste Leistung erzielst.
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Notebook-Setup optimieren: Der Schlüssel zu effektivem Gaming
Die neuen ROG Crosshair X870E Extreme und Apex Mainboards bringen deinen AMD Gaming PC auf Hochtouren
Erlebe die nächste Generation von High-End-Motherboards mit den ROG Crosshair X870E Extreme und Apex! Entwickelt für AMD Ryzen 9000 Series CPUs, bieten diese Boards unübertroffene Leistung, fortschrittliche Kühlung und extreme Overclocking-Funktionen.
