Netzteile für Gamer: Das Rückgrat eines jeden leistungsstarken PCs
„Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen.“ - George Gobel
Ganz gleich, welch performanter Prozessor in deinem PC steckt, egal welches meisterhafte Mainboard verbaut ist, ohne Strom und Elektrizität leuchten nicht Mals die RAM-Riegel. Netzteile sind also wahrlich das Rückgrat von PCs und allgemein von den meisten Geräten. Dabei muss ein moderneres Netzteil heutzutage mehr leisten, als nur Energie zu liefern. Wirkungsgrad, Geräuschkulisse und vieles mehr sind gängige Anforderungen, wenn du einen Gaming-PC auf einen starken Rücken aufbaust. Denn eines ist klar: Versagt das Netzteil, ist häufig nicht nur ein großes Fragezeichen zu sehen, sondern deine Komponenten sind auch in Gefahr. Welche Technologien und verbaute Features in den neuen ROG-Netzteilen dazu dienen, dir ein robustes und stabiles Fundament zu liefern, erklären wir in diesem Artikel.
Was muss ein Netzteil „leisten“?
Aus unseren Steckdosen kommt bekanntermaßen Wechselstrom (AC). Computer nutzen allerdings Gleichstrom (DC), wodurch eine der zentralen Aufgaben von Netzteilen ersichtlich wird – die wechselnde Polung aus der Steckdose muss zunächst gleichgerichtet werden. Doch damit nicht genug. Sie verhindern, dass Spannungsspitzen deine Hardware treffen und so beschädigt wird. Dazu zählen die allseits gefürchteten (heutzutage aber nur noch in alten Häusern vorkommenden) Überspannungen, die von Blitzeinschlägen verursacht werden können. Netzteile sind mit anderen Worten für die Sicherheit aller Bauteile verantwortlich und arbeiten daher mit einer Reihe an Sicherheitsfeatures. Die großen Kondensatoren tief im inneren der Stromlieferanten gleichen aber auch einen plötzlichen hohen Spannungsbedarf aus. Wenn deine Grafikkarte entscheidet, dass sie für einen kurzen Zeitraum einen Boost benötigt, kann sie sich dabei ganz auf dein leistungsstarkes Gaming-Netzteil verlassen. Daher sollte die Leistung deines Netzteils nicht zu knapp bemessen sein und einige Reserven bereithalten. Das macht dein gesamtes System zukunftsfähig und ausbaubar. Netzteile halten häufig länger als andere Hardware und bleiben so treue Gefährten, während andere Bauteile geupdatet werden – was ebenfalls der Nachhaltigkeit hilft. Daher lohnt es sich nicht nur im Hinblick auf zukünftige Komponentenwechsel von vornherein das Rückgrat mit etwas Luft nach oben zu wählen. Dieser Puffer kommt dir auch dann zugute, wenn du dich an einfache Übertaktungen wagst. Schaue einfach auf unseren Netzteil-Rechner, um dir die Auswahl zu erleichtern.
Zertifizierungen: Effizienz und Wirkungsgrad
Bei der Verwandlung von 230 Volt in computertaugliche interne Spannungen bleiben einige Watt in Form von Wärme auf der Strecke. Das wichtige Stichwort hierzu lautet: Wirkungsgrad. Ist dieser Wert hoch, spart das am Ende auch Geld, da die Energie effizient genutzt wird und nicht einfach verpufft. Die Initiative 80 Plus aus den USA definiert einen Wirkungsgrad von 80 % als die untere Grenze, was einer 80+ Zertifizierung entspricht. Unterhalb dieses Wertes sollten Gamer nicht zugreifen. Liegt der Wirkungsgrad höher, ergeben sich besserer Zertifizierungen von Bronze über Silber und Gold bis zu Platinum und Titanium. Dabei wird der Wirkungsgrad unter verschiedenen Lastbereichen von 10 % bis 100 % gemessen. Das neue ROG Thor 1600W Titanium ist eines der ersten Gaming-Netzteile, dass die strenge 80 PLUS Titanium-Zertifizierung erfüllt. Diese erfordert einen Wirkungsgrad von 90 % im Bereich zwischen 10 % bis hin zur vollen Auslastung. Diese hohe Effizienz ist das Ergebnis eines digitalen Steuerungsdesigns, das eine äußerst präzise Regelung über den gesamten Lastbereich eines High-End-Gaming- oder Workstation-PCs ermöglicht. Außerdem verwenden wir im Schaltkreisdesign dieses Netzteils fortschrittliche Galliumnitrid-Solid-State-Komponenten. Diese Kombination ermöglicht es bei diesem Hochleistungsnetzteil, einen erstaunlichen Wirkungsgrad von 93,54 % bei der anspruchsvollsten 100 % Last zu erreichen. Das 1200-W-Modell der Loki-Serie ist das leistungsstärkste SFX-L-Netzteil auf dem Markt und durch seine technische Leistung eine hervorragende Gelegenheit für Gamer, die die Grenzen von PCs mit kleinem Formfaktor ausreizen wollen. Das ROG Loki 1200W erreicht auch die äußerst strengen Effizienzniveaus der 80 PLUS Titanium-Zertifizierung.
Der richtige Umgang mit Wärme
Wärme ist die Nemesis für die Fähigkeit eines Netzteils, über einen längeren Zeitraum eine stabile Kapazität zu liefern, und sie kann letztendlich die Lebensdauer eines Netzteils durch die Verschlechterung der Komponenten und den Ausfall begrenzen. Ein hocheffizientes Netzteil, erzeugt von vornherein weniger Wärme, was gerade bei Computern mit kleinem Formfaktor eine Herausforderung darstellt. Große ROG-Kühlkörper sind die Grundlage eines umfassenden Kühldesigns. Sie helfen die separaten ICs und Komponenten im Inneren mit mehr Masse und Oberfläche als der Durchschnitt zu kühlen und verlängern, so die Lebensdauer dieser wärmesensitiven Teile. Hier kommen zusätzlich japanischen Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert in jedem Gerät ins Spiel. Die halten doppelt so lange wie Standardkondensatoren und haben einen um bis zu 45 % geringeren äquivalenten Widerstand - eine Effizienzsteigerung, die zu einer höheren Zuverlässigkeit bei geringerer Wärmeentwicklung führt.
Wenn die Last dennoch ansteigt und die Komponenten warm werden, strömt die Kühlluft entweder durch einem 135 mm-Lüfter bei der Thor II-Serie oder durch einen 120 mm-Lüfter bei der Loki-Serie. Das neue Axial-Tech-Design, das zum ersten Mal bei ROG Strix-Grafikkarten zu sehen war, wurde gebaut, um den Luftstrom bei einer bestimmten Drehzahl zu erhöhen, ohne den Geräuschpegel zu steigern. Stark gebogene Flügel, doppelten Lüfterkugellager, eine kompakte Lüfternabe und ein äußerer Sperrring führen zu einem effizienteren Luftdruck und verlängern außerdem die Lebensdauer der Lüfter.
Flüsterleise: Das Schweigen der Netzteile
Wenn du einen passenden Energielieferanten gefunden hast, dieser dich allerdings anbrüllt, sobald er gefordert wird, bleibt die Freude schnell auf der Strecke. Durch die hohen Stromaufnahmen der modernen High-End-Komponenten wird Netzteilen einiges abverlangt, und dennoch müssen sie effizient und angemessen arbeiten. Das gilt auch für die Lautstärke, die von den Lüftern kommen. Im Alltag ist jedoch der Betrieb, während einer Gaming-Session nicht das große Problem, denn immerhin sind wir dann so dem Spielgeschehen verfallen, dass der Sound meist dominiert. Anders sieht es aus, wenn der abendliche Film genossen werden möchte. Wenn dann das Netzteil hörbar pustet, stört es die filmische Immersion. Ein 0 dB Modus hilft hier, die Filme und Serien genießen zu können. Dadurch kommen die Lüfter erst in Rotation, wenn sie auch wirklich gebraucht werden, um die Geräuschentwicklung im Leerlauf zu minimieren.
Dies ermöglicht es allen Netzteilen der neuen ROG Thor II-Familie, die Lambda A++-Zertifizierung zu erreichen, - den strengsten Geräuschleistungsstandard, der von der unabhängigen Testfirma Cybenetics festgelegt wurde. Um diesen strengen Standard zu erfüllen, müssen die Netzteile während des Cybenetics-Testverfahrens weniger als 15 dB(A) erzeugen. Durch die Erfüllung dieses strengen Standards sichern sich die ROG Thor II 1000W, 1200W und 1600W eine Spitzenposition als die leisesten Gaming-Netzteile ihrer Art auf dem Markt.
Die passende Optik: RGB & Kabelmanagement
Vorbei sind die Zeiten, in denen Netzteile ein freudloses Dasein in einer Ecke des Gaming-PCs fristen mussten. Mittlerweile passen sich Gaming-Netzteile dem gesamten Aufbau an und spielen eine wichtige Rolle in einem einheitlichen Design. Die Aura-RGB-LED-Beleuchtung sorgt für einen kräftigen Farbtupfer, der mit Aura Sync nahtlos in das restliche Farb- oder Animationsschema deines Systems integriert werden kann. Die Loki-Serie verfügt über beleuchtete Lüfter, während die Thor II-Serie den aktuellen Strombedarf über ein OLED-Display abbildet. Mit dieser Anzeige kannst du die Leistungsaufnahme deines Systems auf einen Blick erkennen, so dass du leicht abschätzen kannst, ob du dich dem Limit des Netzteils näherst oder ob ein Programm oder eine Komponente mehr Strom als erwartet verbraucht, wenn sich dein System im Leerlauf befindet. Die RGB-Beleuchtungen sind beinah bereits obligatorisch und können selbstverständlich synchronisiert und individualisiert werden.
Zum formvollendenten Auftreten deines Custom-Builds zählt auch das Kabelmanagement. Passend zu unserer Philosophie der totalen Kontrolle über deinen PC verwendet das ROG Thor 1600W Titanium und die Loki-Serie eine vollständig modulare Verkabelung mit einem separaten Kabeldesign für die Primärkabel. Dieser Ansatz ermöglicht es dir, nur die Kabel zu verwenden, die du für eine bessere Luftzirkulation und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild in deinem Gehäuse benötigst, und das separate Verkabelungsdesign passt genau zu den individuell gesleevten Kabeln, die ein üblicher Ausdruck der kreativen Visionen von einzigartigen Systemen sind. Insbesondere bei kleineren Formfaktoren kann das einen unschätzbaren Vorteil ausmachen.
Da die Anzahl der CPU-Kerne und GPU-Shader, die in einen Desktop-PC gepackt werden können, mit jeder neuen Generation von Silizium wächst, können die High-End-Systeme mehr Strom aus dem Netzteil ziehen als je zuvor - vor allem, wenn ihre Kernkomponenten übertaktet sind. Mithilfe moderner Netzteile machst du deinen PC damit auch fit für die Zukunft. Der PCI Express 5.0-Standard beinhaltet einen neuen Hochleistungs-Zusatzstecker, der bei der Thor II-Serie 12 Leiter in ein einziges Kabel packt. Zur Gewährleistung der Kompatibilität mit Komponenten, die diesen zukünftigen Anschluss verwenden, legen wir jedem ROG Thor II-Netzteil ein solches bei, um Systementwicklern das Leben zu erleichtern, die diese langlebigen Netzteile langfristig nutzen möchten. Das Loki ist ebenfalls PCIe Gen 5.0-fähig und wird sogar mit einem 16-Pin-PCIe-Kabel geliefert, das bis zu 600 W Leistung an moderne kompatible Grafikkarten übertragen kann.
Bringe dein Build in die richtige Form
Große Vorzeige-Rigs werden immer das Herzblut der PC-Bau-Community sein, aber Small-Form-Factor-Builds (SFF) sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Es ist leicht zu verstehen, warum: Wenn du ein System möchtest, das bequem auf einen kleineren Schreibtisch oder in ein Entertainment-Center für Gaming am TV passt, ist ein Mini-ITX-System die perfekte Wahl. Aber die Leistung der nächsten Generation in ein winziges Gehäuse zu packen, kann eine Herausforderung sein, vor allem wegen der zusätzlichen Wärme, die diese Komponenten erzeugen können. Die neuen Loki-Netzteile von ROG wurden entwickelt, um die Effizienz zu steigern und den Platzbedarf zu verringern, damit du deinen nächsten Konsolenklon ohne Kompromisse bauen kannst. Als Fortsetzung unserer neuesten ROG Thor-Netzteile bietet die Loki-Serie die gleichen hochwertigen Komponenten in einem SFX-L-Formfaktor für Mini-ITX-Rigs - die perfekte Ergänzung zu einem PC, der auf dem ROG Strix Z690-I Gaming WiFi Mainboard aufgebaut ist.
Treue Begleiter: Die Garantie
Dank der robusten Konstruktion und des umfassenden Kühlungsdesigns gewähren wir auf die Kernkomponenten dieser Netzteile eine Garantie von 10 Jahren für einen sorgenfreien Betrieb. Für die RGB-LEDs gilt eine 3-Jahres-Garantie. So kannst du die ROG-Netzteile getrost als Rückgrat für deine nächsten Builds verwenden und für eine lange Zeit auf stabile Leistung vertrauen.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Neueste Artikel
ROG Netzteil Guide: Geräuschentwicklung und Effizienz im Zertifikate-Check
Effizienz und Lautstärke von ROG Netzteilen – Zertifikate im Überblick, Vorteile für leise und leistungsstarke PC-Systeme.
Anleitung zu den ROG Headset-Einstellungen: Hol dir den besten Sound fürs Gaming
Unbegrenzte Kreativität mit dem Gaming-Mini-PC ROG NUC 2025
Der 2025 ROG NUC bietet atemberaubende Leistung in einem kompakten Design - perfekt für kreative Setups.
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Mit der neuen Power Detector+-Funktion auf unseren ROG Astral-Grafikkarten weißt du immer genau, was mit deiner Karte los ist.
B860 Mainboard-Guide: Intel Core Ultra Series 2 CPUs gehen mit Boards von ROG Strix, TUF Gaming und Prime in den Mainstream
Der ultimative Mainboard-Guide für die B860-Serie von ASUS, ROG und TUF Gaming für die neuen Intel Core Ultra Series 2 CPUs
