WiFi 6E: Die Schnellspur für drahtlose Verbindungen mit höherer Geschwindigkeit und niedrigeren Latenzzeiten
Der neue Standard für drahtlose Verbindungen steht in den Startlöchern und wartet mit unerreichten Bandbreiten und Latenzen auf. Welche Vorteile mit dem neuen 6 GHz-Frequenzband Einzug halten und was es noch zu wissen gilt, fassen wir in diesem Artikel zusammen.
Würde es dich überraschen, wenn du erfährst, dass der durchschnittliche US-Haushalt 25 angeschlossene Geräte hat? Zähle doch einmal all deine Laptops, Tablets, Smartphones, Headsets, Spielkonsolen und Fitnesstracker. Denkst du auch an die drahtlosen Netzwerke um dich herum, die mit ihren eigenen Clients den Luftraum teilen? Es ist kein Wunder, dass die beliebten 2,4 GHz- und 5 GHz-Bänder von WiFi so überfüllt sein können.
Der neueste WiFi 6E-Standard beseitigt diese Überlastung mit einem neuen Spektrum von 1200 MHz im 6 GHz-Frequenzband - einer Bandbreite, die für WiFi 6E-kompatible Geräte reserviert ist. Diese spezielle Schnellspur bietet alle Leistungsvorteile, die mit WiFi 6 eingeführt wurden, und muss für ältere Geräte nicht verlangsamt werden. Außerdem erfordert sie die Sicherheit von WiFi Protected Access (WPA) 3, wodurch 6 GHz-Netzwerke schwerer zu hacken sind.
Um die Vorteile modernster Drahtlostechnologie nutzen zu können, ist die Unterstützung deines gesamten Netzwerks erforderlich. ASUS und ROG sind bereits heute mit einem kompletten Ökosystem von Routern, Mainboards, Smartphones und PCIe®-Adaptern bereit, um eine schnelle und nahtlose Einführung von WiFi 6E zu ermöglichen, wobei weitere Geräte bald folgen werden.
WiFi 6 verbessert die Effizienz für ein besseres WLAN-Erlebnis
Lass uns für einen Moment einen Schritt zurückgehen. Die Einführung von WiFi 6 - ohne "E" - war ein Wendepunkt für drahtlose Netzwerke. Alle Funktionen unter diesem Dach erhöhen gleichzeitig den Durchsatz und verkürzen die Latenzzeit in immer dichteren Umgebungen. Dank einer Reihe von Tools zur Vermeidung von Überlastungen kam der Standard wie ein frischer Wind in die Haushalte, die voller Geräte sind, die in den überfüllten 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzbändern um ein Signal konkurrieren.
WiFi 6 übertrifft die Standards der letzten Generation in überlasteten Umgebungen vor allem dank seines Modulationsschemas, dem Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA). OFDMA stammt aus der Welt der Funkkommunikation und unterteilt kleine Teile des Spektrums, die Kanäle genannt werden, in noch kleinere Frequenzbits, die sogenannten Resource Units (RUs). Durch die Zuweisung dieser RUs an drahtlose Geräte und deren eindeutige Identifizierung können WiFi 6-Router Daten an viele Clients in einer einzigen Übertragung senden. Wenn du hörst, dass WiFi 6 die Latenzzeit um bis zu 75 % reduzieren kann und dir ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis bietet, dann sind u.a. die Effizienzvorteile von OFDMA der Grund dafür.
Die Multi-User-Multiple-Input-Multiple-Output-Technologie (MU-MIMO) ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des WiFi 6-Standards. Wie OFDMA ermöglicht MU-MIMO den Routern die Kommunikation mit mehr als einem Client zur gleichen Zeit. Anstatt jedoch WiFi-Kanäle in RUs zu unterteilen, werden einzigartige räumliche Streams erzeugt, die über mehrere Antennen gesendet und empfangen werden. Sowohl OFDMA als auch MU-MIMO sorgen für eine schnellere Übermittlung von Informationen an und von drahtlosen Geräten, wodurch der effektive Durchsatz erhöht und die Wartezeit verkürzt wird.
Zusätzlich zu den erheblichen Latenzzeitverkürzungen bewältigen die Verbesserungen in WiFi 6 bis zu viermal so viel Netzwerkverkehr, erweitern die drahtlose Reichweite um bis zu 80 % und bieten eine bis zu 1,25-fache Leistung. Natürlich benötigst du einen WiFi 6-Router, um diese Vorteile für deine WiFi 6-Handys, -Laptops und -Geräte zu nutzen. Dein WiFi 6-Router funktioniert auch mit älteren Geräten, die auf den 2,4 GHz- und 5 GHz-Bändern arbeiten, aber sie profitieren nicht so stark von den neuen Verbesserungen wie WiFi 6-Geräte.
WiFi 6E-Geräte können über dünne Luft kommunizieren
Lust auf einen Neuanfang? WiFi 6E bietet alle Vorzüge von WiFi 6 sowie sieben zusätzliche 160 MHz-Kanäle auf einem blitzsauberen 6 GHz-Band, wodurch sich das verfügbare Spektrum im Vergleich zu 2,4 GHz und 5 GHz mehr als verdoppelt. Diese breiten Kanäle bieten neue Möglichkeiten für eine viel höhere drahtlose Leistung, und eine größere Anzahl von Kanälen bedeutet, dass du nicht so viel Luft mit deinen Nachbarn teilen musst.
Die Auswirkungen des zusätzlichen Spektrums von WiFi 6E auf dem 6 GHz-Band sind von großer Bedeutung. Damit dein Router die bestmögliche Leistung erbringen kann, muss er 160 MHz breite Kanäle in 20 MHz-Blöcken erstellen. Das 5 GHz-Band ist gerade groß genug, um drei dieser Kanäle unterzubringen. Allerdings müssen sie mit WiFi-Geräten geteilt werden, die weniger Bandbreite benötigen, was sie anfällig für unerwartete Verlangsamungen macht.
Außerdem sind rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Dein Router kann keinen zusammenhängenden 160 MHz-Kanal im 5 GHz-Band erstellen, ohne dass es zu Überschneidungen mit dem Spektrum kommt, das von bestimmten Flughafen- und Wetterstationsradarsystemen genutzt wird. Daher überwacht er diese Kanäle über einen Mechanismus namens Dynamic Frequency Selection (DFS). Wenn die richtigen Kanäle verfügbar sind, kannst du sie nutzen. Andernfalls hat das Radarsystem verständlicherweise Vorrang.
Daher sind 160 MHz-Kanäle im 5 GHz-Band nicht immer sinnvoll. Aber das 6 GHz-Band hat Frequenzen zur freien Verfügung. Es ist frei von WiFi-Störungen durch benachbarte Netzwerke, wird nicht durch ältere Geräte mit niedrigeren Geschwindigkeiten beeinträchtigt und unterliegt keinen rechtlichen Einschränkungen. Das bedeutet, dass diese großzügigen 160 MHz-Kanäle zur Verfügung stehen und die Datenraten im Vergleich zu 2,4 GHz- oder 5 GHz-Netzen mit 20-, 40- oder 80 MHz-Kanälen sofort vervielfachen. Die reale Steigerung ist groß genug, um 4K- oder sogar 8K-Streaming Realität werden zu lassen. Du kannst Videokonferenzen in High Definition ohne blockartige Pufferung abhalten und nach Herzenslust spielen, und dass bei Latenzen, die mit kabelgebundenem Ethernet konkurrieren.
Die neuesten WiFi 6E-Router sind ideal für die Bereitstellung von Spitzenleistungen in bestehenden 2,4 GHz- und 5 GHz-Wireless-Netzwerken. Aber die WiFi 6E-Hardware ist im 6 GHz-Band wirklich in ihrem Element, wo tonnenweise neue Frequenzen Kapazitäten für mehr Geräte eröffnen, Interferenzprobleme beseitigen und den Overhead älterer Wireless-Standards beseitigen.
Trete dem ROG WiFi 6E-Ökosystem bei
Der Einstieg in das 6 GHz-Band ist ein zweiteiliger Prozess. Zunächst benötigst du einen WiFi 6E-Router. Dann brauchst du WiFi 6E-kompatible Geräte. Da ASUS und ROG frühzeitig mit dem Aufbau des WiFi 6E-Ökosystems begonnen haben, kannst du jetzt beide Schritte gleichzeitig durchführen und die Vorteile der Technologie schon heute genießen.
Das ROG-Flaggschiff Rapture GT-AXE11000 legt mit der Unterstützung der kompletten WiFi 6E-Spezifikation sowie der Abwärtskompatibilität mit früheren WiFi-Standards eine starke Grundlage. Seine acht externen Antennen senden und empfangen an mehrere Clients gleichzeitig mit Datenraten von bis zu 4804 Mb/s auf dem 5 GHz- und 6 GHz-Band. Vier GbE-Ports ermöglichen den Anschluss von kabelgebundenen Clients direkt an den Router. Und eine 2,5 Gb/s-Verbindung bietet außerdem eine Hochgeschwindigkeitsverbindung für kabelgebundene Geräte.
Die Quad-Core-CPU des GT-AXE11000 mit 1,8 GHz beschleunigt die Signalverarbeitung, die hinter den Kulissen eines jeden drahtlosen Netzwerks abläuft. Aber sie ist besonders geschickt darin, die Algorithmen zu beschleunigen, die für OFDMA, Beamforming und 1024 QAM - ein fortschrittliches Modulations- und Kodierungsschema - verantwortlich sind, um eine hohe Leistung zu gewährleisten. Die Hardware unterstützt auch ROGs Triple-Level-Game-Acceleration-Suite, die dem Datenverkehr von Gaming-Geräten Priorität einräumt, adaptive Quality-of-Service-Regeln für geringere Latenzzeiten anwendet und kürzere Netzwerkpfade zu Gameservern nutzt, um Ping-Zeiten zu reduzieren.
Verbinde dich mit dem Rapture GT-AXE11000 (oder dem bald erscheinenden ZenWiFi ET8 Mesh-System) mit ausgewählten Modellen der ROG Phone 5-Serie, oder baue einen Gaming-PC mit ROG-Mainboards, die alle WiFi 6E unterstützen. Du kannst sogar die in Kürze erhältliche PCE-AXE58BT WiFi 6E-Karte in einen bestehenden PC einbauen, um WiFi 6E und Bluetooth 5.2 zu nutzen. Und das ist erst der Anfang: Halte Ausschau nach einer Reihe von ASUS- und ROG-Laptops mit integriertem WiFi 6E, die bald verfügbar sein werden.
Autor
Popular Post
 - ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
 - ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
 - ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
 - ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
 - GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Neueste Artikel
Anleitung zu den ROG Headset-Einstellungen: Hol dir den besten Sound fürs Gaming
Unbegrenzte Kreativität mit dem Gaming-Mini-PC ROG NUC 2025
Der 2025 ROG NUC bietet atemberaubende Leistung in einem kompakten Design - perfekt für kreative Setups.
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Mit der neuen Power Detector+-Funktion auf unseren ROG Astral-Grafikkarten weißt du immer genau, was mit deiner Karte los ist.
B860 Mainboard-Guide: Intel Core Ultra Series 2 CPUs gehen mit Boards von ROG Strix, TUF Gaming und Prime in den Mainstream
Der ultimative Mainboard-Guide für die B860-Serie von ASUS, ROG und TUF Gaming für die neuen Intel Core Ultra Series 2 CPUs
Die besten B850- und B840-Mainboards für den AMD Ryzen 9 9800 X3D von ROG, TUF und ASUS
Der Gaming-Guide zum besten B850- und B840-Mainboard für den AMD Ryzen 9 9800 X3D von ROG, TUF und ASUS
