Wie das neue Gaming Convertible ROG Flow X13 Dein Spiel verändert
Einen guten Gaming Laptop macht nicht nur schnelle Hardware aus. Es geht auch um Effektivität, Vielseitigkeit und Alltagskomfort. Wie sehr kann Dich ein einziges Gerät im Alltag unterstützen - egal ob beim Zocken, kreativen Arbeiten oder einfach nur beim Entertainment, wenn Du entspannt auf der Couch liegst? Die Antwort bietet das brandneue ROG Flow X13.
Unser erstes 2-in-1 Gaming-Convertible bietet Dir großen Nutzen in einem handlichen Format. Mit einem AMD Ryzen™ 9 5980HS Prozessor mit bis zu acht Kernen und einer GeForce® GTX™ 1650 Laptop GPU bietet es viel Leistung für alltägliches Gaming und Multitasking. Das flexible 360°-Scharnier optimiert die Bedienung und Interaktion mit dem Touchscreen und ermöglicht, das sich das Notebook schnell vom Laptop-Modus in den Tablet- oder Zelt-Modus verwandeln – z.B. zum Lesen, Zeichnen und Präsentieren. Wähle zwischen zwei verschiedenen 16:10-Displays: ein blitzschnelles 120Hz-Panel, das für flüssiges Gameplay sorgt, oder die hochauflösende 4K-Option mit mehr Bildqualität für Kreativität und Unterhaltung.
Das Flow X13 kommt in einem schlanken 13 Zoll Gehäuse daher, das nur 15,8 mm dünn und 1,3 kg leicht ist. Es ist so energieeffizient, dass es nur einen leichten 100W Typ-C Adapter benötigt, um mit voller Leistung zu laufen. Wenn keine Steckdose zur Verfügung steht, hält der Akku bis zu 10 Stunden Videowiedergabe Durch.
Abgesehen von der hohen Mobilität, zeichnet sich das Flow X13 Durch die optionale Anbindung an eine brandneuen Klasse von externen GPUs aus, die für enorme Leistung und Flexibilität sorgen, ohne dabei die Mobilität eines Laptops zu beeinträchtigen.
Die innovative ROG XG Mobile ist eine eGPU, die nur einen Bruchteil der Größe von anderen externen Grafikalternativen hat, so dass sie überall mit hingenommen werden kann. Dennoch bietet sie in der höchsten Ausstattung mit einer GeForce RTX™ 3080 GPU Performance auf höchstem Niveau. Die eGPU ist über eine spezielle PCIe® 3.0 x8 Schnittstelle direkt mit der CPU verbunden. Das integrierte 280-Watt Netzteil versorgt die XG Mobile und das Flow X13 gleichzeitig mit Strom. Zusammen bieten das Flow X13 und die XG Mobile ein neues Maß an Freiheit und Flexibilität, dass die Vorstellungen davon, was ein 13-Zoll Notebook leisten kann, auf den Kopf stellt. Überall Zocken, Filme schauen und kreativ werden, während Du die Leistung der Desktop-Klasse in Deiner Tasche trägst.
Gönn Dir den Flow
Das elegante Convertible Design des Flow X13 überzeugt in jedem Modus. Die integrierte One-Touch Anmeldung entsperrt das Notebook so unkompliziert und schnell, wie Du es bei Deinem Smartphone kennst, sodass Du sofort loslegen kannst.
Für anspruchsvolles Gaming und Multitasking eignet sich der Standard Laptop-Modus. Du kannst den Bildschirm so weit zurück neigen, wie Du möchtest, um den Laptop bequem auf dem Schoß, auf dem Schreibtisch oder auf der Couch zu verwenden. Wenn Du den Touchscreen ganz nach hinten klappst, wird der Tablet-Modus aktiviert, in welchem Du Dich zurücklehnen und wie auf einem herkömmlichen Tablet Durch die Inhalte blättern kannst. Um zu Zeichnen oder Notizen zu machen, eignet sich der kompatible ASUS Pen. Der Touchscreen ist Durch Corning Gorilla Glas geschützt, das Kratzer im täglichen Gebrauch verhindert.
Während der Laptop- und Tablet-Modus eher alte Bekannte sind, öffnet das 360°-Scharnier die Tür zu mehr, als die 2-in-1-Bezeichnung vermuten lässt. Drehe es in den Standmodus, um das Display näher zu Dir zu bringen. Wenn der Platz begrenzt ist, kannst Du das Gerät auch im Zeltmodus aufstellen, um die Standfläche zu minimieren. In diesen Positionen haben auch die Lüfter mehr Freiraum, um kühle Luft anzusaugen, wodurch die Temperatur um bis zu 8 Grad gesenkt wird.
Das 13 Zoll Gehäuse ist schlank und leicht, mit nur 15,8 mm Durchmesser und einem Gewicht von 1,3 kg, so dass es problemlos in einen vollen Rucksack passt. Dank der griffigen Oberfläche, die auch Fingerabdrücke abwehrt, liegt das Notebook sicher in der Hand.
High-Performance
Die Kombination aus leistungsstarken Komponenten und den Vorteilen eines Convertibles machen das Flow X13 noch attraktiver für all diejenigen, die einen flexiblen Begleiter in allen Lebenslagen suchen.
Eine leistungsstarker AMD® Ryzen™ 9 Prozessor mit bis zu acht Kernen und bei Bedarf 16 Threads, ist allen anspruchsvollen Aufgaben gewachsen. Die neueste Ryzen 5000 Serie mobiler Prozessoren verfügt über eine neue Zen 3 Mikroarchitektur, die durch einen großen On-Chip-Cache von bis zu 20 MB unterstützt wird. Wir verwenden die HS-Versionen der Chips, welche eine Leistungsaufnahme von 35 W verfügen und auf ultraschmale Gehäuse abgestimmt sind, aber gleichzeitig noch in der Lage sind, auf bis zu 54 W zu erhöhen. In der spezielle Supernova Edition ist das Flow X13 auch mit dem High-End Ryzen 9 5980HS Prozessor erhältlich, der mit einem einzelnen Kern auf bis zu 4,8 GHz hoch taktet. Erweitere die Multitasking-Fähigkeiten der neuen Ryzen-Prozessoren mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und führe die Apps aus, die Du benötigst, um in allen Bereichen optimal zu arbeiten und reibungslos zwischen den Tasks zu wechseln.
Wir verwenden den LPDDR4X-4266 Arbeitsspeicher, der 50 % weniger Strom verbraucht als typischer DDR4-Speicher und sich damit ideal für ein Notebook für unterwegs eignet. Ein geringerer Energieverbrauch bedeutet weniger Wärme, wodurch die Belastung des Kühlsystems gesenkt wird. Der LPDDR4X-Speichertyp erfordert dank kleinerer Chips und vereinfachter Leiterbahnen auch 46 % weniger Fläche auf dem Mainboard, was Platz für eine so leistungsstarke CPU und GPU schafft.
Eine schnelle PCIe®-SSD lädt Spiele und Apps mit Höchstgeschwindigkeit. Mit einer Kapazität von bis zu 1 TB hast Du Deine Spielesammlung und Deine Programme immer griffbereit.
Gaming für unterwegs
Auf der verbauten GeForce® GTX™ 1650 Laptop GPU laufen Spiele flüssig und reibungslos. Mit Taktraten von bis zu 1255 MHz bei 35 W im Turbo-Modus und der Möglichkeit, zusätzliche 5 W über Dynamic Boost zu beanspruchen, bietet diese GPU reichlich Feuerkraft, um die derzeit beliebten Games mit Freunden zu zocken.
Vervollständige Dein Spielerlebnis mit einer Auswahl an verschiedenen Displaykonfigurationen. Wettkampforientierte Spieler können mit einem 120Hz FHD-Display auf Geschwindigkeit setzen. Die hohe Bildwiederholrate ermöglicht ein flüssigeres Gameplay, das sich besonders bei schnellen Spielen bemerkbar macht, bei denen Reaktionszeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Grafik sieht dank Adaptive-Sync besonders flüssig aus. Diese Funktion synchronisiert die Bildwiederholrate des Bildschirms mit der Bildwiederholrate der GPU, um Verzögerungen zu reduzieren, Ruckler zu minimieren und visuelle Verzögerungen zu vermeiden.
Adaptive-Sync ist besonders hilfreich mit dem optionalen 4K Display, das perfekt für die Erstellung und den Konsum von qualitativ hochwertigem Content geeignet ist. Die hohe Auflösung bietet eine optimale Leinwand für Grafiker und lässt selbst feinste Details schärfer und naturgetreuer aussehen.
Beide Display Optionen sind PANTONE® validiert, um Farbgenauigkeit zu garantieren. Erlebe Spiele, Grafiken und Videos in exakt der Farbpalette, die der Creator beabsichtigt hat, und erstelle Deine eigenen Arbeiten auf Displays, die werkseitig nach einem weltweit anerkannten Standard kalibriert sind.
Die Touch-Displays haben außerdem ein größeres Seitenverhältnis von 16:10, wodurch Du noch mehr Platz für Tabs, Symbolleisten und In-App Bedienelemente hast. Gamer haben mehr Platz für ihr Interface und ihre Aktionsleisten, während Creator eine erweiterte Oberfläche für wichtige Befehle haben.
Optimale Kühlung
Gaming und das Erstellen von Content erfordern eine enorme Leistung, die besonders schwer in einem handlichen Design zu liefern ist. Wir wollen keine Kompromisse eingehen, daher ist das Kühlsystem des Flow X13 präzise abgestimmt, um trotz des kleinen Gehäuses große Leistung zu ermöglichen.
Durch eine dünne Schicht Flüssigmetall-Wärmeleitpaste auf der CPU schaffen wir uns mehr thermischen Freiraum. Flüssigmetall verbessert den Wärmetransfer zu den Kühlkanälen und reduziert dadurch die Prozessortemperatur um bis zu 10°C im Vergleich zu Standard-Wärmeleitpaste. Das Auftragen von Flüssigmetall ist eine filigrane Arbeit, die normalerweise von Hand erledigt wird. Wir waren weltweit die Ersten, die eine Methode entwickelt haben, die das Auftragen für die Massenproduktion automatisiert. Jetzt haben wir diesen patentierten Prozess für AMD Ryzen Prozessoren angepasst. Diese Chips stellen aufgrund von leitfähigen Komponenten rund um den Chip, eine neue Herausforderung dar. Die Optimierung des Prozesses hält uns auf dem neuesten Stand und ermöglicht es uns, der einzige Notebook Hersteller zu sein, der Systeme mit Flüssigmetall auf AMD CPUs in Serie produziert.
Die Wärme wird durch zwei Heatpipes von der CPU, der GPU und dem VRM weggeleitet. Das Flow X13 ist so kompakt, dass jeder Millimeter zählt. Deshalb haben wir schlankere Heatpipes entwickelt, die Platz sparen und die Kontaktfläche für die Wärmeübertragung vergrößern. Außerdem haben wir das Wärmemodul so umgestaltet, dass drei große Kühlkörper und Lüfterausgänge in das System passen, weit mehr als typischerweise in einem Notebook dieser Größe zu finden sind. Zusammen bieten diese Kühlkörper eine Oberfläche von 44.230 mm² für eine schnelle und effiziente Wärmeableitung.
Zwei Arc-Flow Lüfter erzeugen einen maximalen Luftstrom bei minimaler Geräuschentwicklung. Sie basieren auf einem neuen Design mit 84 Lüfterblättern, die in ihrem Durchmesser variieren, um mehr Luft zu transportieren. Ein Großteil der Lüftergeräusche wird durch Turbulenzen erzeugt, daher sind die Blätter mit speziellen Aufsätzen versehen, die einem aerodynamischen Wellenmuster folgen, das den Luftstrom stabilisiert. Diese Weiterentwicklungen verbessern den Luftstrom um bis zu 13 %, ohne dabei die Geräuschentwicklung zu erhöhen. Mit der 0dB-Technologie schalten sich die Lüfter bei niedrigen CPU- und GPU-Temperaturen im Silent-Betriebsmodus komplett ab. Dies macht die Kühlung bei geringer Arbeitslast komplett geräuschlos.
Das selbstreinigende Thermomodul nutzt Anti-Dust-Kanäle, um Partikel von den Lüftern und Kühlkörpern wegzuleiten. Durch die Minimierung der Ablagerungen arbeitet das Kühlsystem im Laufe der Zeit weiterhin zuverlässig, was dem Notebook ein langes Leben mit schnellem und flexiblem Gaming ermöglicht.
Erweitere Deine Grenzen
Während unsere Kühlungsmaßnahmen dazu beitragen, trotz des dünnen Gehäuses eine überzeugende Leistung zu erzielen, braucht man manchmal trotzdem einfach mehr: schnellere Bildraten für eSport-Turniere, mehr Leistung für 4K-Gaming oder mehr Leistung für die Verwendung von ressourcenaufwendigen Programmen. Diese können nur von einer externen GPU mit eigener Kühlung bereitgestellt werden.
Wir sind Pioniere auf dem Gebiet der externen Grafikkarten und haben bereits 2007 mit der ursprünglichen XG Station das allererste eGPU-Dock vorgestellt. Aber externe GPUs sind üblicherweise zu groß, um sie zu transportieren. Sie nehmen viel Platz auf dem Schreibtisch, und erst recht in einem gepackten Rucksack ein. Ein eGPU dieser Größe würde die Mobilität des Flow X13 zunichtemachen. Also haben wir weitergedacht, um eine handliche Lösung zu finden.
Die ROG XG Mobile ist eine eGPU, die mobiles Gaming neu definiert und die Vielseitigkeit für intensives Spielen und die Erstellung von Inhalten auf die nächste Stufe hebt. Mit einem Gewicht von nur 1 kg und den Maßen 155 mm (T) x 208 mm (B) x 29 mm (H) hat sie nur 6 % der Größe typischer eGPUs. Dabei ist sie mit der aktuellen High-End GeForce RTX 3080 Grafikkarte erhältlich, die mit 1810 MHz und 150 W getaktet ist.
Sie basiert auf der neuen NVIDIA Ampere Architektur, die CUDA Kerne für programmierbares Shading mit RT-Kernen der zweiten Generation für fortschrittliches Raytracing und Tensor-Kernen der dritten Generation kombiniert, die einen höheren Durchsatz für KI-beschleunigte DLSS Grafik bieten. Zusammen ermöglichen sie Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekte in Echtzeit, die realistischer wirken als je zuvor. Die leistungsstarke GPU kann auch genutzt werden, um Aufgaben abseits von Gaming zu beschleunigen, wie 3D-Modellierung, Video-Rendering und andere intensive Arbeiten.
Die effiziente Vapor Chamber Kühlung sorgt dafür, dass die XG Mobile auch im kleinen Gehäuse bei idealen Temperaturen arbeiten kann. Das kompakte Kühldesgin vergrößert die Kontaktfläche um 54 % im Vergleich zu normalen Kühlkanälen und maximiert so den Wärmetransfer zu den Kühlkörperlamellen für eine schnelle Ableitung. So wird auch bei langen Gaming Sessions eine hohe Performance aufrecht erhalten.
Wir haben unsere eigene Schnittstelle entwickelt, um die maximale Leistung der eGPU auf den Laptop übertragen zu können. Der XG Mobile ist über eine spezielle PCIe® 3.0 x8-Schnittstelle direkt mit der CPU verbunden. Sie vermeidet zusätzliche Datenverluste Durch separate Controller und widmet 63 Gbps Bandbreite ausschließlich der Grafik, was zu einer deutlich besseren Leistung als bei anderen eGPU-Alternativen führt. Ein separater USB 3.2 Gen 2-Anschluss bietet 10 Gbps nur für I/O. Beide teilen sich ein 40 cm langes Kabel, mit dem Du die Geräte je nach Bedarf positionieren kannst.
Zusätzlich bietet sich die XG Mobile als Multi-Port-Hub an, da sie verschiedenste Anschlüsse bietet. Sie verfügt über vier USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse für all Ihre Peripheriegeräte, einen SD-Karten Steckplatz zum Lesen von Speicherkarten im laufenden Betrieb und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für Multiplayer Spiele mit extrem niedriger Latenz. DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0a Ausgänge kommen direkt von der externen GPU, was den Anschluss von Gaming-Monitoren und Großbildfernsehern ermöglicht.
Die Stromversorgung erfolgt über ein integriertes 280-Watt Netzteil, das die XG Mobile und das Notebook gleichzeitig versorgt, so dass Du kein weiteres Netzteil transportieren musst. Insgesamt kann Durch das innovative Design Gaming-Leistung auf Desktop-Niveau in einem handlichen Format angeboten werden.
Begib Dich auf lange Abenteuer
Zusätzlich zu der enormen Performance und der Vielseitigkeit eines Convertibles, hat das Flow X13 eine außergewöhnliche Akkulaufzeit, die bis zu 10 Stunden Videowiedergabe ermöglicht. Du kannst das Notebook einen ganzen Tag lang ohne Laden nutzen, um Deine Lieblingssendungen zu streamen, von unterwegs aus zu arbeiten oder mit Freunden zu chatten.
Dank Typ-C Ladeunterstützung kannst Du den Akku über herkömmliches Powerbanks aufladen. So ist kein lästiges Suchen nach einer Steckdose mehr nötig. Das ist besonders praktisch, wenn Sie unterwegs sind, sei es auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder einem Abenteuer fernab von Steckdosen.
Wenn es schneller gehen soll, kann das Flow X13 über einen schlanken 100W Typ-C Adapter geladen werden, der viel kleiner ist als die normalerweise für Gaming Laptops benötigten Netzteile. Die Schnellladetechnologie lädt das Notebook in nur 30 Minuten von 0 % auf 50 %: eine kurze Pause, bevor Du wieder zocken kannst.
Kristall klarer Sound
Das Flow X13 hat alle möglichen Tricks auf Lager, um Dich beim Zocken mitten ins Geschehen zu bringen. Genieße eine realistischere Gaming-Experience mit virtuellem Dolby Atmos Surround Sound. Nutze den realistischen räumlichen Klang, um Deinen Gegnern einen entscheidenden Schritt voraus zu sein.
Für ein noch lauteres und intensiveres Erlebnis hält die Smart-Amp Technologie die integrierten Lautsprecher innerhalb der Auslenkungsgrenzen, sodass Du die Lautstärke voll ausreizen kannst, ohne die Membranen zu beschädigen.
Zur Verbesserung des Voice-Chats entfernt die fortschrittliche KI gesteuerte Geräuschunterdrückung unerwünschte Hintergrundgeräusche sowohl beim Eingangs- als auch beim Ausgangston. Die Funktion kann auf jedes Gerät angewendet und sogar für jede Anwendung angepasst werden, so dass Du die Rauschunterdrückung auf Chat-Apps beschränken kannst, ohne dass die Spielgeräusche, die Du hören möchtest, beeinträchtigt werden.
Two-Way AI Noise Cancelation wird auf der CPU ausgeführt, was die Auswirkungen auf die Spieleleistung im Vergleich zu Alternativen, die die GPU nutzen, minimiert. Mit unserer Technologie kann sich die Laptop GPU auf die Maximierung der Bildwiederholrate konzentrieren, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.
Voller Komfort
Das Flow X13 ist so gebaut, dass es sich jedem Arbeitsfluss anpasst. Für komfortableres Tippen und Spielen bietet unser Edge-to-Edge Tastaturdesign ein Desktop ähnliches Layout in einem kompakten Gehäuse. Das ErgoLift-Scharnier hebt die Rückseite der Tastatur beim Öffnen des Notebooks an und verbessert so Deinen Blickwinkel auf das Notebook für komfortableres Arbeiten.
Die weiße Hintergrundbeleuchtung der Tasten sorgt nicht nur für einen optischen Hingucker, sondern hilft Dir auch die Tasten bei schwacher Umgebungsbeleuchtung zu finden.
Wir haben auch die Peripheriegeräte und anderes Zubehör nicht vergessen. Obwohl das Flow X13 so klein ist, bietet es eine Vielzahl von Anschlüssen.
Über die Audiobuchse kannst Du Dein Headset oder Deine Kopfhörer anschließen, um die Vorteile unserer neuen Surround Sound- und Noise-Cancelling Funktionen voll auszunutzen. Für schnelles Aufladen oder einen externen Monitor bietet sich der USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschluss an, der sowohl Power Delivery als auch DisplayPort 1.4* unterstützt. Du möchtest einen weiteren Bildschirm oder Projektor anschließen? Mit dem HDMI 2.0b-Anschluss bist Du bestens gerüstet. Ein USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschluss ist bereit für Deine Gaming-Maus oder Dein Gamepad. Wenn Dir das noch nicht ausreicht, kannst Du zusätzlich die XG Mobile anschließen, um Dein Setup zu erweitern. So bleiben keine Wünsche mehr offen und Du kannst in vollem Umfang zocken.
Dein Flow. Dein Game.
Leistung gibt es in allen Formen und Größen. Das handliche ROG Flow X13 bietet sie in einem einzigartig kleinen und vielseitigen Paket. Als Convertible, als Gaming-Notebook und als Leinwand für Deine Kreativität bietet dieses Notebook umfangreiche Möglichkeiten. Der Alltagskomfort, den Du Durch das mobile Design erhältst, verschmilzt nahtlos mit dem optionalen XG Mobile, um eine noch nie dagewesene Leistung bei gleichzeitiger Flexibilität zu bieten.
Das Flow X13 bietet eine neue Art von Freiheit, die in der Welt der Gaming-Notebooks selten und erfrischend ist. Erweitere Dein Erlebnis im Handumdrehen mit der eGPU oder Reise mit leichtem Gepäck, nur mit Deinem Notebook in der Hand. Die Wahl liegt bei Dir. Wo auch immer Deine Inspiration Dich hinführt: Folge Deinem Flow.
Werde eins mit Deinem Flow
Die Anwendungsbereiche des Flow X13, als ein kleines handliches Gaming Convertible mit Desktop-Performance, sind aufgrund seiner Vielseitigkeit unbegrenzt. Wir haben vier Content Creator aus verschiedenen Bereichen besucht und sie in ihrem Alltag mit dem Flow X13 begleitet.
Sebastian Meyer „Rewinside“ ist DJ, Video Creator und Musikproduzent. Er ist viel unterwegs, um Menschen von überall mit seiner Musik zu begeistern und gemeinsam zum Rhythmus und Flow der Musik zu feiern.
Amadei Weiland ist Freerunner. Für ihn stehen Abenteuer und Action an erster Stelle. Das Parkour laufen stellt für Ihn Freiheit und Lebensgefühl dar. Um auch unterwegs weiterhin im Flow zu bleiben und seine Videos schneiden zu können, ist das leistungsstarke 2-in-1 Gaming Convertible für ihn der ideale Begleiter.
Anne Bodykiss ist Fitness Influencerin und Yoga Lehrerin. Bewegung und Meditation sind für sie der Schlüssel zu einem ausgeglichenen und gesunden Leben. Dadurch tankt sie Kraft für den Alltag, findet zu sich selbst und wird eins mit ihrem Flow.
Jannik Obenhoff ist Outdoor Fotograf. Er liebt es draußen in der Natur zu sein und dort die Schönheit und Vielfalt unseres Planeten einzufangen und findet dabei in seinen Flow. Die Bilder bearbeitet und teilt er direkt von unterwegs mit seiner Community.
Die kompletten Geschichte findest Du auf unsere Kampagnen Seite rogflow.de. Nimm außerdem am Gewinnspiel teil und ergreife die Chance Dein eigenes ROG Flow X13 zu erhalten.
ROG – For Those Who Dare
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
ROG Astral vs Strix vs TUF vs Prime: Welche Grafikkarte von ASUS ist die richtige für dich?
Neueste Artikel
Notebook-Setup optimieren: Der Schlüssel zu effektivem Gaming
Die besten ROG Gaming-Notebooks 2025 im Vergleich: Zephyrus vs. Strix vs. Flow
Finde heraus, welches ROG Gaming-Notebook 2025 das beste für dich ist! In diesem Vergleich zwischen Zephyrus, Strix und Flow analysieren wir die Stärken und Schwächen der Modelle, damit du die richtige Wahl für dein Gaming-Erlebnis treffen kannst.
ROG Flow Z13: Effektive Steuerung mit dem Command Center
Erfahre, wie du mit dem Command Center die volle Kontrolle über dein ROG Flow Z13 erhältst. Wir zeigen dir effektive Methoden zur Anpassung und Optimierung deiner Gaming-Erfahrung.
So passt ihr die VRAM-Zuweisung des ROG Flow Z13 an
Entdecke, wie du die VRAM-Zuweisung deines ROG Flow Z13 anpassen kannst, um die Leistung beim Gaming zu maximieren. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du Grafikspeicher effizient verwalten und deine Spielerfahrung verbessern kannst.
FÜNF JAHRE FLÜSSIGMETALL IN ROG-NOTEBOOKS
