ASUS X870 Mainboards: Die besten Features für einfachen PC-Bau und maximale Leistung
Manche Menschen haben den Eindruck, dass das Bauen eines PCs ein schwieriger Prozess ist. Es stimmt, dass die Kreationen professioneller PC-Modder das Niveau von Kunst erreichen können, und es gibt einige Tipps und Tricks, die du von erfahrenen Veteranen lernen solltest, bevor du mit dem Bau deines ersten PCs beginnst. Aber wenn du IKEA-Möbel zusammenbauen oder ein Lego-Set zusammensetzen kannst, kannst du auch einen PC bauen. Das gilt besonders, wenn du mit einem ASUS X870E/X870 Mainboard beginnst. Diese Boards wurden für AMDs neueste Ryzen-Prozessoren der 9000er Serie entwickelt und verfügen über unsere neuesten Verbesserungen, die deinen Bauprozess vereinfachen. Sie bieten eine Reihe von Funktionen und Features, die dir den Aufbau und die Feinabstimmung deines Systems erleichtern, deine Finger und deine Nerven schonen und dabei auch noch Spaß beim Bau bringen.
BIOS Q-Dashboard ist dein Partner für den Bau und das Tuning
Erfahrene PC-Anwender kennen das BIOS wie ihre Westentasche. Wenn sie das BIOS laden, um Speichertimings einzustellen, die Firmware zu aktualisieren und die CPU-Leistung zu optimieren, wissen sie, welche Einstellungen sie wo finden müssen. Für unerfahrene Anwender kann die Navigation im BIOS einschüchternd sein. Für unsere X870E/X870 Mainboards führen wir das BIOS Q-Dashboard zusammen mit einer Reihe von allgemeinen Verbesserungen an unserem BIOS ein. Insgesamt machen es diese Änderungen sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger einfacher, ihren PC einzurichten und zu optimieren.
Zunächst einmal erhöhen wir die Auflösung unserer BIOS-Oberfläche auf 1920x1080. Dadurch kannst du mehr Inhalte auf einen Blick sehen, was es einfacher macht, die verfügbaren Einstellungen zu überblicken und die benötigten zu finden. Die zusätzlichen visuellen Details machen visuelle Hilfen und Grafiken intuitiver, und du kannst nahtlos zwischen den Einstellungen im BIOS und dem Öffnen deines Betriebssystems wechseln.
Zweitens hilft unser neues BIOS Q-Dashboard, die Lücke zwischen den Einstellungen im BIOS und dem physischen Layout deines neuen Mainboards zu schließen. Es zeigt dir dein Mainboard-Modell direkt im BIOS aus der Vogelperspektive an, wobei die wichtigsten Komponenten und Anschlüsse übersichtlich beschriftet sind. Diese visuellen Assoziationen helfen neueren Anwendern, sich mit ihrer neuen Hardware und den Funktionen ihres Mainboards vertraut zu machen.
Einfache Handhabung von Grafikkarten
Ausgewählte X870E/X870 Mainboards von ROG und ProArt bieten einen neuen Mechanismus zum Lösen der Verriegelung für den primären PCIe-Slot. Ältere Verriegelungen sind für kurze Grafikkarten geeignet, aber wenn du eine leistungsstarke Grafikkarte mit einer Kühllösung über die gesamte Länge und einer dicken Backplate hast, kann es schwierig sein, die Verriegelung zu öffnen.
Unser PCIe Slot Q-Release Slim löst dieses Problem auf elegante Weise. Mit diesem Mechanismus musst du keine Verriegelung lösen oder gar einen Knopf drücken. Drücke zunächst mit einer Hand auf das Mainboard, damit es sich nicht bewegt, während du die Grafikkarte herausnimmst. Greife die Grafikkarte an der linken Seite (in der Nähe der I/O-Halterung). Neige die Karte leicht, während du sie nach oben ziehst, und deine Grafikkarte löst sich aus dem PCIe-Slot.
Werkzeugfreie Installation von M.2 SSDs
M.2 2280 Speicherlaufwerke sind heutzutage der Standard für die meisten PCs. Sie sind praktisch, schnell und geräumig. Aber sie sind nicht die einzige Größe von M.2-Laufwerken auf dem Markt. Bei einigen Mainboards unserer Konkurrenten kann der Einbau von M.2-Laufwerken unterschiedlicher Größe zu einer frustrierenden Suche nach winzigen Schrauben und dem Wühlen in einer Tüte mit Abstandshaltern werden. Um den Einbau von M.2-Laufwerken unterschiedlicher Länge zu erleichtern, führen wir in ausgewählten Mainboards den neuen M.2 Q-Slide ein. Sie verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der entlang einer Schiene gleitet und Laufwerke verschiedener Größen sicher festhält. Außerdem haben wir unser bewährtes werkzeugloses M.2 Q-Latch-System überarbeitet, damit es mit M.2-Laufwerken unterschiedlicher Länge kompatibel ist.
Wir haben auch daran gearbeitet, dass die Installation des Kühlkörpers genauso einfach ist wie die Installation des M.2-Laufwerks. Unsere Mainboards ROG Crosshair, ROG Strix und ProArt X870E verfügen über den M.2 Q-Release-Kühlkörper für den primären Slot. Drücke einen Knopf an der Seite des Mechanismus, und der Kühlkörper löst sich. Um ihn nach dem Einbau deines Laufwerks wieder anzubringen, rastest du den Kühlkörper einfach ein.
Optimierte WLAN-Leistung
Jedes ASUS X870E und X870 mit integriertem WiFi-Modul verfügt über WiFi 7 der nächsten Generation. Damit du das Beste aus deiner WiFi 7-Verbindung herausholen kannst, liefern wir die ASUS WiFi Q-Antenna mit. Mit optimierten Schaltkreisen auf der Platine und verbesserten inneren Anschlüssen liefert sie einen außergewöhnlichen Signaldurchsatz für das 5GHz- und 6GHz-Band. Ihr einfaches Ein-Schritt-Design bedeutet, dass du nichts weiter tun musst, als sie einzustecken, um ein großartiges Erlebnis zu haben - und selbst das Einstecken ist dank des EZ-Plugs, der die fummeligen Gewindemechanismen der Vergangenheit ersetzt, einfacher als bei Designs der letzten Generation.
Da die ASUS WiFi Q-Antenna gerichtet ist, geben wir dir in der Armoury Crate App praktische Tools an die Hand, mit denen du die Signalqualität und Reichweite verbessern kannst, indem du ihre Position anpasst. Der Direction Finder ermittelt die Signalstärke und identifiziert in wenigen Schritten die ideale Position für deine Antenne, während Fast Check dir eine schnelle Möglichkeit bietet, die Signalstärke zu überprüfen und sicherzustellen, dass du die beste Verbindung erhältst.
Außerdem führen wir eine neue Armoury Crate Funktion ein, die dir hilft, die beste Verbindung für deinen PC zu finden. Mit Traffic Monitor kannst du die aktuelle Auslastung der WiFi-Kanäle im 2,4GHz-, 5GHz- und 6GHz-Band verfolgen. Dann kannst du mit Channel Switch auf einen weniger überlasteten Kanal wechseln, um die Leistung deines Netzwerks zu verbessern.
NitroPath DRAM Technologie: Maximale Speicherperformance für Gamer
DDR5-Speicher bringt viele willkommene Verbesserungen gegenüber der letzten DDR4-Generation. Mit einer besseren Skalierung für die heutigen Multi-Thread-CPUs, einer großen Bandbreite und einer massiven Effizienzsteigerung ist DDR5 die bevorzugte Wahl für die heutigen PC-Anwender. Heute gehen die Speicherhersteller bis an die Grenzen des Machbaren und bieten Kits bis zu DDR5-8000 oder sogar noch höher an. Um dir die beste Erfahrung mit diesen hochmodernen Speicherkits zu ermöglichen, führen wir ein völlig neues Slot-Design ein, das von Grund auf für verbesserte Leistung und Haltbarkeit entwickelt wurde: NitroPath DRAM Technologie.
Die NitroPath DRAM-Technologie erhöht die Speichergeschwindigkeit durch unser exklusives Layout-Routing. Dieses hochmoderne Design reduziert Störgeräusche durch kürzere Goldfinger-Pins und optimierte Signalwege innerhalb des Mainboards und erhöht die DRAM-Übertaktungsleistung um bis zu 400 MT/s. Eine reibungslosere Signalübertragung mit weniger Rauschen und Reflexionen führt zu einem verbesserten Gesamterlebnis mit High-End-Speicher-Kits. Das optimierte Layout sorgt für eine schnellere Datenübertragung zwischen deinem DRAM und der CPU und maximiert so die Gesamtleistung deines Systems. Du kannst die Übertaktungsgrenzen deines DDR5-RAMs besser ausreizen und genießt eine verbesserte Systemstabilität, selbst bei hoher Belastung.
Zudem bieten die verstärkten DRAM Slots eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn du regelmäßig deine Speichermodule aufrüstest oder ersetzt. So können wir mit der NitroPath DRAM-Technologie den nach Perfomance suchenden Gamern, die immer einen Schritt voraus sein wollen eine Speicherleistung und -stabilität auf höchstem Niveau bieten, damit sie die schnellsten DDR5-Speicherkits, die derzeit auf dem Markt sind, voll ausschöpfen können.
USB4: Die Zukunft der Anschlussmöglichkeiten
Die X870E/X870 Mainboards kommen mit zwei USB4 Ports, die dir eine Bandbreite von bis zu 40 Gbps bieten. Diese Ports eröffnen dir neue Möglichkeiten für schnelle Datenübertragungen und die Verbindung von Peripheriegeräten. Glasklar ist, dass du mit USB4 Daten extrem schnell übertragen und bis zu fünf Geräte an einem einzigen Port anschließen kannst. Das ist ideal für schnelle Dateiübertragungen und komplexe Setups – wie zum Beispiel bei Live-Streaming-Setups, mit denen du deine Fans begeistern kannst. Wenn du noch nicht eingestiegen bist, haben wir einen Blog mit der notwendigen und passenden Hardware und einen Blog mit der richtigen Verkabelung und Einrichtung, damit du zu Ruhm und Ehre gelangst. Darüber hinaus ermöglicht dir USB4, Displays mit bis zu 8K@30Hz zu betreiben oder mehrere Monitore über einen einzigen Port zu verbinden. Das reduziert Kabelsalat und vereinfacht deine PC-Konfiguration erheblich.
ROG Crosshair |
ROG Strix |
ProArt |
TUF Gaming |
Prime |
ASUS WiFi Q-Antenne |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
BIOS Q-Dashboard |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
M.2 Q-Designs |
M.2 Q-Release M.2 Q-Latch M.2 Q-Slide |
M.2 Q-Latch |
M.2 Q-Latch |
PCIe Q-Release Slim |
Slim |
Slim |
Slim |
Nein |
Nein |
ASUS DriverHub |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
AI Overclocking |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
AI Cooling II |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nitro Path |
Ja |
(Nur X870E-E) |
Nein |
Nein |
Nein |
USB4 |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Fazit: Die ASUS X870 Mainboards setzen neue Maßstäbe für deinen PC-Bau
Die ASUS X870E/X870 Mainboards bieten dir eine Vielzahl von innovativen Funktionen, die den PC-Bau einfacher und leistungsstärker machen. Von der benutzerfreundlichen BIOS-Oberfläche über die leistungsstarke NitroPath DRAM Technologie bis hin zu den zukunftssicheren USB4 Anschlüssen – diese Mainboards sind darauf ausgelegt, dir das beste Erlebnis beim Bauen und Verwenden deines PCs zu bieten. Die neuen X870 Mainboards sind in Kürze im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.
Ganz gleich, ob du ein erfahrener Enthusiast oder ein Neuling im PC-Bau bist, die ASUS X870E/X870 Mainboards bieten dir die Tools und Technologien, um dein PC-Bau-Projekt erfolgreich zu gestalten. Viele weitere Features wie AI-Overclocking und AI-Optimierung helfen dir die volle Leistung aus deinem Gaming-Rechner herauszuholen und mit unserer GPU Tweak III-Software hilfst du zusätzlich deiner Grafikkarte ihr Potenzial zu erreichen. Nie war es leichter ein System auf die Beine zu stellen, dass die deiner Freunde in den Schatten stellt und dir beim Aufbau auch noch Spaß bereitet.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
ROG AZOTH: Was die neue mechanische Custom-Tastatur besonders macht und wie du deine Switches lubst
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
Neueste Artikel
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Notebook-Setup optimieren: Der Schlüssel zu effektivem Gaming
Die neuen ROG Crosshair X870E Extreme und Apex Mainboards bringen deinen AMD Gaming PC auf Hochtouren
Erlebe die nächste Generation von High-End-Motherboards mit den ROG Crosshair X870E Extreme und Apex! Entwickelt für AMD Ryzen 9000 Series CPUs, bieten diese Boards unübertroffene Leistung, fortschrittliche Kühlung und extreme Overclocking-Funktionen.
Maximiere die Leistung deiner GPU mit GPU Tweak III, der erstklassigen Übertaktungssoftware von ASUS - jetzt mit noch mehr exklusiven Funktionen.
ROG Astral vs Strix vs TUF vs Prime: Welche Grafikkarte von ASUS ist die richtige für dich?
Entdecke die Vielfalt der ASUS und ROG Grafikkarten! Von High-End ROG Astral bis zum preiswerten ASUS Prime – finde die perfekte GPU für dein Gaming-Setup und Budget. Jetzt vergleichen
B860 Mainboard-Guide: Intel Core Ultra Series 2 CPUs gehen mit Boards von ROG Strix, TUF Gaming und Prime in den Mainstream
Der ultimative Mainboard-Guide für die B860-Serie von ASUS, ROG und TUF Gaming für die neuen Intel Core Ultra Series 2 CPUs
