GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Mit der neuen Power Detector+-Funktion auf unseren ROG Astral-Grafikkarten weißt du immer genau, was mit deiner Karte los ist. Dank dieser Sicherheitsfunktion bist du immer auf dem Laufenden, wie es um deine Grafikkarte steht.
Was macht Power Detector+?
Um Power Detector+ optimal zu nutzen, solltest du unsere GPU Tweak III-Software herunterladen, die dir pinweise Auslesungen des Stroms liefert, der durch den Stromanschluss deiner GPU fließt. Wenn ein Pin die Kabelspezifikation von 9,2 Ampere überschreitet, wirst du darüber informiert.
Power Detector+ ist kompatibel mit der ROG Astral GeForce RTX 5090, ROG Astral LC GeForce RTX 5090, ROG Astral GeForce RTX 5080 und der letzten Generation der ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum.
So überwachst du die Stromanschlüsse deiner ROG Astral GeForce RTX 5090 und 5080
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Stromanschluss deiner ROG Astral-Grafikkarte zu überprüfen.
Überprüfe die LEDs auf deiner Karte: Überprüfe zuerst die Karte selbst. Alle ROG Astral-Grafikkarten blinken mit ihrer roten LED-Betriebsanzeige, wenn eine Stromstörung auftritt. Wenn du also blinkende LEDs siehst, weißt du, dass etwas nicht stimmt. Auch dies geschieht direkt auf der Hardware selbst – es ist keine zusätzliche App erforderlich.
Check den Power Detector+ von GPU Tweak: Wenn du genauere Daten haben willst, öffne GPU Tweak III und schau dir den Bereich „Power Detector+“ oben rechts im Fenster an. Wenn du mit der Maus darüberfährst, siehst du die Pin-Anordnung der Karte mit dem Strom, der durch jeden Pin fließt. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Echtzeitüberwachung, wenn du mehrere Monitore oder einen Ultra-Wide-Monitor hast, sodass Power Detector+ neben deinem Spiel geöffnet und sichtbar sein kann. Alternativ funktioniert auch einfach Alt-Tab.
Füge Power Detector+ zu deinem OSD hinzu: GPU Tweak III verfügt über ein On-Screen-Display (OSD), mit dem du die Systemstatistiken über deinem Spielfenster überwachen kannst. Das OSD verfügt jetzt über eine Power Detector+ Integration, die dich darüber informiert, ob die Stromversorgung deiner GPU während des Spielens stabil ist. So musst du nicht mehr mit Alt-Tab zur vollständigen App wechseln, um eine detaillierte Übersicht über die Spezifikationen und den Status deiner GPU zu erhalten. Geh einfach in die OSD-Einstellungen von GPU Tweak und setz ein Häkchen neben „Power Detector+“. Vergiss nicht, das OSD über die Umschaltoption auf der rechten Seite derselben Einstellungsseite zu aktivieren. Sobald das erledigt ist, siehst du im OSD eine Zeile „Power Detector+“, die „Normal“ anzeigt, wenn deine Grafikkarte wie vorgesehen funktioniert. Wenn etwas nicht stimmt, wird „Warnung“ angezeigt.
Popup mit akustischem Warnsignal aktivieren: Viele Benutzer haben eine akustische Benachrichtigung bei Erkennung von Anomalien gewünscht, daher wurde diese Funktion in GPU Tweak III hinzugefügt. Klicke einfach auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke von GPU Tweak III, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Scrolle dann im Menü „Einstellungen“ auf der Registerkarte „Allgemein“ nach unten, bis du den Abschnitt „Power Detector+“ siehst. Aktiviere das Kontrollkästchen neben „Power Detector+ Warnmeldung aktivieren (Popup auf Hauptseite)“. Dieses Popup-Fenster enthält einen akustischen Alarm.
Was tun, wenn du Anomalien feststellst
Wenn du einen abnormalen Stromfluss feststellst, kannst du einige Schritte unternehmen, um das Problem zu beheben. Überprüfe zunächst, ob das Stromkabel fest in deiner Grafikkarte und im Netzteil sitzt. Stell außerdem sicher, dass du ein hochwertiges Stromkabel verwendest, das deine Grafikkarte mit ausreichend Strom versorgt – alle ROG Netzteile werden jetzt mit einem 12V-2x6-Kabel geliefert, das für die neuesten Grafikkarten ausgelegt ist. Wenn du dir nicht sicher bist, was das Problem ist, und eine Diagnose von einem Experten benötigst, kannst du dich jederzeit an den ASUS-Kundendienst wenden, um individuelle Unterstützung zu erhalten.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie GPU Tweak III dein System schützen und die Kontrolle über deine Grafikkarte verbessern kann, klicke hier.
GPU Tweak III Download
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
Neueste Artikel
Maximiere die Leistung deiner GPU mit GPU Tweak III, der erstklassigen Übertaktungssoftware von ASUS - jetzt mit noch mehr exklusiven Funktionen.
ROG Astral vs Strix vs TUF vs Prime: Welche Grafikkarte von ASUS ist die richtige für dich?
Entdecke die Vielfalt der ASUS und ROG Grafikkarten! Von High-End ROG Astral bis zum preiswerten ASUS Prime – finde die perfekte GPU für dein Gaming-Setup und Budget. Jetzt vergleichen
Warum Grafikkarten (GPUs) Unverzichtbar für die Effizienz von Lokaler Künstlicher Intelligenz (KI) sind
Grafikkarten von ASUS ROG sind mehr als nur die perfekten Pixelbeschleuniger. Sie sind heutzutage das Fundament von lokaler künstlichen Intelligenz (KI) und beschleunigen deren Aufgaben erheblich.
ASUS BTF Hidden Connector: Für die schönsten Gaming-Rigs und cleansten Gaming-PCs aller Zeiten
Das Motto eines ASUS BTF-Builds ist kurz und bündig: Versteck die Kabel und weg mit dem Chaos. Da die Anschlüsse und Header auf der Rückseite des Mainboards untergebracht sind, können alle Kabel versteckt werden und eine revolutionäre Optik mit dem besten Airflow sind möglich.
Eine Ikone kehrt zurück: Die ROG Matrix GeForce RTX 4090
Die ROG Matrix GeForce RTX 4090 hat den höchsten Boost-Takt aller RTX 4090 der Welt und kühlt als erste ROG-Karte alle Komponenten mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste.
