Guide: Wie du mit DIMM Flex die Leistung und -stabilität deines Arbeitsspeichers maximierst
Herkömmliche Methoden der Übertaktung des Arbeitsspeichers fallen in zwei Hauptkategorien. Durch die Frequenzübertaktung verbesserst du die Lese- und Schreibleistung des RAMs durch eine Erhöhung der Speicherfrequenz. Durch die Straffung der Timings verbesserst du die Kopier- und Latenzleistung, indem du die Speicherparameter anpasst. Doch bei den neuesten DDR5-RAM-Kits stoßen Übertakter bei diesen traditionellen Methoden auf temperaturbedingte Hindernisse, wenn sie die Leistung ihrer Kits maximieren wollen. Mit ausgewählten Optionen in unserem aktuellen Z790 Mainboard-Portfolio bieten wir Enthusiasten eine neue, leistungsstarke Möglichkeit, ihren Arbeitsspeicher zu übertakten: DIMM Flex.
Diese neue Funktion nutzt spezielle Hardwareschaltungen, um die durch Temperaturschwankungen verursachten Stabilitätsprobleme von DDR5-Arbeitsspeicher zu beheben. Wenn die Temperaturen es zulassen, kann sie die Speicherleistung und -effizienz maximieren, und wenn die Temperaturen steigen, kann sie die Speicherleistung nach unten korrigieren, um die Stabilität zu erhalten.
DIMM Flex kann einen tiefgreifenden Einfluss auf speicherempfindliche professionelle Workloads haben - und es kann auch einen großen Einfluss auf deine FPS beim Spielen haben. Der Einstieg in DIMM Flex ist einfach, aber die robusten Konfigurationsoptionen ermöglichen dir eine Feinabstimmung deines RAMs für eine perfekte Kontrolle.
Ein vertrauter Feind
Wie deine CPU und dein Grafikprozessor erzeugen auch DDR5 RAM-Module Wärme, wenn sie belastet werden, vor allem wenn sie übertaktet sind. Wie bei diesen anderen Komponenten kannst du auch bei deinen DDR5-RAM-Sticks nicht die volle Leistung abrufen, wenn du die Wärme nicht effektiv ableitest.
Bei unseren internen Tests haben wir festgestellt, dass die Speicherleistung um bis zu 22 % sinken kann, wenn sich der DDR5-RAM bei hoher Arbeitslast erwärmt. Auf unserem Testsystem meldete MemTest Pro eine 32-T-Abdeckungsgeschwindigkeit von über 2000 MB/s bei DDR5-8000 mit einer durchschnittlichen Abdeckung von 17,42 %. Mit demselben System, derselben Speichergeschwindigkeit und denselben Speichertimings, aber mit einer viel gründlicheren durchschnittlichen Abdeckung von 91,28 %, meldete MemTest Pro eine 32-T-Abdeckungsgeschwindigkeit von 1577,70 MB/s - und die DIMM-Module waren 4 bis 5° Celsius heißer.
Doch es ist nicht nur die Temperatur der Arbeitsspeichermodule selbst, die den Benutzern Kopfschmerzen bereiten kann. Der Power Management Integrated Circuit (PMIC) auf einem DDR5-RAM-Stick reagiert extrem empfindlich auf die Temperatur. Ein überhitzter PMIC kann zu einer Instabilität des Systems führen, da Speicherdatenfehler zu unvollständigen Daten und Datenbeschädigungen führen können.
Mit einem gut platzierten Sensor den Tag retten
Es ist unwahrscheinlich, dass du thermische Probleme mit deinem DDR5-RAM bekommst, wenn du deinen Speicher mit den Standardeinstellungen betreibst. Was wir hier sehen, ist das Verhalten an der Grenze der Speicherleistung. Wenn dein System bei der Übertaktung deines Arbeitsspeichers instabil wird, hast du immer die Möglichkeit, deine Ambitionen zurückzuschrauben.
Aber wir wissen, dass Enthusiasten mit speichersensiblen Workloads so viel Leistung wie möglich aus ihrem DDR5-RAM herausholen wollen. Deshalb haben wir DIMM Flex entwickelt. DIMM Flex passt das Verhalten des Speichercontrollers dynamisch an die aktuelle Speichertemperatur an, um die Leistung zu optimieren und gleichzeitig die Stabilität zu gewährleisten.
Es beginnt mit einem Wärmesensor, der in der Nähe der Slots integriert ist. Dieser Sensor übermittelt Echtzeit-Temperaturdaten an einen ASUS Embedded Controller, der wiederum Anweisungen zur Frequenzanpassung an die CPU sendet. (Derzeit ist DIMM Flex nur mit Intel-CPUs kompatibel.) Die Intel-CPU ändert das Verhalten des Speichercontrollers entsprechend und der DRAM führt die Frequenzanpassungen durch.
Dieser Prozess ist sowohl dynamisch als auch kontinuierlich. Unabhängig von der Systemumgebung oder dem Vorhandensein mehrerer Systemlasten kann er die Temperaturen überwachen und die Speichereinstellungen so anpassen, dass zu jedem Zeitpunkt eine optimale Leistung erzielt wird.
Steigere deine Speicherleistung - und FPS - mit DIMM Flex
Um die Auswirkungen von DIMM Flex auf die Leistung zu beurteilen, haben wir wieder MemTest Pro verwendet. Mit denselben Testparametern wie zuvor, aber mit einer durchschnittlichen Abdeckung von 175,84 %, meldete MemTest Pro eine 32-T-Deckungsgeschwindigkeit von 2112,10 MB/s. Das sind 5,3 % mehr als in unserem Schnelltest ohne DIMM Flex und satte 25,3 % mehr als in unserem Langzeittest ohne DIMM Flex.
DIMM Flex macht in den synthetischen Tests einiges her - und auch in der realen Arbeitswelt kann es zu atemberaubenden Leistungssteigerungen führen. Um die Auswirkungen auf den Alltag zu beurteilen, haben wir DIMM Flex in einer Reihe von Spielen getestet. Nicht jeder Titel reagiert gleich auf die Speicherleistung, aber viele Spiele reagieren empfindlich auf die Speichergeschwindigkeit und die Latenzzeit.
Game |
Average FPS (Default settings) |
Average FPS (XMP) |
Average FPS (DIMM Flex) |
Metro Exodus Extreme preset 2560x1440 |
132.14 |
133.92 |
155.38 |
Counter-Strike: Global Offensive MAX FPS preset 3840x2160 |
190 |
200 |
210 |
Abhängig von einigen Faktoren, wie z. B. dem Game, mit dem du spielst, der Auflösung, mit der du zockst, und deinen Einstellungen im Spiel, kann DIMM Flex einen erheblichen Einfluss auf die Bildwiederholrate haben. Wir haben festgestellt, dass mit DIMM Flex Leistungssteigerungen im zweistelligen FPS-Bereich möglich sind. Im Vergleich zu den Standardeinstellungen konnten wir in Metro Exodus mit aktiviertem DIMM Flex 17,59 % höhere FPS feststellen. Auch im Vergleich zum XMP-Profil bietet diese Funktion beeindruckende Verbesserungen - im selben Test führte das Umschalten von XMP zu einer Leistungssteigerung von 1,35 %.
Nicht alle Spiele, die wir getestet haben, haben den gleichen Leistungsschub durch DIMM Flex erfahren wie Metro Exodus. Es ist jedoch klar, dass die Leistungsvorteile von DIMM Flex nicht auf Spiele mit hochkarätigen visuellen Effekten beschränkt sind. Beim Test von Counter-Strike: Global Offensive mit einer 4K-Auflösung konnte das XMP-Profil die FPS um 5,26 % erhöhen, während DIMM Flex die FPS um 10,53 % steigerte.
So richtest du DIMM Flex ein
Um DIMM Flex nutzen zu können, brauchst du eines unserer aktuellen ROG oder ROG Strix Z790 Mainboards, um die Funktion nutzen zu können. In der untenstehenden Tabelle findest du ein Modell mit dem erforderlichen Sensor und dem integrierten Controller. Um dir bei der Auswahl des Speichers zu helfen, mit dem du eine gute Erfahrung mit DIMM Flex machen kannst, haben wir hier eine QVL-Liste zusammengestellt.
Mainboards |
Features |
ROG Maximus Z790 Formula |
Höchste Gaming-Leistung HybridChill VRM-Kühlung Weißes Design |
ROG Maximus Z790 Dark Hero |
Höchste Gaming-Leistung Kühner Gaming-Style USB 20Gbps-Anschluss an der Vorderseite mit bis zu 60W PD/QC4+ Onboard PCIe 5.0 M.2 Slot |
ROG Maximus Z790 Apex Encore |
Außergewöhnliche Speicherübertaktung Onboard PCIe 5.0 M.2 Steckplatz ROG DIMM.2 ROG DDR5 Lüfter Kit |
ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II |
Leistungsstarke Gaming-Leistung Aufgerüsteter M.2 Combo-Sink Außergewöhnliche Auswahl an USB-Anschlüssen |
ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II |
Leistungsstarke Gaming-Performance Ausgewogenes Preis- Leistungsverhältnis 5 x M.2 Steckplätze |
ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II |
Leistungsstarke Gaming-Performance Weißes Design 5 x M.2 Steckplätze |
Im BIOS findest du auf der Registerkarte "Ai Tweaker" die Optionen, die du zur Konfiguration von DIMM Flex benötigst. Beginne damit, DIMM Flex zu aktivieren. Dann schaltet AI Overclock Tuner dein Speicherprofil automatisch auf XMP Tweaked um, die beste Konfiguration für DIMM Flex. Wenn du RAM ohne XMP verwendest, kannst du auf der Registerkarte Ai Tweaker im BIOS entweder das AEMP II Profil oder DIMM Flex auswählen.
Wenn du DIMM Flex aktivierst, kannst du den Betrieb mit Temperaturkontrollpunkten und Timing-Einstellungen feinabstimmen. DIMM Flex definiert drei Einstellungsebenen, die auf anpassbaren Temperaturgrenzwerten basieren und es dir ermöglichen, extreme Leistungseinstellungen bei niedrigen Temperaturen, weniger aggressive Einstellungen für den Fall, dass deine Speicherkits anfangen, sich zu erwärmen, und konservativere Einstellungen für den Fall, dass die Temperaturen den höheren der beiden Grenzwerte überschreiten, zu wählen. Die Einstellungen für Stufe 1 folgen den Einstellungen, die du in den Root-DRAM-Menüs vorgenommen hast. Für Level 2 und Level 3 kannst du Subtiming-Werte einstellen, um die Speicherleistung an das jeweilige Szenario anzupassen.
DIMM Flex hilft dir, das Beste aus deinem DDR5 RAM herauszuholen
Die thermischen Probleme, die wir beobachten, wenn wir DDR5-Speichermodule bis an die absoluten Grenzen ausreizen, erinnern uns daran, dass eine gute Kühlung beim PC-Bau heute so wichtig ist wie eh und je. Es zahlt sich aus, in Speichermodule mit guten Heatspreadern zu investieren und für einen stabilen Airflow im Gehäuse zu sorgen - nicht umsonst haben wir bei den ROG Ryujin III AIO Flüssigkeitskühlern einen Lüfter in das Pumpengehäuse integriert.
DIMM Flex ist eine weitere mächtige Waffe in deinem Arsenal, um deine kritischen Komponenten auf einer angenehmen Temperatur zu halten. Aber DIMM Flex kann mehr als nur die Hitze zähmen - wir können damit auch die Speicherleistung steigern. Dieses dynamische Tool optimiert deinen Arbeitsspeicher, wenn die Temperaturen es zulassen, und sorgt dafür, dass du jeden Moment die bestmögliche Leistung erhältst, indem es die Speicherfrequenz an den verfügbaren thermischen Spielraum anpasst.
Bist du bereit, mit DIMM Flex loszulegen? Deine Eintrittskarte zur Show ist ein ASUS Z790 Mainboard, das mit der notwendigen Hardware ausgestattet ist, um deinen Arbeitsspeicher auf ganz neue Höhen zu bringen.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
ROG AZOTH: Was die neue mechanische Custom-Tastatur besonders macht und wie du deine Switches lubst
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
Neueste Artikel
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
Notebook-Setup optimieren: Der Schlüssel zu effektivem Gaming
Die neuen ROG Crosshair X870E Extreme und Apex Mainboards bringen deinen AMD Gaming PC auf Hochtouren
Erlebe die nächste Generation von High-End-Motherboards mit den ROG Crosshair X870E Extreme und Apex! Entwickelt für AMD Ryzen 9000 Series CPUs, bieten diese Boards unübertroffene Leistung, fortschrittliche Kühlung und extreme Overclocking-Funktionen.
Maximiere die Leistung deiner GPU mit GPU Tweak III, der erstklassigen Übertaktungssoftware von ASUS - jetzt mit noch mehr exklusiven Funktionen.
ROG Astral vs Strix vs TUF vs Prime: Welche Grafikkarte von ASUS ist die richtige für dich?
Entdecke die Vielfalt der ASUS und ROG Grafikkarten! Von High-End ROG Astral bis zum preiswerten ASUS Prime – finde die perfekte GPU für dein Gaming-Setup und Budget. Jetzt vergleichen
B860 Mainboard-Guide: Intel Core Ultra Series 2 CPUs gehen mit Boards von ROG Strix, TUF Gaming und Prime in den Mainstream
Der ultimative Mainboard-Guide für die B860-Serie von ASUS, ROG und TUF Gaming für die neuen Intel Core Ultra Series 2 CPUs
