La mejor configuración para tu portátil ROG: cómo obtener la mejor experiencia de juego en PC
Así que has desempaquetado tu nuevo y brillante ordenador portátil para jugar y quieres la mejor experiencia de juego posible. Buenas noticias: hemos incorporado un montón de configuraciones en nuestro software Armoury Crate que te permiten personalizar tu experiencia de arriba a abajo. Con solo unos pocos clics, estarás listo para dominar. Estos son los ajustes más importantes de Armoury Crate que debes comprobar antes de sumergirte en tus juegos favoritos.
Configura tu modo de funcionamiento para un rendimiento inigualable
Vas a querer que tu máquina ROG bombee a toda máquina cuando llegue la hora del juego. Así que ve a la página de inicio de Armoury Crate y, cerca de la parte inferior, verifica tu modo de funcionamiento.
Para un equilibrio perfecto entre el rendimiento, el ruido del ventilador y el uso de la batería, el modo de rendimiento predeterminado es perfecto. Pero para aquellos que quieren la máxima potencia, presiona la opción Modo Turbo. Esto aumenta la asignación de energía de tu GPU y aumenta los ventiladores para obtener el máximo impulso en tus juegos, programas creativos o aplicaciones de IA.
En algunos ordenadores portátiles, el modo manual te permite aumentar la potencia incluso más que el modo Turbo, maximizando el rendimiento de tu PC. También te permite crear una curva de ventilador personalizada para que coincida con tus propios antecedentes acústicos.
En algunas máquinas, el modo Manual también te permite overclockear su GPU, llevándola más allá al aumentar el reloj base y el desplazamiento del reloj de memoria. Ten en cuenta que el overclocking puede provocar inestabilidad en el sistema, por lo que los principiantes deben leer detenidamente algunas guías de overclocking y realizar pruebas de estrés para evitar bloqueos en el juego. Sin embargo, aumentar la potencia no conlleva riesgos adicionales, por lo que es un buen lugar para comenzar a ajustar.
Finalmente, es posible que desees modificar el modo de GPU de tu ordenador portátil. En los ordenadores portátiles para jugar, la GPU dedicada pasa los datos de fotogramas renderizados a través de los gráficos integrados del ordenador portátil antes de que lleguen a tu pantalla. Este enfoque comunicativo puede ahorrar energía al deshabilitar la GPU dedicada cuando no es necesaria. Pero este enfoque evita que tu GPU maximice su salida durante los juegos. Por lo tanto, hemos integrado un interruptor MUX en todos nuestros ordenadores portátiles ROG recientes que permite que la GPU dedicada salga directamente a tu pantalla cuando estás jugando duro. Este método omite los gráficos integrados para reducir la latencia y mejorar el rendimiento.
La mayoría de nuestros ordenadores portátiles recientes cuentan con un interruptor MUX que utiliza NVIDIA Advanced Optimus, una solución inteligente que alterna automáticamente entre soluciones gráficas para ordenadores portátiles según las necesidades en tiempo real de tu sistema. Pero en algunas máquinas, es posible que debas accionar manualmente el interruptor de tu GPU: ve a la barra lateral de Armoury Crate, haz clic en la pestaña Dispositivos, elige tu ordenador portátil y abre el menú Rendimiento de la GPU. Haz clic en la opción Ultimate. Ahora tu portátil ROG dedicará la máxima potencia a producir altas velocidades de fotogramas e increíbles efectos visuales en el juego.
Prepárate para la gloria con el modo de visualización GameVisual adecuado/h2>
Querrás una pantalla optimizada para combinar con las magníficas imágenes de tus juegos. Así que ve a la barra lateral de Armoury Crate y selecciona GameVisual. Aquí, puedes elegir un ajuste preestablecido visual para ajustar tu pantalla al tipo de juego que está jugando. ¿Quieres iluminar las esquinas oscuras y sombrías para poder saltar sobre enemigos furtivos en Call of Duty? Selecciona el ajuste preestablecido FPS GameVisual. ¿Juegas a un aturdidor AAA con mucha narrativa y necesitas una experiencia similar a la de una película con mayor contraste y saturación? Elige el ajuste preestablecido Cinema GameVisual. Hay un ajuste preestablecido para la mayoría de los géneros de juegos. Prueba cada uno para encontrar tus favoritos.
En ciertos ordenadores portátiles, también puede restringir los colores utilizados ajustando el menú desplegable en la esquina superior derecha. Mientras que "Nativo" le dará colores saturados más vibrantes, "sRGB" le dará colores más precisos que se adhieren a la intención del creador original. Los otros elementos de esta lista están diseñados principalmente para aquellos que editan contenido fotográfico o de vídeo en otros espacios de color específicos.
Si estás utilizando un ordenador portátil ROG con una pantalla OLED, consulta también la pestaña Configuración OLED de GameVisual. Te brindará herramientas como el modo de destino, que reduce el brillo en las áreas de pantalla inactivas para ahorrar energía. Pixel Refresh lanza un protector de pantalla especial para revitalizar los píxeles de tu pantalla durante la inactividad, lo que reduce el riesgo de quemaduras. Estas son algunas de las funciones de OLED Care que ofrecemos para preservar la salud de tu pantalla.
Para más ajustes en la pantalla, consulta Configuración del sistema, que se encuentra en la pestaña Dispositivos. Aquí, puedes habilitar el ahorro de energía del panel. Esto reducirá la frecuencia de actualización de tu pantalla para ahorrar energía cuando estés en modo de batería, que, si bien no es necesario ni ideal para jugar, es útil durante el uso diario lejos de un tomacorriente de pared.
Las pantallas mini-LED como las de nuestros ordenadores portátiles ROG Strix SCAR pueden beneficiarse de la función de control de retroiluminación que se encuentra en Configuración del sistema. Esto utiliza la atenuación local para aumentar y disminuir dinámicamente el brillo en diferentes zonas de la pantalla. Hay diferentes modos de control de retroiluminación que puede alternar. El modo Multi Zone Strong del control de retroiluminación mejora el contraste, por lo que las áreas oscuras presentan negros intensos y las áreas brillantes permanecen luminosas. Esto es ideal para juegos en los que deseas una imagen impactante, especialmente en HDR. (Consulta nuestra guía de configuración de HDR si también tienes una de estas pantallas).
Mientras tanto, Multi Zone Balance atenúa las áreas de luz negra para conservar energía, lo que lo hace bueno para la informática normal. Y el modo One Zone ofrece una experiencia uniforme como un panel LCD tradicional, que es vital para la creación de contenido y tareas similares que requieren una consistencia visual absoluta.
En esta misma ventana de Configuración del sistema, también verás una configuración de sobrecarga del panel para paneles que no son OLED. Esta función reduce el desenfoque de movimiento, produciendo imágenes más claras en juegos de ritmo rápido. Mantenlo habilitado para una experiencia de juego óptima.
Asegúrate de que tu ordenador portátil ROG suene lo mejor posible
Cuando entras en Discord con tu escuadrón, quieres una experiencia de audio limpia, por lo que creamos AI Noise Cancelation. Disponible en la sección Configuración del sistema de Armoury Crate, esta función garantiza que, independientemente de los auriculares, auriculares o micrófono que conectes a tu ordenador portátil, se beneficiará de comunicaciones limpias. Esto no solo reduce el ruido de fondo de tu voz, sino que también puedes usarlo para reducir el ruido de tus compañeros de equipo. Consulta nuestra guía de cancelación de ruido AI para obtener más información sobre esta función y cómo ajustarla.
También puedes hacer uso de funciones de sonido envolvente virtual como Dolby Atmos para aumentar tus altavoces o auriculares para crear un escenario sonoro más tridimensional. Abre la aplicación Dolby Access que viene con tu ordenador portátil ROG, dirígete a la pestaña Productos, luego presiona el botón Configuración debajo de Dolby Atmos para altavoces integrados. A partir de ahí, puedes modificar los parámetros para recibir la experiencia de sonido que desea. Si usas auriculares mientras juegas, puedes habilitar Dolby Atmos para auriculares o usar la función de sonido envolvente virtual de ROG (si estás usando un auricular ROG). Para obtener más información sobre las capacidades de audio espacial de los productos ROG, consulta nuestra guía de sonido envolvente virtual.
Otras configuraciones de portátiles ROG para explorar
Aunque hemos cubierto la configuración clave en este artículo, hay muchas otras funciones y perillas virtuales con las que jugar una vez que te pongas de pie. Consulta nuestra guía sobre cómo actualizar los controladores de tu ordenador portátil ROG. También asegúrate de configurar los perfiles de escenario si deseas habilitar automáticamente ciertas configuraciones en juegos específicos, como deshabilitar automáticamente el RGB del dispositivo cuando ejecutas títulos de terror. Y, hablando de RGB, visita nuestra guía de Aura Sync para saber cómo puedes coordinar la iluminación de tu configuración en dispositivos compatibles con Aura Sync. Y para conocer las novedades de Armoury Crate, echa un vistazo a nuestro último manual de Armoury Crate.
Sobre ROG
Acerca de ASUS
Autor
Artículo popular
ASUS ROG presenta innovadores monitores gaming con tecnología Tandem OLED en la gamescom 2025
ASUS Republic of Gamers presenta la ROG Matrix GeForce RTX 5090 Edición Limitada 30.º Aniversario
El ROG XG Mobile 2025 lidera una nueva era de GPU externa con Thunderbolt 5
ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X llegarán a las tiendas el 16 de octubre de 2025
Asus ROG GR6
Últimos Artículos
Armoury Crate vs MyASUS vs GPU Tweak III: ¿Cuál es la diferencia entre el software de ASUS?
ASUS ofrece un conjunto de herramientas de software, cada una diseñada para un propósito específico, que incluyen Armoury Crate, MyASUS, GPU Tweak III y otras. Aquí hay una introducción rápida sobre lo que hace cada una de estas aplicaciones y cómo aprovecharlas al máximo.
Así que quieres la mejor experiencia de juego posible en tu nuevo y brillante ordenador portátil para jugar. Hemos incorporado un montón de configuraciones en nuestro software Armoury Crate que te permiten personalizar tu experiencia. Con solo unos pocos clics, estarás listo para dominar. Estos son los ajustes más importantes de Armoury Crate que debes comprobar antes de sumergirte en tus juegos favoritos.
Explicación de los modos de funcionamiento de Armoury Crate: Silencioso vs. Rendimiento vs. Turbo vs. Windows
Los ordenadores portátiles ROG están diseñados para que con solo hacer clic en un botón, puedes transformar instantáneamente tu sistema silencioso en un monstruo listo para enfrentarse a los últimos juegos. A continuación, te indicamos cómo usar los modos de funcionamiento de tu dispositivo para obtener lo mejor de todos los mundos, en cualquier escenario.
El mejor portátil para estudiantes y gaming en 2025: las recomendaciones de ROG para la universidad
La escuela secundaria ha terminado y es hora de prepararse para la universidad el próximo otoño. Eres un jugador de PC y querrás el mejor portátil para estudiantes y jugar, algo lo suficientemente potente como para impresionar en partidas multijugador y lo suficientemente confiable como para manejar tus esfuerzos académicos diarios.
Cómo elegir un portátil para jugar: la guía de compra definitiva de 2025
Comprender cómo elegir un portátil para jugar es crucial, ya que esta será tu herramienta principal en el vasto universo de los juegos. Aquí hay algunas consideraciones clave que garantizan que elijas la máquina exacta adecuada para tu configuración.
¿Puedo overclockear mi GPU con Armoury Crate?
Si tienes un equipo ROG puedes controlar la mayoría de sus funciones desde Armoury Crate. En los portátiles incluye ajustar el rendimiento de la GPU y hacer overclocking. En los de escritorio, también necesitarás GPU Tweak III.
