ROG AZOTH: Was die neue mechanische Custom-Tastatur besonders macht und wie du deine Switches lubst
Die DIY-Community für mechanische Custom-Tastaturen ist explodiert und hat sich von einer Nische von Hobbyisten zu etwas ganz Besonderem entwickelt. Um eine Tastatur für Gamer zu entwickeln, die das Aussehen, Haptik und die Akustik ihrer Switches gerne individuell gestalten, haben wir die ROG Azoth entwickelt. Diese 75 % kabellose Custom-Gaming-Tastatur bringt dein Gaming mit exklusiven Features und vollständig anpassbaren Design auf das nächste Level.
Azoth galt in der Alchemie – die frühe Form der Chemie, mit ihrem Anspruch möglichst Gold zu finden – als das wesentliche Mittel zur Transformation von Stoffen. Es ist der Name, den die alten Alchemisten dem Quecksilber gaben, dem belebenden Geist, der in aller Materie verborgen sein sollte und die Verwandlung von unedlen Stoffen in edle ermöglichen sollte. Eine verborgene Besonderheit, die dein Gaming auf den Goldstandart hebt, ist dabei das dreilagige Design der Custom-Tastatur. Das untere Gehäuse ist mit einer Schicht Silikonschaumstoff unter einer Schicht PORON®-Schaumstoff ausgestattet. Auf der Oberseite der Platine befindet sich eine 3,5 mm dicke Schicht aus schalldämpfendem Silikonschaumstoff. Die mit einer Dichtung versehene Platte verleiht den Tasten ein etwas gedämpfteres Gefühl mit einem befriedigenderen Klang, während die drei Schaumstoffschichten weniger Echo oder "Ping" zulassen als Tastaturen ohne diese Isolierung. Das daraus resultierende tiefere Geräusch durch die niedrigeren Frequenzen wird auch als THOCK bezeichnet. Das Aluminiumgehäuse sorgt zudem für eine rundweg robuste und edle Konstruktion.
Faszinierende Features für goldenes Gaming
Mithilfe des beliebten OLED-Displays, das als Anzeige für den Funktionsknopf daneben dient, kannst du dir jede Menge Systeminformationen anzeigen lassen oder sogar Benachrichtigungen für deine E-Mails und deinen Kalender im Blick behalten. Natürlich kannst du auch individuelle Animationen über das OLED-Display laufen lassen, damit jeder auf Anhieb sieht, dass es sich um deine personalisierte ganz spezielle Custom-Tastatur handelt. Das gilt ebenso für die RGB-Hintergrundbeleuchtung, die du mit deinem gesamten System abstimmen kannst. Die Möglichkeit Makros aufzunehmen, steht dir dabei genauso wie die größtmögliche Flexibilität, durch die drei Verbindungsmodi zur Verfügung. Bis zu 2.000 Stunden Akkubetrieb (bei ausgeschaltetem RGB und OLED-Bildschirm) ermöglicht dir, dich ganz und gar auf dein Game zu konzentrieren und dein personalisiertes Highlight unter deinen Fingern zu genießen.
Das wahre Herzstück jeder mechanischen Tastatur sind jedoch die Switches oder Schalter. Die Azoth wird mit unseren vorgelubten mechanischen ROG NX-Schaltern ausgeliefert - lineare NX Red, taktile NX Brown oder clicky NX Blue. Wie immer gilt, wer nicht allein in einem Raum auf seiner Tastatur schreibt, macht sich sicherlich mit den lauten und taktilen blauen Schaltern unbeliebt – wir sprechen da aus Erfahrung. Außerdem ist sie mit PBT-Doubleshot-Tastenkappen für weniger Abnutzung und Glanz und unseren vorgelubten ROG-Tastaturstabilisatoren ausgestattet, die speziell darauf abgestimmt wurden, so wenig Reibung wie möglich zu erzeugen und das Klackern und Rattern zu eliminieren. Dadurch bleiben längere Tasten wie die Leertaste, die Umschalttaste und die Eingabetaste dem ursprünglichen Tastengefühl treu. Die Leertaste hat sogar eine zusätzliche Schmierung und einen dämpfenden Schaumstoff für ein besseres Gefühl und eine bessere Akustik – deine Ohren werden den Unterschied bemerken.
Wenn du jedoch die Schalter gegen etwas anderes austauschen möchtest - zum Beispiel gegen deine geliebten Holy Panda-Schalter, die du selbst gebaut hast - kannst du den mitgelieferten Schalterabzieher verwenden, um die Original-Switches zu entfernen und deine eigenen einzubauen, ohne dass du löten musst – 5 Pin Hot-Swappable!
Wie du die Switches deiner Custom-Tastatur selber schmierst
Wenn du schon eine Weile eine mechanische Tastatur benutzt, fallen dir bestimmte Feinheiten auf. Das Klimpern deines Tastaturgehäuses, die kratzenden Geräusche deiner Schalter (Leafping) und das Klappern deiner Stabilisatoren bleiben dir im Hinterkopf, wie ein Juckreiz, den du nicht ganz loswirst. Es gibt eine Lösung, die viele dieser Probleme lösen kann: das "Lubing" der Schalter.
Das Schmieren deiner Schalter bietet eine Reihe von Vorteilen und kann die Art und Weise, wie du tippst und spielst, völlig verändern. Wenn du eine kleine Menge Schmiermittel auf bestimmte Teile der Schalter aufträgst, wird die Reibung zwischen dem Schalterschaft und dem Gehäuse minimiert, wenn sie aufeinandertreffen. Dadurch fühlt sich das Tippen viel angenehmer an und das Geräusch ist weniger kratzig und feiner. Dir wird schnell auffallen, dass diese Individualisierung Gold wert ist und du dafür kein Studium der (Al-)Chemie benötigst.
Um deine Schalter zu schmieren und deine Switches zu luben, musst du sie komplett aus deiner Tastatur entfernen, was du auf einfachem Wege mit dem mitgelieferten Schalterabzieher erreichen kannst. Die Azoth enthält im Lieferumfang ein Schmiermittel-Kit mit allem, was du brauchst, um deine Schalter zu schmieren:
Einen kleinen Pinsel
Schmiermittel für das Luben
Einen Tastenkappenabzieher und einen Schalterabzieher
Einen Schalteröffner
Du solltest jedoch nicht irgendein Schmiermittel verwenden - bestimmte Arten von dünnflüssigem Schmiermittel sind viel besser für Tastaturschalter geeignet, und die Verwendung der falschen Art kann sich träge anfühlen oder deine Schalter sogar ganz ruinieren. Es gibt viele Arten von "switchfreundlichem" Schmiermittel, aber die ROG Azoth wird mit Krytox GPL205-GD0 geliefert, das als das beste Schmiermittel für die meisten Tastaturen gilt.
Wenn du bereit bist, musst du zunächst alle Schalter von deiner Tastatur entfernen. Trenne deine ROG Azoth oder eine andere Tastatur vom Computer und vergewissere dich, dass der Netz- oder WLAN-Schalter auf der Rückseite ausgeschaltet ist (bei der ROG Azoth wäre das die mittlere Position).
Als Nächstes nimmst du deinen Tastenkappenabzieher, legst ihn über die Tastenkappe und drückst ihn nach unten, sodass die beiden Zinken an der Unterseite des Schalters einrasten. Ziehe nach oben und die Tastenkappe sollte sich mit Leichtigkeit lösen und die Switches freilegen. Da dir diese Arbeit mit all deinen Tastenkappen bevorsteht, nennen es manche Meditation, andere Kontemplation, aber das Ergebnis wird umso befriedigender ausfallen.
Nachdem du die Tastenkappen entfernt hast, kannst du auch die Schalter selbst abnehmen. Dabei musst du vorsichtig sein, damit du die Platine nicht beschädigst. Beginne damit, die Nord- und Südseite des Schalters mit dem Schalterabzieher (Switch Puller) festzuhalten. Sobald er in Position ist, drückst du den Schalterabzieher zusammen, um die Laschen niederzudrücken und den Schalter aus der Fassung zu heben. Hier kannst du zeigen, was du durch jahrelanges Gaming gelernt hast – Fingerspitzengefühl.
Wenn alle entfernt sind, kannst du die Schalter mit dem Schalteröffner dekonstruieren. Lege den Schalter in der richtigen Ausrichtung mit der Oberseite nach oben. Drücke nach unten und du wirst sehen, wie sich das Schaltergehäuse öffnet. Unser Schalteröffner hat zwei Steckplätze - einen für die ROG-eigenen NX-Switches und einen weiteren, der für Cherry MX und ähnliche Schalter geeignet ist.
Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du alle Teile des Schalters - das obere Gehäuse, den Schaft und die Feder - in getrennte Schalen oder Behälter legst, damit sie leicht zugänglich sind. Die üblichen aufwendigen Suchaktionen und Fahndungsaufrufe nach deinen Einzelteilen kannst du dir so ersparen. Das untere Gehäuse kannst du in die Schmierstation legen, die im Lieferumfang der ROG Azoth enthalten ist.
Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Luben zu beginnen. Nimm deinen Pinsel, tauche ihn in das Schmiermittel und bürste alles Überflüssige ab. Du brauchst nur eine kleinste Menge auf dem Pinsel - so dass du kaum Schmiermittel siehst. Beginne mit dem unteren Gehäuse. Streiche das Schmiermittel auf die Ost- und Westschiene, wo der Schaft des Schalters Kontakt hat. Für notorische Grobmotoriker empfiehlt sich hier eine Pinzette. Wenn du möchtest, kannst du das restliche Schmiermittel auf dem Pinsel verwenden, um die goldenen Blätter auf der Nordseite der Schalter zu schmieren - manche ziehen es jedoch vor, diesen Teil wegzulassen, um die Taktilität der braunen Schalter zu erhalten.
Als nächstes, machst du dich an den Schaft (Stem). Tauche deinen Pinsel in das Schmiermittel, um die gleiche Menge wie zuvor zu erhalten, und schmiere dann alle vier Seiten des Schaftes gleichmäßig ein. Als Nächstes nimmst du das restliche Schmiermittel und schmierst damit den zylindrischen Bereich an der Unterseite des Schalters. Dein Schalter sollte eine schöne, dünne, gleichmäßige Beschichtung mit einem leichten Glanz auf dem Schaft haben. Wenn du möchtest, kannst du auch die Beine des Stiels einölen, aber manche Leute ziehen es auch hier vor, diesen Schritt bei taktilen braunen Schaltern auszulassen, um das Gefühl der Stöße zu erhalten. Wenn du möchtest, kannst du auch die Ober- und Unterseite der Feder einfetten, um Ping-Geräusche zu reduzieren. Et voilà: Frisch geschmierte oder „gelubte“ Schalter, die jetzt wieder auf ihren Zusammenbauen warten.
Verwende den Kunststoffrahmen, um den Schalter wieder zusammenzufügen. Lege zuerst das untere Gehäuse nach unten, gefolgt von der Feder und dem Schaft des Schalters (mit den Beinen in Richtung der goldenen Blätter am unteren Gehäuse). Dann setzt du das obere Gehäuse auf und drückst es nach unten, bis es hörbar einrastet.
Nachdem du deine Switches erfolgreich gelubt hast, kannst du sie wieder in die ROG Azoth einbauen und das weiche Gefühl und den knackigen Klang deiner Arbeit genießen. Gib dir ein bisschen Zeit, um dich an das neue Gefühl zu gewöhnen - wenn du das getan hast, wird es schwer sein, zu ungeschmierten Schaltern zurückzukehren! Denk daran, dir beim Einschmieren deiner Schalter Zeit zu lassen. Weniger ist mehr, wenn es darum geht, Schmiermittel aufzutragen, und Geduld ist eine Tugend, wie einst schon Aristoteles sagte. So erschaffst du höchstpersönlich für deine Finger und deine Ohren pures Gold wie ein Alchemist und freust dich bei jedem Tastenanschlag über deine eigene Arbeit.
Autor
Popular Post
ROG Xbox Ally und Ally X: Leistungsstarke Handhelds für Gaming-Enthusiasten
ASUS GPU TWEAK III: Das ultimative Grafikkarten-Overclocking-Tool
ROG Azoth X: Gaming-Tastatur im 75%-Formfaktor mit galaktischem Design
Die besten Gaming-Monitore für 2025: ROG Swift und Strix XG-Serie im Vergleich – von OLED bis IPS
GPU Tweak's Power Detector+ überwacht die Energiewerte der ROG Astral-Grafikkarten
Neueste Artikel
ROG Azoth X: Entdecke die ultimative 75%-Gaming-Tastatur mit kosmischem Design, hochwertiger RGB-Beleuchtung und nach Süden ausgerichtetem PCB – optimiert für modding.
ROG Azoth Guide: Tipps und Tricks für deine Gaming-Tastatur
Die ROG Azoth Gaming-Tastatur bietet viele spanende Features. In diesem exklusiven Guide zeigen wir eine Anleitung zu allen Einstellungen des OLEDs und weitere Funktionen.
Die ROG Falchion RX Low Profile ist eine schlanke, kompakte Gaming-Tastatur für unterwegs
Die ROG Falchion RX Low Profile ist die eine extrem schlanke Gaming-Tastatur mit flachen optischen Schaltern für den mobilen Einsatz
ROG NX Red, ROG NX Snow oder ROG RX Switches? Welche mechanischen Switches passen zu meiner Gaming-Tastatur?
Mechanische Tastatur Switches sind das Nonplusultra. Mit den ROG NX, den neuen ROG NX Snow und ROG RX Switches lässt sich das Tipp- und Spielgefühl an jede Vorliebe anpassen.
ROG Harpe & Hone Ace Aim Lab Edition: Das Dreamteam aus Gaming-Maus und Mauspad
Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming-Maus und das ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming-Mauspad wurden mit Profis aus dem E-Sport entwickelt.
